= Мир MS Excel/масштаб по умолчанию - Мир MS Excel
lamak58 Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:19 | Сообщение № 1
Можно ли как то изменить масштаб по умолчанию ?
СообщениеМожно ли как то изменить масштаб по умолчанию ?
Автор - lamak58
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:19
Manyasha Дата: Пятница, 08.07.2016, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
lamak58, а если в личную книгу макросов (personal) запихать код, который будет отслеживать создание новой книги?
Dim WithEvents appExcel As Application
Private Sub Workbook_Open()
    Set appExcel = Application
Private Sub appExcel_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook)
    Wb.Sheets.Select
    ActiveWindow.Zoom = 75
    Wb.Sheets(1).Select
Не получается уйти от select'ов :(
Сообщениеlamak58, а если в личную книгу макросов (personal) запихать код, который будет отслеживать создание новой книги?
    Wb.Sheets.Select
    Wb.Sheets(1).Select
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.07.2016 в 15:44
katmani Дата: Среда, 22.04.2020, 15:15 | Сообщение № 3
При выполнении этого фрагмента Excel зависает жестко
Wb.Sheets.Select
Wb.Sheets(1).Select
Помогает только удаление личной книги макросов ... \Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\PERSONAL.XLSB
Так что будьте поосторожнее
Сообщение отредактировал katmani - Среда, 22.04.2020, 15:20
СообщениеПри выполнении этого фрагмента Excel зависает жестко
Wb.Sheets.Select
Wb.Sheets(1).Select
Автор - katmani
Дата добавления - 22.04.2020 в 15:15
katmani Дата: Среда, 22.04.2020, 15:26 | Сообщение № 4
Вот пример который работает
Public WithEvents appALEX As Application
  Set appALEX = Application
'Private Sub appALEX_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook)
'  Wb.Windows(1).Zoom = 75
'End Sub
Private Sub appALEX_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
Но мне нужно было чтобы при открытии любого файла был масштаб 75%
и в office2007 он работает
а 2016 почемуто ругается на строчку
выдает:
Subscript out of range
СообщениеВот пример который работает
'End Sub
выдает:
Автор - katmani
Дата добавления - 22.04.2020 в 15:26
katmani Дата: Среда, 22.04.2020, 20:19 | Сообщение № 5
Получилось и в офисе2016, проблема была в том что в офисе2016 нужно обязатьльно проверять на "If (str <> "PERSONAL.XLSB") Then"
А в офисе2007 и без этого работало
Весь нижеследующий текст вставляется в PERSONAL.XLSB в раздел ЭтаКнига
'объявляем переменную нужного типа с поддержкой событий
'при открытии файла Personal (=запуске excel) присваиваем этой переменной ссылку на приложение
'процедура, обрабатывающей событие открытия книги
Dim str As String
str = Wb.Name
    'MsgBox ("Открытие книги")
    'MsgBox (str)
    Range("A1").Select
Теперь при открытии абсолютно любого эксель файла его масштаб автоматически ставится в 75%
Это нужно когда нужно в день просмотреть несколько десятков бланков заказа от клиентов и они присылают их в разных масштабах, кто 100, кто 200, и т.п.
Добавил еще Range("A1").Select чтобы бланк заказа всегда открывался сверху, на этом скриншоте этого еще нет:
Сообщение отредактировал katmani - Среда, 22.04.2020, 20:30
СообщениеПолучилось и в офисе2016, проблема была в том что в офисе2016 нужно обязатьльно проверять на "If (str <> "PERSONAL.XLSB") Then"
Dim str As String
str = Wb.Name
    'MsgBox (str)
    Range("A1").Select
Автор - katmani
Дата добавления - 22.04.2020 в 20:19
