Откуда взялась иконка?
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:12 |
Такое дело, принёс с работы домой на флэшке файлик. Скинул его на свой комп и опа, его иконка из обычной превратилась в какую-то новую, мной доселе невиданную: Кто знает как так получилось? ЗЫ В ассоциациях файлов xls связан с обычной иконкой (на фото слева)
Такое дело, принёс с работы домой на флэшке файлик. Скинул его на свой комп и опа, его иконка из обычной превратилась в какую-то новую, мной доселе невиданную: Кто знает как так получилось? ЗЫ В ассоциациях файлов xls связан с обычной иконкой (на фото слева) Serge_007
Сообщение Такое дело, принёс с работы домой на флэшке файлик. Скинул его на свой комп и опа, его иконка из обычной превратилась в какую-то новую, мной доселе невиданную: Кто знает как так получилось? ЗЫ В ассоциациях файлов xls связан с обычной иконкой (на фото слева) Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.10.2012 в 23:12
Hugo
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:17 |
Скидывал копипастом/мышью, или файловым менеджером один только файл копировал? И на какой системе работаешь?
Скидывал копипастом/мышью, или файловым менеджером один только файл копировал? И на какой системе работаешь? Hugo
Сообщение Скидывал копипастом/мышью, или файловым менеджером один только файл копировал? И на какой системе работаешь? Автор - Hugo Дата добавления - 23.10.2012 в 23:17
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:27 |
Блин, не помню как скидывал, вроде копипастом... Сразу всё, почти восемь гигов файлов Win7
Блин, не помню как скидывал, вроде копипастом... Сразу всё, почти восемь гигов файлов Win7 Serge_007
Сообщение Блин, не помню как скидывал, вроде копипастом... Сразу всё, почти восемь гигов файлов Win7 Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.10.2012 в 23:27
Саня
Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:48 |
XL 2016
см. рис
Сообщение см. рис Автор - Саня Дата добавления - 23.10.2012 в 23:48
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:00 |
Саш, спасибо А откуда этот эскиз взялся? Я-то его не делал, хотя файл создавал сам. Я вообще первый раз с таким столкнулся за много лет... И как его менять (вроде догадываюсь...)?
Саш, спасибо А откуда этот эскиз взялся? Я-то его не делал, хотя файл создавал сам. Я вообще первый раз с таким столкнулся за много лет... И как его менять (вроде догадываюсь...)? Serge_007
Сообщение Саш, спасибо А откуда этот эскиз взялся? Я-то его не делал, хотя файл создавал сам. Я вообще первый раз с таким столкнулся за много лет... И как его менять (вроде догадываюсь...)? Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2012 в 00:00
Саня
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:03 |
XL 2016
Серег, это верхний левый угол активного листа. поменять его можно сохранившись при другом активном листе...
Серег, это верхний левый угол активного листа. поменять его можно сохранившись при другом активном листе... Саня
Сообщение Серег, это верхний левый угол активного листа. поменять его можно сохранившись при другом активном листе... Автор - Саня Дата добавления - 24.10.2012 в 00:03
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:06 |
Значит правильно догадывался Дык взялся-то он откуда? Какой-то злодей мне галку что-ли поставил? Или я сам что в настройках поменял незаметно и теперь птица прилетает без моего ведома?
Значит правильно догадывался Дык взялся-то он откуда? Какой-то злодей мне галку что-ли поставил? Или я сам что в настройках поменял незаметно и теперь птица прилетает без моего ведома? Serge_007
Сообщение Значит правильно догадывался Дык взялся-то он откуда? Какой-то злодей мне галку что-ли поставил? Или я сам что в настройках поменял незаметно и теперь птица прилетает без моего ведома? Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2012 в 00:06
Hugo
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:19 |
У меня под ХР такого кажись нет. Или может где в реестре нужно включить? Не знаю, не пользуюсь вообще этими рюшками Вин и его explorer'ом...
У меня под ХР такого кажись нет. Или может где в реестре нужно включить? Не знаю, не пользуюсь вообще этими рюшками Вин и его explorer'ом... Hugo
Сообщение У меня под ХР такого кажись нет. Или может где в реестре нужно включить? Не знаю, не пользуюсь вообще этими рюшками Вин и его explorer'ом... Автор - Hugo Дата добавления - 24.10.2012 в 00:19
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:23 |
На работе у меня тоже XP, файл сохранял там. Браузер - Mozilla
На работе у меня тоже XP, файл сохранял там. Браузер - Mozilla Serge_007
Сообщение На работе у меня тоже XP, файл сохранял там. Браузер - Mozilla Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2012 в 00:23
Саня
Дата: Среда, 24.10.2012, 11:57 |
XL 2016
XP: из сообщения №4 первый рисунок - нет, второй есть. Но на рабочем столе не отображается, отображается в проводнике, если сделать вид "Эскизы страниц".
XP: из сообщения №4 первый рисунок - нет, второй есть. Но на рабочем столе не отображается, отображается в проводнике, если сделать вид "Эскизы страниц". Саня
Сообщение XP: из сообщения №4 первый рисунок - нет, второй есть. Но на рабочем столе не отображается, отображается в проводнике, если сделать вид "Эскизы страниц". Автор - Саня Дата добавления - 24.10.2012 в 11:57
Hugo
Дата: Среда, 24.10.2012, 12:26 |
У меня нет ничего ни дома (ХР сп2?), ни на работе (ХР сп3). Ну и фиг с ним...
У меня нет ничего ни дома (ХР сп2?), ни на работе (ХР сп3). Ну и фиг с ним... Hugo
Сообщение У меня нет ничего ни дома (ХР сп2?), ни на работе (ХР сп3). Ну и фиг с ним... Автор - Hugo Дата добавления - 24.10.2012 в 12:26
