Преобразование чисел, сохраненных как текст
Mezhik
Дата: Вторник, 19.07.2016, 20:43 |
Добрый день! При выгрузке таблицы, цифры отображаются в таком виде: 10 000,00, при этом подсчет сумм с такими числами не производится. Приходится вручную приводить данные цифры в нормальный вид. Прошу подсказать, есть ли какая нибудь формула для преображения данных чисел в нормальный вид?
Добрый день! При выгрузке таблицы, цифры отображаются в таком виде: 10 000,00, при этом подсчет сумм с такими числами не производится. Приходится вручную приводить данные цифры в нормальный вид. Прошу подсказать, есть ли какая нибудь формула для преображения данных чисел в нормальный вид? Mezhik
Сообщение Добрый день! При выгрузке таблицы, цифры отображаются в таком виде: 10 000,00, при этом подсчет сумм с такими числами не производится. Приходится вручную приводить данные цифры в нормальный вид. Прошу подсказать, есть ли какая нибудь формула для преображения данных чисел в нормальный вид? Автор - Mezhik Дата добавления - 19.07.2016 в 20:43
Дата: Вторник, 19.07.2016, 20:49 |
Здравствуйте. Несколько способов решения этой проблемы описаны в этой статье
Сообщение Здравствуйте. Несколько способов решения этой проблемы описаны в этой статье Автор - Pelena Дата добавления - 19.07.2016 в 20:49
Udik
Дата: Вторник, 19.07.2016, 20:57 |
Excel 2016 х 64
тут надо скопировать "пробел" между разрядами, а потом найти и заменить. Только обязательно копировать, это не обычный пробел.
тут надо скопировать "пробел" между разрядами, а потом найти и заменить. Только обязательно копировать, это не обычный пробел. Udik
Сообщение тут надо скопировать "пробел" между разрядами, а потом найти и заменить. Только обязательно копировать, это не обычный пробел. Автор - Udik Дата добавления - 19.07.2016 в 20:57
Mezhik
Дата: Вторник, 19.07.2016, 21:27 |
Pelena , Спасибо. Нашел подходящую формулу в статье. Нужно только удалить пробелы и все преобразуется как надо.
Pelena , Спасибо. Нашел подходящую формулу в статье. Нужно только удалить пробелы и все преобразуется как надо.Mezhik
Сообщение Pelena , Спасибо. Нашел подходящую формулу в статье. Нужно только удалить пробелы и все преобразуется как надо.Автор - Mezhik Дата добавления - 19.07.2016 в 21:27
