Название товара в накладной в зависимости от получателя
samanna
Дата: Среда, 20.07.2016, 19:16 |
Доброго всем дня! Помогите решить задачу. В накладной необходимо подтягивать название товара: Товар такой-то на ст. такую-то. Основные данные для накладной - на листе "Журнал операций". И подтягиваются они автоматически при выборе номера накладной. Но название одного и того же товара от разных карьеров должно писаться по разному (см. лист "назви фракцій). Например, накладная номер 551. Товар сщп0/40 должен писаться как "Суміш щебенево-піщана фракції 0-40 мм", и в конце обязательно указать на какую станцию (столбец 14 в Журнале операций) Надеюсь объяснила понятно
Доброго всем дня! Помогите решить задачу. В накладной необходимо подтягивать название товара: Товар такой-то на ст. такую-то. Основные данные для накладной - на листе "Журнал операций". И подтягиваются они автоматически при выборе номера накладной. Но название одного и того же товара от разных карьеров должно писаться по разному (см. лист "назви фракцій). Например, накладная номер 551. Товар сщп0/40 должен писаться как "Суміш щебенево-піщана фракції 0-40 мм", и в конце обязательно указать на какую станцию (столбец 14 в Журнале операций) Надеюсь объяснила понятно samanna
Сообщение Доброго всем дня! Помогите решить задачу. В накладной необходимо подтягивать название товара: Товар такой-то на ст. такую-то. Основные данные для накладной - на листе "Журнал операций". И подтягиваются они автоматически при выборе номера накладной. Но название одного и того же товара от разных карьеров должно писаться по разному (см. лист "назви фракцій). Например, накладная номер 551. Товар сщп0/40 должен писаться как "Суміш щебенево-піщана фракції 0-40 мм", и в конце обязательно указать на какую станцию (столбец 14 в Журнале операций) Надеюсь объяснила понятно Автор - samanna Дата добавления - 20.07.2016 в 19:16
Дата: Среда, 20.07.2016, 19:40 |
Здравствуйте. А чем не устраивает приведенное решение? Вроде, правильно выводит
Здравствуйте. А чем не устраивает приведенное решение? Вроде, правильно выводит Pelena
Сообщение Здравствуйте. А чем не устраивает приведенное решение? Вроде, правильно выводит Автор - Pelena Дата добавления - 20.07.2016 в 19:40
samanna
Дата: Среда, 20.07.2016, 20:17 |
Pelena, выводит не то что нужно. Не учитывает карьер (таблица на листе "назви фракцій")
Pelena, выводит не то что нужно. Не учитывает карьер (таблица на листе "назви фракцій") samanna
Сообщение Pelena, выводит не то что нужно. Не учитывает карьер (таблица на листе "назви фракцій") Автор - samanna Дата добавления - 20.07.2016 в 20:17
Дата: Среда, 20.07.2016, 21:42 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 20.07.2016 в 21:42
samanna
Дата: Среда, 20.07.2016, 22:52 |
Pelena, после нажатия кнопки разрешить редактирование, выдает ИМЯ( Что делать?
Pelena, после нажатия кнопки разрешить редактирование, выдает ИМЯ( Что делать? samanna
Сообщение Pelena, после нажатия кнопки разрешить редактирование, выдает ИМЯ( Что делать? Автор - samanna Дата добавления - 20.07.2016 в 22:52
Дата: Четверг, 21.07.2016, 08:12 |
Да, прошу прощения, правила на Mac'е, а он поломал функцию Проверьте здесь
Да, прошу прощения, правила на Mac'е, а он поломал функцию Проверьте здесь Pelena
Сообщение Да, прошу прощения, правила на Mac'е, а он поломал функцию Проверьте здесь Автор - Pelena Дата добавления - 21.07.2016 в 08:12
samanna
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:11 |
Pelena, спасибо, теперь работает, НО только для 551 накладной. Для остальных пишет #Н/Д
Pelena, спасибо, теперь работает, НО только для 551 накладной. Для остальных пишет #Н/Д samanna
Сообщение Pelena, спасибо, теперь работает, НО только для 551 накладной. Для остальных пишет #Н/Д Автор - samanna Дата добавления - 21.07.2016 в 10:11
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:17 |
Вы проверьте, у Вас там пробелы лишние, например, в таблице назви фракцій написано "тр", а в Журнале "тр " с пробелом. А названия "тб" в назви фракцій вообще нет. Пробелы можно убрать через Найти/Заменить. Выделяем столбец А -- Ctrl+h -- в поле Найти вводим пробел, поле Заменить оставляем пустым -- Заменить все
Вы проверьте, у Вас там пробелы лишние, например, в таблице назви фракцій написано "тр", а в Журнале "тр " с пробелом. А названия "тб" в назви фракцій вообще нет. Пробелы можно убрать через Найти/Заменить. Выделяем столбец А -- Ctrl+h -- в поле Найти вводим пробел, поле Заменить оставляем пустым -- Заменить все Pelena
Сообщение Вы проверьте, у Вас там пробелы лишние, например, в таблице назви фракцій написано "тр", а в Журнале "тр " с пробелом. А названия "тб" в назви фракцій вообще нет. Пробелы можно убрать через Найти/Заменить. Выделяем столбец А -- Ctrl+h -- в поле Найти вводим пробел, поле Заменить оставляем пустым -- Заменить все Автор - Pelena Дата добавления - 21.07.2016 в 10:17
samanna
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:31 |
Pelena, Вы Гений! Спасибо огромное! Все получилось! Вопрос от вечного чайника: это макрос?
Pelena, Вы Гений! Спасибо огромное! Все получилось! Вопрос от вечного чайника: это макрос? samanna
Сообщение Pelena, Вы Гений! Спасибо огромное! Все получилось! Вопрос от вечного чайника: это макрос? Автор - samanna Дата добавления - 21.07.2016 в 10:31
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:34 |
У Вас в формуле изначально была применена пользовательская функция ВПР_3, это макрос
У Вас в формуле изначально была применена пользовательская функция ВПР_3, это макрос Pelena
Сообщение У Вас в формуле изначально была применена пользовательская функция ВПР_3, это макрос Автор - Pelena Дата добавления - 21.07.2016 в 10:34
samanna
Дата: Четверг, 21.07.2016, 10:50 |
Pelena, Спасибо) Ту формулу сделали на этом сайте) Очень Вам благодарна за помощь! Сократили человеку объем работы раз в 20.
Pelena, Спасибо) Ту формулу сделали на этом сайте) Очень Вам благодарна за помощь! Сократили человеку объем работы раз в 20. samanna
Сообщение Pelena, Спасибо) Ту формулу сделали на этом сайте) Очень Вам благодарна за помощь! Сократили человеку объем работы раз в 20. Автор - samanna Дата добавления - 21.07.2016 в 10:50
