= Мир MS Excel/автоматизированный расчет табеля учета рабочего времени - Мир MS Excel
taami Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Приношу свои извинения, если второй раз поднимаю тему. Я искала на форуме несколько часов, но так и не нашла ответа на свой вопрос.
Имеется ненормированный график работы, я имею ввиду, что работа может быть, а может и не быть в этот день. Значения размещены для примера. Строка 1 нас не интересует. В строке 2 и 3 две строки значений. Первый ряд - значения, второй ряд - сумма нарастающим итогом. Как записать эту сумму так, чтобы под пустыми ячейками сумма не отображалась (а еще лучше, не рассчитывалась вообще) без вреда для расчетов, и не править при этом весь ряд вручную, поскольку расчетов ужасающе много?
Вот так получается, если использовать обычную формулу нарастающего итога:
А вот так по условию таблица должна выглядеть:
Будьте добры, объясните.
К сообщению приложен файл: 04_.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал taami - Воскресенье, 28.10.2012, 18:34
СообщениеЗдравствуйте! Приношу свои извинения, если второй раз поднимаю тему. Я искала на форуме несколько часов, но так и не нашла ответа на свой вопрос.
Автор - taami
Дата добавления - 28.10.2012 в 18:30
Pelena Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Можно использовать условное форматирование
К сообщению приложен файл: 9027097.xls (33.5 Kb)
Дата добавления - 28.10.2012 в 19:13
taami Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:37 | Сообщение № 3
Да, но как автоматизировать это? Для каждой второй строки нужно прописывать новое правило условного форматирования. Правильно? Я не совсем понимаю, просто...
Сообщение отредактировал taami - Воскресенье, 28.10.2012, 19:47
СообщениеДа, но как автоматизировать это? Для каждой второй строки нужно прописывать новое правило условного форматирования. Правильно? Я не совсем понимаю, просто...
Автор - taami
Дата добавления - 28.10.2012 в 19:37
Pelena Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4671 ±
Если структура таблицы именно такая, как в примере, т.е. на каждого человека 5 строчек и начинаются данные с 7-ой строки, то можно выделить сразу весь диапазон, начиная с ячейки Е7 до конца, и использовать для условного форматирования единую формулу
Code
=ИЛИ((ОСТАТ((СТРОКА(E7)-9);5)=0);(ОСТАТ((СТРОКА(E7)-11);5)=0))*(E6="")
Не уверена, что это самый оптимальный вариант
СообщениеЕсли структура таблицы именно такая, как в примере, т.е. на каждого человека 5 строчек и начинаются данные с 7-ой строки, то можно выделить сразу весь диапазон, начиная с ячейки Е7 до конца, и использовать для условного форматирования единую формулу
Code
Дата добавления - 28.10.2012 в 20:01
Michael_S Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:36 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так, что ли?
формулу из Е9 можно просто вниз копировать и протягивать по строке
да, не заметил сразу, в AL9 формула
Code
=макс($E9:$AH9)
тоже просто копируется в нужные ячейки
К сообщению приложен файл: taami.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 28.10.2012, 20:39
СообщениеТак, что ли?
Code
=макс($E9:$AH9)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.10.2012 в 20:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.10.2012, 09:39 | Сообщение № 6
Условное форматирование
Выделить все в столбцах E-AH (начиная с ячейки Е7 вправо вниз) и в УФ написать формулу
Code
=НЕ($D7+E6)
Во вложении нужная область закрашена серым (так понятнее, про какую область я говорю) - перекрасьте обратно в белый
К сообщению приложен файл: 04_1.xls (40.5 Kb)
СообщениеУсловное форматирование
Code
=НЕ($D7+E6)
Дата добавления - 29.10.2012 в 09:39
Pelena Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 4671 ±
Quote (_Boroda_)
=НЕ($D7+E6)
Черт возьми, Саш, но как??!!
Quote (_Boroda_)
=НЕ($D7+E6)
Дата добавления - 29.10.2012 в 11:04
taami Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:22 | Сообщение № 8
Эм... приношу свои извинения, что побеспокоил, проблему решили просто не учитывая в вычислениях вторую строку:
Code
Е9=ЕСЛИ(ЕПУСТО(Е8);"";СУММ($Е8;Е8))
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал taami - Вторник, 30.10.2012, 17:55
СообщениеЭм... приношу свои извинения, что побеспокоил, проблему решили просто не учитывая в вычислениях вторую строку:
Code
Всем спасибо!
Автор - taami
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:22
