= Мир MS Excel/Excel не ищет по сложным поисковым запросам - Мир MS Excel
Dizeloid Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:02 | Сообщение № 1
Собственно есть пару строк в которых стоят значения по типу:
CD-60 200 mkf ~ 300 VAC (±5%) Пусковой - 50Hz. JYUL (45*90 mm)
Когда я нажимаю поиск Ctrl+F и ввожу в строку поиска значение один в один: CD-60 200 mkf ~ 300 VAC (±5%) Пусковой - 50Hz. JYUL (45*90 mm) мне выдает сообщение о том, что не удается найти искомые данные. Ну странно это, подскажите как решить данную проблему?
СообщениеСобственно есть пару строк в которых стоят значения по типу:
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:02
buchlotnik Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
пишите в запрос CD-60 200 mkf ?~ 300 VAC (±5%) Пусковой - 50Hz. JYUL (45*90 mm) иначе тильду не ищет
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 26.07.2016, 13:13
Сообщениепишите в запрос CD-60 200 mkf ?~ 300 VAC (±5%) Пусковой - 50Hz. JYUL (45*90 mm) иначе тильду не ищет
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:13
Pelena Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:13 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
В поле поиска перед тильдой ~ поставьте ещё одну тильду
CD-60 200 mkf ~~ 300 VAC (±5%) Пусковой - 50Hz. JYUL (45*90 mm)
СообщениеВ поле поиска перед тильдой ~ поставьте ещё одну тильду
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Тильда - это подстановочный знак, означающий, что тот знак, который после нее, нужно читать именно так, как тот и написан.
Кстати, знак вопроса "?" - это подстановка 1 (одного) любого символа, а звездочка "*" - подстановка любого количества любых символов. Поэтому Вам нужно поставить тильду не только перед тильдой, но и перед звездочкой
CD-60 200 mkf ~~ 300 VAC (±5%) Пусковой - 50Hz. JYUL (45~*90 mm)
СообщениеТильда - это подстановочный знак, означающий, что тот знак, который после нее, нужно читать именно так, как тот и написан.
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:23
Dizeloid Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:29 | Сообщение № 5
Хм, с тильдой понятно, но теперь мне для того что бы сделать быструю замену тильды на другой знак снова нужен поиск и замена - и он опять не работает из-за тильды. Есть какие-то решения?)
СообщениеХм, с тильдой понятно, но теперь мне для того что бы сделать быструю замену тильды на другой знак снова нужен поиск и замена - и он опять не работает из-за тильды. Есть какие-то решения?)
Автор - Dizeloid
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:29
Pelena Дата: Вторник, 26.07.2016, 13:31 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Аналогично, в поле Найти ~~, в поле Заменить другой символ.
А звёздочку можно заменить на х
Найти ~* Заменить на х
СообщениеАналогично, в поле Найти ~~, в поле Заменить другой символ.
Дата добавления - 26.07.2016 в 13:31
