= Мир MS Excel/Добавление нужного количества строк в базу - Мир MS Excel
Antilox Дата: Четверг, 01.11.2012, 17:43 | Сообщение № 1
Добрый день, товарищи.
Прошу вашей помощи, так как сам не осилю.
Есть база данных оборудования (база данных) Заполнять ее в ручную очень долго и муторно. Все, что я смог - сделал.
Хотелось бы макрос, который при нажатии на кнопку, добавлял в базу нужное количество строк данных. Т.е. если заполнены все три желтые строки (это будет не всегда), то в базу нужно добавить три строки с "желтой" информацией плюс в каждую строку инфу из зелёных и синей ячеек.
Особенность в том, что один тип оборудования может быть на разных участках одной линии или в разных локациях.
Поиск по базе потом осуществляется сортировкой.
Файлик прикрепляю. Зарание благодарю.
К сообщению приложен файл: 3842880.xls (58.0 Kb)
СообщениеДобрый день, товарищи.
Автор - Antilox
Дата добавления - 01.11.2012 в 17:43
RAN Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:32 | Сообщение № 2
Ну надо-же было такой ник выбрать для подобных вопросов! cool
СообщениеНу надо-же было такой ник выбрать для подобных вопросов! cool
Дата добавления - 01.11.2012 в 19:32
Antilox Дата: Вторник, 06.11.2012, 00:06 | Сообщение № 3
Всем спасибо. Особенное спасибо RAN-у. Благодаря Вам я стал умнее.
Сделал все сам.
Делюсь, может кто будет искать подобное.
К сообщению приложен файл: 8438315.xlsm (37.9 Kb)
СообщениеВсем спасибо. Особенное спасибо RAN-у. Благодаря Вам я стал умнее.
Сделал все сам.
Автор - Antilox
Дата добавления - 06.11.2012 в 00:06
Hugo Дата: Вторник, 06.11.2012, 01:08 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Думаю можно так сократить. Но проверьте.
Code
Sub Добавить()
' Добавить Макрос
         Dim sh As Worksheet, sb As Worksheet
         Set sh = Sheets("Добавить оборудование в базу")
         Set sb = Sheets("База")
         If IsEmpty(sh.Range("B16")) And IsEmpty(sh.Range("B17")) And IsEmpty(sh.Range("B18")) Then
             MsgBox "Нечего вносить в базу"
         Else
             If Not IsEmpty(sh.Range("B16")) Then
                 ins sb, sh: sh.Range("B16:D16").Copy sb.Range("A2")
             If Not IsEmpty(sh.Range("B17")) Then
                 ins sb, sh: sh.Range("B17:D17").Copy sb.Range("A2")
             If Not IsEmpty(sh.Range("B18")) Then
                 ins sb, sh: sh.Range("B18:D18").Copy sb.Range("A2")
Private Sub ins(sb, sh)
         sb.Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
         sh.Range("B14:D14").Copy sb.Range("D2")
         sh.Range("E13").Copy sb.Range("G2")
Или так, те же яйца, но компактнее:
Code
Sub Добавить()
     Set sh = Sheets("Добавить оборудование в базу"): With sh
         If IsEmpty(.[B16]) And IsEmpty(.[B17]) And IsEmpty(.[B18]) Then
         Else
             If Not IsEmpty(.[B16]) Then ins sb, sh: .[B16:D16].Copy sb.[A2]
             If Not IsEmpty(.[B17]) Then ins sb, sh: .[B17:D17].Copy sb.[A2]
             If Not IsEmpty(.[B18]) Then ins sb, sh: .[B18:D18].Copy sb.[A2]
         End If: End With
     sb.Rows(2).Insert: sh.[B14:D14].Copy sb.[D2]: sh.[E13].Copy sb.[G2]
Отключение обновления экрана тоже убрал - на другом листе не мешает.
СообщениеДумаю можно так сократить. Но проверьте.
Code
Sub Добавить()
' Добавить Макрос
         Else
Code
Sub Добавить()
         Else
         End If: End With
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.11.2012 в 01:08
RAN Дата: Вторник, 06.11.2012, 02:37 | Сообщение № 5
Code
Sub Добавить_оборудование_в_базу()
     Dim lr&, i&, arr, arr1, a$, aa$
     With Sheets("Добавить оборудование в базу")
         lr = .Cells(4, "B").End(xlDown).Row
         If lr < 5 Then Exit Sub
         arr = .Range("B5:D" & lr).Value
         arr1 = .Range("B3:D3").Value
         aa = .Range("E2").Value
         a = .Range("D3").Hyperlinks(1).Address
     With Sheets("База")
         lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
         .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(UBound(arr), 3) = arr
         .Range("D" & lr + 1).Resize(UBound(arr), 3) = arr1
         .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("F" & lr + 1).Resize(UBound(arr)), Address:=a
         .Range("G" & lr + 1).Resize(UBound(arr)) = aa
Code
     With Sheets("База")
Дата добавления - 06.11.2012 в 02:37
Antilox Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:56 | Сообщение № 6
Воспользовался "компактными яйцами" Hugo. ))
Действительно, так гораздо лучше. По правде, это мой первый код на вба. Теперь хотя бы более менее понятно что зачем.
СообщениеВоспользовался "компактными яйцами" Hugo. ))
Автор - Antilox
Дата добавления - 06.11.2012 в 20:56
RAN Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:07 | Сообщение № 7
Для начала и запись рекордером хорошо.
Но вот обозвать себя АнтиЛохом - это что-то... biggrin surprised
СообщениеДля начала и запись рекордером хорошо.
Дата добавления - 06.11.2012 в 21:07
Hugo Дата: Среда, 07.11.2012, 00:06 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Ну вот и хорошо.
Я честно говоря как-то в эту тему сразу не вник, а потом уже и забыл...
Но зато теперь у Вас опыта втройне smile
Думаю если бы получили сразу готовый код - это мало что Вам дало бы, одно только решение задачи... smile
СообщениеНу вот и хорошо.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2012 в 00:06
