= Мир MS Excel/VBS сортировка txt реестров СБРФ - Мир MS Excel
casper200 Дата: Пятница, 02.11.2012, 10:51 | Сообщение № 1
hi ALL
Есть реестр СБ РФ в формате txt, нужно разбить файл txt на несколько (по участкам) в зависимости от лицевого счета.
т.е.[vba]
Code
' инициализация массива "имен dbf-файлов с диапазонами номеров книг"
ad = Array( _
      Array("1-й участок", 20100, 20216), _
      Array("2-й участок", 20257, 20514, 20634, 20636), _
      Array("4-й участок", 20777, 20777), _
      "3-й участок")
есть модифицированный конвертер использовался раньше
Прошу помочь исправить конвертер,
Приветствуется любая помощь, лучше с примерами и кометами, т.к. в VBA я ЧАЙНИК!
К сообщению приложен файл: test.txt (1.7 Kb) · txt_txt.xls (86.5 Kb)
Сообщениеhi ALL
т.е.[vba]
Code
ad = Array( _
      "3-й участок")
Автор - casper200
Дата добавления - 02.11.2012 в 10:51
Hugo Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:27 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Ничего не понял - что нужно то в итоге? Что не работает?
СообщениеНичего не понял - что нужно то в итоге? Что не работает?
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.11.2012 в 02:27
casper200 Дата: Вторник, 06.11.2012, 06:39 | Сообщение № 3
hi Hugo, вообще то Матрена уже отреагировала, могу выложить результат...
требовалось следующее
из одного (общего) реестра сделать несколько (т.е. отсортировать по участкам в зовисимости от л/сч. это второй столбец после кода 6700038: 20111 :) + в шапке поправить кол-во записей в реестре и сумму реестра соответственно
# 397 ;Номер реестра
# 15960.00 ;Сумма реестра
# 0.00 ;В том числе пеня
# 231.43 ;Удержанная сумма
# 15960.00 ;Сумма к перечеслению
# 9 ;Число записей
# 670058 ;Код агента
# 49 ;Номер услуги
# 24/09/2012 00:00:00 ;Дата формирования реестра
# 21/09/2012 08:08:31 ;Начало диапазона дат документов, входящих в реестр
# 21/09/2012 17:35:34 ;Конец диапазона дат документов, входящих в реестр
#21/09/2012:332720:
6700038:20111:029:01:21/09/2012:09.2012:11:0:0:БЕЗ АДРЕСА,БЕЗ АДРЕСА,БЕЗ АДРЕСА,БЕЗ АДРЕСА:10941:1110136;3000.00;21/09/2012;5408614
реестр 1 уч. - 20100-20216
реестр 2 уч. - 20257-20514, 20634-20636
реестр 3 уч. - остальные
реестр 4 уч. - 20777-20777
Сообщениеhi Hugo, вообще то Матрена уже отреагировала, могу выложить результат...
# 9 ;Число записей
# 49 ;Номер услуги
#21/09/2012:332720:
Автор - casper200
Дата добавления - 06.11.2012 в 06:39
Hugo Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Hi, casper200!
И всё равно в деталях непонятно.
То, что нужно разложить строки в 3 кучки - это понятно, и это уже делал тот код.
Непонятно было с шапкой - что-то там формировалось, что из чего и что конкретно нужно - самим придумывать/анализировать нужно, кому охота гадать?
Хотя вероятно какой-то Матрёне была охота smile
Да и сейчас непонятно с шапкой - 2 суммы и количество правим, остальное нет? Но ведь там тоже что-то может измениться, например "Удержанная сумма"?
Ну ладно, раз сделано - можно не отвечать.
Но тот код, что был в файле - я бы полностью сделал иначе, без копирования всяких листов и сохранения их в текст.
Ну теперь уж ладно - раз работает, то сочинять другой вариант думаю нерационально.
Но мысль была такая - критерии в словарь, затем перебором строк (сравниваем с словарём) формируем 3 коллекции строк, и сразу 3 массива строк шапки (ну или их можно сделать потом перебором этих коллекций).
Затем на основе собранного генерим 3 файла.
СообщениеHi, casper200!
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.11.2012 в 10:21
casper200 Дата: Среда, 07.11.2012, 07:45 | Сообщение № 5
hi Hugo,
Идея Ваша мне нравится, но как я писал выше в VBA - чайник!...
Quote (Hugo)
- OK
Quote (Hugo)
зачем гадать? в шапке будут меняться только ко-во строк, и сумма реестра, т.к. при экспорте сотф проверяет эти параметры.
в остальном у всех реестров шапка идентична. Если общий реестр с №321 то все реестры (разбитые по участкам сколько бы их не получилось будут с № 321 и дата и абсолютно все параметры КРОМЕ)
# 15960.00 ;Сумма к перечислению
# 9 ;Число записей
эти параметры будут меняться, т.к. если из общего реестра для уч.1 будут выделены 3 записи на общую сумму 300 р. то эти данные в шапке реестра для 1 уч. и нужно указать
# 300.00 ;Сумма реестра
# 300.00 ;Сумма к перечислению
# 3 ;Число записей
Фсе...
Я как мог конвертер переписал, т.к. при переводе в dbf там и сроки местами менялись и и поля другие были и т.д.
на сколько смог разобрался строки склеил обратно, сумму считать научился, кол-во строк тоже... шапку корректно не могу сам, собрать для всех реестров формируемых.
Хотя бы накидайте скрипт формирования шапки, без описания постараюсь сам разобраться как работает...
вот код Матрены, (надеюсь не обидеться, хотя разрешения не спрашивал...) Она почему то не весь массив целиком грузит (содержимое txt файла)а кусочками (разбивает на несколько столбцов)... в результате , при сохранении, получаются "съеденные" строки (МАТРЕНА СИЛЬНО ОБИДЕЛАСЬ, ЗА ТО ЧТО Я ВЫЛОЖИЛ МАКРОС И ЗА МОИ "РАЗБОРЫ" НА ФОРУМЕ ЕЕ МАКРОСА, В СВЯЗИ С ЧЕМ УБИРАЮ ЕЕ МАКРОС И ПРИНОШУ СВОИ ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЯ), для профи это может и пара пустяков, я не знаю как это побороть... ;(
Сообщение отредактировал casper200 - Среда, 07.11.2012, 11:57
Сообщениеhi Hugo,
Quote (Hugo)
- OK
Quote (Hugo)
# 9 ;Число записей
# 3 ;Число записей
Фсе...
Автор - casper200
Дата добавления - 07.11.2012 в 07:45
Hugo Дата: Среда, 07.11.2012, 11:37 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Хорошо, на досуге посмотрю, если раньше не будет других ответов.
Но Вы скажите, как формируется (или откуда берётся)
Процент какой-то некруглый... Или всем ставить в шапку эту строку без изменений?
Ну и я так полагаю, что шапка всегда 12 строк и одного вида, т.е. всегда Сумма реестра, Сумма к перечеслению и Число записей в одних и тех же строках, нужно только заменить числа?
Т.е. можно без доп.анализа брать первых 12 строк файла и в них менять 2, 5 и 6 строку? Ну и вопрос по строке 4 - её менять или нет?
Ещё (не хочется изучать те коды) - что с "3-й участок"? К нему относить все строки, которые не отобрались в другие участки, или его нет вообще? Зачем тогда он упомянут в ad = Array()?
СообщениеХорошо, на досуге посмотрю, если раньше не будет других ответов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.11.2012 в 11:37
casper200 Дата: Среда, 07.11.2012, 12:10 | Сообщение № 7
Hugo,
# 231.43 ;Удержанная сумма - это услуги банка они присутствуют не в каждом реестре и обработке не подлежат... менять ее не нужно.
в остальном Все поняли правильно. по третьему участку именно все оставшиеся, т.е. не разобранные пихаем туда... (вообще то есть и диапазон, просто тот кто писал этот конвертер видимо посчитал что не целесообразно еще одно условие пихать и организовал таким образом... )
огромное спасибо за помощь.
СообщениеHugo,
Автор - casper200
Дата добавления - 07.11.2012 в 12:10
Hugo Дата: Четверг, 08.11.2012, 01:35 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Ну вот пока так, сколько сегодня успел.
Уже всё работает, но остались вопросы:
1. нужно ли генерить файлы, для которых нет строк?
2. куда собственно генерить файлы?
3. нужен ли диалог выбора файлов, или можно жёстко прописать путь? (как сейчас в коде, замените на свой)
4. в выходные файлы пишется лишний перевод строки в конце - если это критично, то можно усложнить код и это устранить.
5 строк позаимствовал, но чуть изменил smile
Если бы прописать все номера 3-го участка - код был бы чуть короче и проще, ну да ладно smile
Что где происходит - прописывать много, некогда, да и негде - это только сделает нечитаемым код sad
Код писал в Экселе, но можно вероятно запустить и под Вордом, или на vbs переписать - но под Экселем думаю вполне неплохо, можно например поставить на автозапуск при открытии файла (и работает быстрее, чем как vbs, хотя если строк не миллион, то практически разницу не почувствуете).
Да, изначальная идея чуть изменилась, но общее направление осталось.
СообщениеНу вот пока так, сколько сегодня успел.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2012 в 01:35
casper200 Дата: Четверг, 08.11.2012, 07:30 | Сообщение № 9
hi Hugo,
огромное спасибо!
Quote (Hugo)
НЕТ.
Quote (Hugo)
туда же где лежит исходный файл
Quote (Hugo)
да нужен. (т.к. само имя файла - реестра каждый раз новое... и пользователи меняются могут в разных местах выполнять)
Quote (Hugo)
нет - этот переход в конце как раз нужен.
Quote (Hugo)
3-уч. 20600-20633,20637
Quote (Hugo)
понимаю ВАС, там для ВАС все понятно как Божий день.
Скорость работы изумила, чувствуется рука МАСТЕРА!.
сейчас пытаюсь разобраться с кодом,
Сообщениеhi Hugo,
огромное спасибо!
Quote (Hugo)
НЕТ.
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Автор - casper200
Дата добавления - 08.11.2012 в 07:30
Hugo Дата: Четверг, 08.11.2012, 10:13 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
С вопросами понятно, разобрались - постараюсь за выходные сделать smile
Но смотрю изменились условия (вернее я их изначально неверно понял, т.к. Вы ничего не пояснили) - номера оказывается в диапазоне, это меняет подход.
Поэтому и косяк с первым участком.
Придётся часть кода переработать...
Для ясности напишите диапазоны номеров - пока стало понятно с
Что с остальными?
СообщениеС вопросами понятно, разобрались - постараюсь за выходные сделать smile
Что с остальными?
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2012 в 10:13
casper200 Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:44 | Сообщение № 11
Hugo,
Quote (Hugo)
Что с остальными?
О_о они же в коде есть....
"1-й участок", "20100-20216"
"2-й участок", "20257-20514", "20634-20636"
3-уч. 20600-20633,20637 - только этого не було...
"4-й участок", "20777"
огромное спб. за помощь
СообщениеHugo,
Quote (Hugo)
Что с остальными?
Автор - casper200
Дата добавления - 08.11.2012 в 11:44
Hugo Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:37 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Получился такой код:
Для выбора файла использовал готовую функцию неизвестного автора smile
P.S. Если кто-то ищет тут код vbs - не ищите, нету...
Пытался сделать версию vbs - слишком много переделывать. В vbs нет коллекции, не работает так Mid...
Ну разве что если очень нужно vbs, то можно заняться.
К сообщению приложен файл: txt_txt_v2.rar (24.3 Kb)
СообщениеПолучился такой код:
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.11.2012 в 16:37
casper200 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 09:07 | Сообщение № 13
hi Hugo, Все устраивает
код спрессован максимально, пошагово выполнил основные моменты понял.
завтра проверю, на рабочих реестрах, думаю проблем быть не должно.
еще раз огромное спасибо за помощь!, надо учить VBA - мощный язык.
Сообщениеhi Hugo, Все устраивает
Автор - casper200
Дата добавления - 11.11.2012 в 09:07
casper200 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 07:27 | Сообщение № 14
hi Hugo,
столкнулся с тем что в реестрах в конце файла переход строки, (в тестовом который я предоставлял. его нет...) поэтому при выполнении макроса происходит ошибка на строке
Code
            t = Split(arrstr(i), ":", 3)(1): tt = "unknown"
[/vba] он видимо не понимает что конца достиг раз там переход на сл. строку, тут надо проверку как то сделать?
пока сделал так
Code
        For i = 12 To UBound(arrstr) - 1
- работает, но не знаю достаточно ли этого?
Сообщениеhi Hugo,
Code
пока сделал так
Code
Автор - casper200
Дата добавления - 12.11.2012 в 07:27
Hugo Дата: Понедельник, 12.11.2012, 10:19 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Перед
Code
[/vba]добавьте
Code
if len(trim(arrstr(i))) then
[/vba]ну и в конце закройте условие:
Code
.Item(tt) = tArr
end if
[/vba]Так будут обрабатываться только строки, где что-то есть.
Ну или ещё можно проверить на наличие в строке ":" :
Code
if instr(arrstr(i),":") then
[/vba]Тогда можно идти до конца массива - а то вдруг попадётся файл, где нет этого последнего лишнего перевода строки?
СообщениеПеред
Code
[/vba]добавьте
Code
Code
.Item(tt) = tArr
end if
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.11.2012 в 10:19
casper200 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:53 | Сообщение № 16
Hugo,
оставил
Code
.Item(tt) = tArr
end if
[/vba] на мой взгляд так правильнее...
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ОГРОМНОЕ
СообщениеHugo,
оставил
Code
.Item(tt) = tArr
end if
Автор - casper200
Дата добавления - 12.11.2012 в 12:53
