Удалить строки в которых одни ноли.
Mark1976
Дата: Четверг, 28.07.2016, 20:40 |
Excel 2010, 2013
Всем привет. Есть таблица, которая имеет несколько тысяч строк, и имеет 4 столбца. Как мне удалить те строки, в которых стоят одни ноли?. Но не трогая те строки в которых имеются цифры отличные от ноля. Фильтром это не получится сделать. Помогите.
Всем привет. Есть таблица, которая имеет несколько тысяч строк, и имеет 4 столбца. Как мне удалить те строки, в которых стоят одни ноли?. Но не трогая те строки в которых имеются цифры отличные от ноля. Фильтром это не получится сделать. Помогите. Mark1976
Сообщение Всем привет. Есть таблица, которая имеет несколько тысяч строк, и имеет 4 столбца. Как мне удалить те строки, в которых стоят одни ноли?. Но не трогая те строки в которых имеются цифры отличные от ноля. Фильтром это не получится сделать. Помогите. Автор - Mark1976 Дата добавления - 28.07.2016 в 20:40
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2016, 20:52 |
почему? ставьте фильтр на все нужные столбцы и фильтруйте каждый - останутся только нужные строки, их и удалить.
почему? ставьте фильтр на все нужные столбцы и фильтруйте каждый - останутся только нужные строки, их и удалить.Nic70y
Сообщение Фильтром это не получится
почему? ставьте фильтр на все нужные столбцы и фильтруйте каждый - останутся только нужные строки, их и удалить.Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2016 в 20:52
Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:07 |
Здравствуйте. В доп. столбец формулу массива фильтр по значению ИСТИНА -- удалить строки или и фильтр по значению 0
Здравствуйте. В доп. столбец формулу массива фильтр по значению ИСТИНА -- удалить строки или и фильтр по значению 0 Pelena
Сообщение Здравствуйте. В доп. столбец формулу массива фильтр по значению ИСТИНА -- удалить строки или и фильтр по значению 0 Автор - Pelena Дата добавления - 28.07.2016 в 21:07
Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:11 |
Или в соседний столбец формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) и фильтр по ИСТИНА Или обычная формула и фильтруете четверки
Или в соседний столбец формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) и фильтр по ИСТИНА Или обычная формула и фильтруете четверки _Boroda_
Сообщение Или в соседний столбец формулу массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) и фильтр по ИСТИНА Или обычная формула и фильтруете четверки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2016 в 21:11
sv2014
Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:23 |
Mark1976 , добрый вечер,вариант макроса,кнопки test и повтор [vba]Код
Sub test() Dim z, i&: z = Range("A2:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value For i = UBound(z) To 1 Step -1 If z(i, 2) = 0 And z(i, 3) = 0 And z(i, 4) = 0 And z(i, 5) = 0 Then Rows(i + 1).Delete Next End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение Mark1976 , добрый вечер,вариант макроса,кнопки test и повтор [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 28.07.2016 в 21:23
Mark1976
Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:37 |
Excel 2010, 2013
Всем спасибо за помощь.
Сообщение Всем спасибо за помощь. Автор - Mark1976 Дата добавления - 28.07.2016 в 21:37
Mark1976
Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:52 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Скажите как в макросе, изменить диапазон, для удаления нолей. [vba]Код
[/vba] Mark1976
Сообщение Здравствуйте. Скажите как в макросе, изменить диапазон, для удаления нолей. [vba]Код
[/vba] Автор - Mark1976 Дата добавления - 06.08.2016 в 22:52
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:04 |
Диапазон столбцов вот здесь (с ячейки А2) [vba][/vba] Последнюю строку макрос считает той, где в столбце А что-то написано: [vba]Код
[/vba] Проверка нулей идет по столбцам В,C,D,E (2,3,4,5 столбцы): [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Диапазон столбцов вот здесь (с ячейки А2) [vba][/vba] Последнюю строку макрос считает той, где в столбце А что-то написано: [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.08.2016 в 23:04
Mark1976
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 18:10 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Буду разбираться.
_Boroda_, спасибо. Буду разбираться. Mark1976
Сообщение _Boroda_, спасибо. Буду разбираться. Автор - Mark1976 Дата добавления - 07.08.2016 в 18:10
