Сводная таблица - пропадают строки
Sergiooo
Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:30 |
Коллеги, добрый день! вопрос следующий. создана сводная таблица, которая считает количество проектов в зависимости от их статуса. когда есть хотя бы один проект нужного статуса, все счтается замечательно. когда нет проекта соответсствующего статуса - то в сводной таблице отсутстсвует соответстсующая строка (вид статуса). как сделать так, чтобы строка в сводной таблице с видом статуса оставалась в любом случае, а значение (если не 1 и более) равнялось бы "0" ??? пример в аттаче. заранее спасибо!
Коллеги, добрый день! вопрос следующий. создана сводная таблица, которая считает количество проектов в зависимости от их статуса. когда есть хотя бы один проект нужного статуса, все счтается замечательно. когда нет проекта соответсствующего статуса - то в сводной таблице отсутстсвует соответстсующая строка (вид статуса). как сделать так, чтобы строка в сводной таблице с видом статуса оставалась в любом случае, а значение (если не 1 и более) равнялось бы "0" ??? пример в аттаче. заранее спасибо! Sergiooo
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sergiooo - Вторник, 06.11.2012, 10:30
Сообщение Коллеги, добрый день! вопрос следующий. создана сводная таблица, которая считает количество проектов в зависимости от их статуса. когда есть хотя бы один проект нужного статуса, все счтается замечательно. когда нет проекта соответсствующего статуса - то в сводной таблице отсутстсвует соответстсующая строка (вид статуса). как сделать так, чтобы строка в сводной таблице с видом статуса оставалась в любом случае, а значение (если не 1 и более) равнялось бы "0" ??? пример в аттаче. заранее спасибо! Автор - Sergiooo Дата добавления - 06.11.2012 в 10:30
Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:41 |
Quote (Sergiooo )
Никак. Сводная не умеет "придумывать" несуществующие данные и даже если внести в исходные "пустой" статус, то он всё-равно будет посчитан за единицу
Quote (Sergiooo )
Никак. Сводная не умеет "придумывать" несуществующие данные и даже если внести в исходные "пустой" статус, то он всё-равно будет посчитан за единицуSerge_007
Сообщение Quote (Sergiooo )
Никак. Сводная не умеет "придумывать" несуществующие данные и даже если внести в исходные "пустой" статус, то он всё-равно будет посчитан за единицуАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2012 в 10:41
Sergiooo
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:10 |
Сергей, спасибо! А как на счет вот такого хода: я создал дополнительный столбец, где приравнял значения со значениями сводной таблицы. Написал формулу (красная заливка), которая ставит "0", если не находит соответствсующую ячейку с нужными значениями Code
=ЕСЛИ(ТИП.ОШИБКИ(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";"В работе"))=4;0;ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";"В работе"))
В данном случае формула работает, "0" выдает, НО, какая-то ошибка в формуле, так как если я меняю статус (т.е. 0 должен замениться на 1), формула выдает значение "Н/Д". файл в аттаче.
В данном случае формула работает, "0" выдает, НО, какая-то ошибка в формуле, так как если я меняю статус (т.е. 0 должен замениться на 1), формула выдает значение "Н/Д". файл в аттаче. Sergiooo
Сообщение Сергей, спасибо! А как на счет вот такого хода: я создал дополнительный столбец, где приравнял значения со значениями сводной таблицы. Написал формулу (красная заливка), которая ставит "0", если не находит соответствсующую ячейку с нужными значениями Code
В данном случае формула работает, "0" выдает, НО, какая-то ошибка в формуле, так как если я меняю статус (т.е. 0 должен замениться на 1), формула выдает значение "Н/Д". файл в аттаче. Автор - Sergiooo Дата добавления - 06.11.2012 в 11:10
mechanix85
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:20 |
а почему бы не сделать это элементарными формулами? юзайте =СЧЕТЕСЛИ(
а почему бы не сделать это элементарными формулами? юзайте =СЧЕТЕСЛИ( mechanix85
Сообщение а почему бы не сделать это элементарными формулами? юзайте =СЧЕТЕСЛИ( Автор - mechanix85 Дата добавления - 06.11.2012 в 11:20
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:32 |
Quote (Sergiooo )
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";I20));0;ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";I20))
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Status";$F$19;"Status";I20);0)
Quote (Sergiooo )
Code
Code
Code
Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2012 в 11:32
Sergiooo
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:34 |
согласен что это проще, но в данном случае мы уходим от сводной тадлицы. а мне нужно еще считать стоимость проектов в по их типам. пример в аттаче.
согласен что это проще, но в данном случае мы уходим от сводной тадлицы. а мне нужно еще считать стоимость проектов в по их типам. пример в аттаче. Sergiooo
Сообщение согласен что это проще, но в данном случае мы уходим от сводной тадлицы. а мне нужно еще считать стоимость проектов в по их типам. пример в аттаче. Автор - Sergiooo Дата добавления - 06.11.2012 в 11:34
mechanix85
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:47 |
)))) ну для этого есть =суммесли(
Сообщение )))) ну для этого есть =суммесли( Автор - mechanix85 Дата добавления - 06.11.2012 в 11:47
Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:51 |
Quote (Sergiooo )
...создал дополнительный столбец...
С доп столбцом можно так (см. вложение)
Quote (Sergiooo )
С доп столбцом можно так (см. вложение)Serge_007
С доп столбцом можно так (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2012 в 11:51
Sergiooo
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:00 |
коллеги, извините, но мне трудно разобраться с вашими предложениям ... можете на моей файле показать? файл в аттааче
коллеги, извините, но мне трудно разобраться с вашими предложениям ... можете на моей файле показать? файл в аттааче Sergiooo
Сообщение коллеги, извините, но мне трудно разобраться с вашими предложениям ... можете на моей файле показать? файл в аттааче Автор - Sergiooo Дата добавления - 06.11.2012 в 12:00
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:11 |
Quote (Sergiooo )
А я на чьём файле показал?!
Quote (Sergiooo )
А я на чьём файле показал?!Serge_007
А я на чьём файле показал?!Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2012 в 12:11
mechanix85
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:16 |
Сообщение ,,, Автор - mechanix85 Дата добавления - 06.11.2012 в 12:16
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:37 |
Вам так нужно? Без доп столбцов. Просто настройкой сводной таблицы
Вам так нужно? Без доп столбцов. Просто настройкой сводной таблицы _Boroda_
Сообщение Вам так нужно? Без доп столбцов. Просто настройкой сводной таблицы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2012 в 12:37
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:57 |
Саш, это не совсем честно А если статуса "В работе " изначально не было?
Саш, это не совсем честно А если статуса "В работе " изначально не было? Serge_007
Сообщение Саш, это не совсем честно А если статуса "В работе " изначально не было? Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2012 в 12:57
Sergiooo
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:11 |
mechanix85, спасибо большое! действительно работает )))
mechanix85, спасибо большое! действительно работает ))) Sergiooo
Сообщение mechanix85, спасибо большое! действительно работает ))) Автор - Sergiooo Дата добавления - 06.11.2012 в 13:11
mechanix85
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:20 |
пожалуйста
Сообщение пожалуйста Автор - mechanix85 Дата добавления - 06.11.2012 в 13:20
Сообщение № 16
Quote (Serge_007 )
Саш, это не совсем честно smile А если статуса "В работе" изначально не было?
Ну что ж, я думаю, Sergiooo догадается, что ему нужно сначала проставить в исходнике все возможные статусы, обновить сводную, чтоб она подхватила их, а потом делать все, что захочется.
Quote (Serge_007 )
Ну что ж, я думаю, Sergiooo догадается, что ему нужно сначала проставить в исходнике все возможные статусы, обновить сводную, чтоб она подхватила их, а потом делать все, что захочется._Boroda_
Сообщение Quote (Serge_007 )
Ну что ж, я думаю, Sergiooo догадается, что ему нужно сначала проставить в исходнике все возможные статусы, обновить сводную, чтоб она подхватила их, а потом делать все, что захочется.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2012 в 13:20
