= Мир MS Excel/Произведение списков с отбором по атрибуту ячейки - Мир MS Excel
Bogdan2 Дата: Вторник, 02.08.2016, 18:59 | Сообщение № 1
Буду признателен за помощь в решении.
Изначально, есть необходимость просуммировать расходы по персоналу.
Есть ЗП сотрудников и Процент загрузки.
Решается простым Sumproduct по двум спискам.
Появилось дополнительное условие - в столбце Процент загрузки визуальным способом (например, заливка ячейки, цвет шрифта) отдельно выделять некоторых сотрудников . Итоговых суммы расходов, соответственно, рассчитать надо две. Общую и "отдельную".
Стал изучать встроенную функцию Cell в надежде найти некий критерий, по которому можно различать ячейки, подходящего не нашел.
Погуглив, предположил, что выход лишь в написании функции которая различает ячейки.
Например, возвращает 1, если цвет черный и 0, если цвет любой другой.
Если ход размышлений верный, буду признателен за подсказку:
1) кода функции.
2) примера, как вставить данную функцию в SUMPRODUCT.
Прикрепил файл на случай, если коряво объяснил.
Если мыслю неверно, прошу направить в правильном направлении.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Salary_template.xlsx (10.4 Kb)
1) кода функции.
Спасибо!
Автор - Bogdan2
Дата добавления - 02.08.2016 в 18:59
Nic70y Дата: Вторник, 02.08.2016, 20:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
пользуемся поиском,
находим например эту тему,
слегка редактируем:
Function СУММ_ЦВЕТ(Диапазон_суммирования As Range, Цвет_берется_из_ячейки As Range)
For Each cll In Диапазон_суммирования.Cells
If cll.Font.ColorIndex = Цвет_берется_из_ячейки.Font.ColorIndex Then
    summa = summa + cll.Value * cll.Offset(0, -1)
СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
К сообщению приложен файл: Salary_template.xlsm (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 02.08.2016, 20:09
Сообщениепользуемся поиском,
слегка редактируем:
СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
Дата добавления - 02.08.2016 в 20:08
Bogdan2 Дата: Вторник, 02.08.2016, 20:41 | Сообщение № 3
Спасибо большое! :)
Получается, достаточно функции.
В более развернутом варианте отчета есть еще столбцы - месяцы, в которых процентная загрузка меняется.
Тогда, код "cll.Offset(0, -1)" не подойдет, но можно же добавить offset как отдельный параметр, верно понимаю?
И, для каждого месяца, будет просто свой параметр при вызове СУММ_ЦВЕТ.
Сделаю завтра же. Еще раз спасибо!
СообщениеСпасибо большое! :)
Автор - Bogdan2
Дата добавления - 02.08.2016 в 20:41
