= Мир MS Excel/Фильтр работает некорректно - Мир MS Excel
Grachev0312 Дата: Вторник, 06.11.2012, 11:33 | Сообщение № 1
При применении фильтра, корректно фильтруется данные только до 150 строки. Далее отображаются все строки таблицы. Например при фильтрации по городу, например Москва, данные, находящиеся до 150 строки отфильтровываются нормально, а дальше идет полностью остальные строки таблицы. Подскажите ,что делать?
СообщениеПри применении фильтра, корректно фильтруется данные только до 150 строки. Далее отображаются все строки таблицы. Например при фильтрации по городу, например Москва, данные, находящиеся до 150 строки отфильтровываются нормально, а дальше идет полностью остальные строки таблицы. Подскажите ,что делать?
Автор - Grachev0312
Дата добавления - 06.11.2012 в 11:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:09 | Сообщение № 2
Универсальный метод, которым я обычно пользуюсь в подобных случаях. Не зависящий от файла.
1. Убить фильтр вообще.
2. Выделить все, что должно быть в фильтре (вместе с шапкой, должен быть один массив).
3. Поставить фильтр.
СообщениеУниверсальный метод, которым я обычно пользуюсь в подобных случаях. Не зависящий от файла.
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:09
Grachev0312 Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:29 | Сообщение № 3
Спасибо, я сделал проще, скопировал таблицу на другой лист и все заработало, но что за глюк я был я так и не понял
СообщениеСпасибо, я сделал проще, скопировал таблицу на другой лист и все заработало, но что за глюк я был я так и не понял
Автор - Grachev0312
Дата добавления - 06.11.2012 в 15:29
