= Мир MS Excel/Номер строки ячейки из другой ячейки - Мир MS Excel
DreW Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:41 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть таблица, на другом листе бланк. Бланк заполняется из таблицы, т.е. подставляются значения (ссылки). Например через команды "найти и заменить" меняем $2 на $3, происходит замена данных в бланке из строки 2 на данные из строки 3. Метод не удобный. Поэтому думаю сделать ссылку типа такой =А(А2), т.е. номер строки задается в другой ячейке. Но как такое реализовать?
Автор - DreW
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:41
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:46 | Сообщение № 2
В бланк:
Code
=ДВССЫЛ("A"&СТРОКА(2:2))
и протягиваем вниз
СообщениеВ бланк:
Code
и протягиваем вниз
Дата добавления - 06.11.2012 в 12:46
DreW Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:07 | Сообщение № 3
Похоже, но не то...
Допустим в бланке я ставлю номер акта (который соответствует номеру строки), и в бланк подставляются значения из этой строки таблицы
СообщениеПохоже, но не то...
Автор - DreW
Дата добавления - 06.11.2012 в 13:07
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:13 | Сообщение № 4
СТРОКА(2:2) замените адресом ячейки, в которой ставите номер акта
СообщениеСТРОКА(2:2) замените адресом ячейки, в которой ставите номер акта
Дата добавления - 06.11.2012 в 13:13
AlexM Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Можно так
Code
=ИНДЕКС(A:A;B1)
Если в В1 значение 3, то функция вернет значение из ячейки А3
СообщениеМожно так
Code
=ИНДЕКС(A:A;B1)
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.11.2012 в 13:24
etupikin10 Дата: Пятница, 09.09.2022, 10:42 | Сообщение № 6
Здравствуйте, подскажите. На листе есть ячейка с формулой =СЧЁТЕСЛИ(ВторойЛист!$EB$8:$EB$20000;"да") - считается количество ячеек с другого листа по условию. Как можно в формуле номер последней строки в столбце (20000) заменить переменной, которая будет записана например в ячейке B2 первого листа? Пробую написать =СЧЁТЕСЛИ(ВторойЛист!$EB$8:$EB$&B2;"да"), но выдает ошибку....
Сообщение отредактировал etupikin10 - Пятница, 09.09.2022, 10:43
СообщениеЗдравствуйте, подскажите. На листе есть ячейка с формулой =СЧЁТЕСЛИ(ВторойЛист!$EB$8:$EB$20000;"да") - считается количество ячеек с другого листа по условию. Как можно в формуле номер последней строки в столбце (20000) заменить переменной, которая будет записана например в ячейке B2 первого листа? Пробую написать =СЧЁТЕСЛИ(ВторойЛист!$EB$8:$EB$&B2;"да"), но выдает ошибку....
Автор - etupikin10
Дата добавления - 09.09.2022 в 10:42
Nic70y Дата: Пятница, 09.09.2022, 10:49 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
etupikin10, в этой теме есть ответы на ваш вопрос, если они вас не устраивают, создайте свою тему.
и не забудьте пжл прочесть правила форума.
Сообщениеetupikin10, в этой теме есть ответы на ваш вопрос, если они вас не устраивают, создайте свою тему.
Дата добавления - 09.09.2022 в 10:49
Фомулист Дата: Пятница, 09.09.2022, 10:53 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
=СЧЁТЕСЛИ(ВторойЛист!$EB$8&":$EB$"&B2;"да")
:D
Терпение и труд всё перетрут!
:D
Автор - Фомулист
Дата добавления - 09.09.2022 в 10:53
Nic70y Дата: Пятница, 09.09.2022, 10:59 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
[offtop]Фомулист, а вы юморист однако[/offtop]
Сообщение[offtop]Фомулист, а вы юморист однако[/offtop]
Дата добавления - 09.09.2022 в 10:59
etupikin10 Дата: Пятница, 09.09.2022, 11:07 | Сообщение № 10
Опять не хочет работать.....
СообщениеОпять не хочет работать.....
Автор - etupikin10
Дата добавления - 09.09.2022 в 11:07
китин Дата: Пятница, 09.09.2022, 11:13 | Сообщение № 11
etupikin10, Прочтите правила форума
Создайте свою тему
Сообщениеetupikin10, Прочтите правила форума
Создайте свою тему
Дата добавления - 09.09.2022 в 11:13
