slapit
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 14:35 |
Если в столбце имеется два повторяющихся значения, то какой из них удаляется? верхний или нижний? или там другой подход?
Если в столбце имеется два повторяющихся значения, то какой из них удаляется? верхний или нижний? или там другой подход? slapit
Сообщение Если в столбце имеется два повторяющихся значения, то какой из них удаляется? верхний или нижний? или там другой подход? Автор - slapit Дата добавления - 08.08.2016 в 14:35
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 14:48 |
Удаляется нижний Проверить можно так, например - сделать 2 повторяющихся и у каждого сделать свое примечание. Потом удалить дубликаты и посмотреть что получилось
Удаляется нижний Проверить можно так, например - сделать 2 повторяющихся и у каждого сделать свое примечание. Потом удалить дубликаты и посмотреть что получилось _Boroda_
Сообщение Удаляется нижний Проверить можно так, например - сделать 2 повторяющихся и у каждого сделать свое примечание. Потом удалить дубликаты и посмотреть что получилось Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2016 в 14:48
