= Мир MS Excel/Сортировка дат в сводной таблице с учётом месяца - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Вторник, 09.08.2016, 12:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
У меня следующая проблема:
Есть сводная таблица данных (Pivot table), в ней столбец с датами в формате дд.мм.гггг.
Мне нужно отсортировать даты таким образом, чтобы сверху находились самые "свежие" даты, а снизу - самые "старые".
Опция сортировки сортирует по дате, не учитывая месяц.
Таким образом, 30.05.2016, например, будет располагаться выше, чем 05.06.2016, т.к. число 30 больше, чем 05.
Прикладываю два скрина для лучшего понимания:
Неправильный порядок дат:
Правильный порядок дат (сделано вручную):
Пробовал использовать manual sorting, но и она не дала нужного результата:
Не подскажите, как добиться желаемого результата при использовании автоматической сортировки?
Файл прикрепить не получается, т.к. в 100кБ с Пивотом никак не уложиться.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 09.08.2016 в 12:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.08.2016, 12:10 | Сообщение № 2
В исходнике даты скорее всего не датами, а текстом. Выделите столбец дат исходника - Данные - Текст по столбцам - ОК.
А файл можно заархивировать
К сообщению приложен файл: 87286972.xlsm (12.6 Kb)
СообщениеВ исходнике даты скорее всего не датами, а текстом. Выделите столбец дат исходника - Данные - Текст по столбцам - ОК.
Дата добавления - 09.08.2016 в 12:10
KIMVSR Дата: Вторник, 09.08.2016, 15:18 | Сообщение № 3
_Boroda_, фантастика, всё заработало!
Вы абсолютно правы - текст был экспортирован в Excel из ERP системы, поэтому столбец с датами был не отформатирован.
Хоть я и пытался указать формат ячейки как "Date" - это не помогало.
Но вот после "Text to Columns" всё сразу встало на свои места.
Саш, большое спасибо за помощь, впредь буду знать и учить всех остальных! :D
Сообщение отредактировал KIMVSR - Вторник, 09.08.2016, 15:23
Сообщение_Boroda_, фантастика, всё заработало!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 09.08.2016 в 15:18
