= Мир MS Excel/При копировании объекта не работает условная ссылка - Мир MS Excel
dragonfly Дата: Суббота, 10.11.2012, 08:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой.
В строке расчета есть скролл объект.
Нужно добавлять строки, но при копировании строки новый объект не меняет значение "связь с ячейкой"
В итоге два объекта используют одну и туже ячейку С6. см. вложенный файл.
Просто ума не приложу как это обойти.
С уважением.
К сообщению приложен файл: __.xls (25.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
С уважением.
Автор - dragonfly
Дата добавления - 10.11.2012 в 08:50
dragonfly Дата: Суббота, 10.11.2012, 09:05 | Сообщение № 2
Каким образом можно спомощью макроса это решить.
Допустим при выделении ячейки из конкретной области вылетает окно скролл=>выбираем=>в выделенной ячеки появляется значения.
Дабы не плодить в каждой строке объект скролл.
С уважением.
СообщениеКаким образом можно спомощью макроса это решить.
С уважением.
Автор - dragonfly
Дата добавления - 10.11.2012 в 09:05
AlexM Дата: Суббота, 10.11.2012, 10:53 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
А если сделать иначе? Не через объект скролл, а с выпадающим списком.
Так как список находится на другом листе, то диапазону со списком надо дать имя.
В примере диапазон С5:С30 на листе "материал_цена" имеет имя "Список"
К сообщению приложен файл: dragonfly_new.xls (21.5 Kb)
СообщениеА если сделать иначе? Не через объект скролл, а с выпадающим списком.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.11.2012 в 10:53
dragonfly Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:13 | Сообщение № 4
Уфф... даже не знаю что сказать.
Не знал что в Excel есть такое. Разобрался.
Спасибо огромное.
СообщениеУфф... даже не знаю что сказать.
Спасибо огромное.
Автор - dragonfly
Дата добавления - 11.11.2012 в 12:13
