= Мир MS Excel/Макрос скрытие/отображение строк на кнопку - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:41 | Сообщение № 21
Quote (Матраскин)
Даёшь аксесс
Да, как-то так хотя бы, но если
Quote (amur84)
Строк будет более 100
то вобщем-то и Excel'ем можно обойтись biggrin
Quote (Матраскин)
там VBA
Там и сводные тоже есть wink
Quote (Матраскин)
Даёшь аксесс
Quote (amur84)
Quote (Матраскин)
там VBA
Дата добавления - 13.11.2012 в 14:41
Tviga Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:01 | Сообщение № 22
Репутация: 20 ±
Quote (amur84)
И опят таки напоминаю - листов с базами будет с десяток.
так у вас и макросов тогда будет столько же. Если я не ошибаюсь. Базы же разные будут. на разных листах.
Quote (amur84)
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:01
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:05 | Сообщение № 23
Репутация: 8 ±
Quote (Tviga)
Верно, но по скелету все идентичные.
Новый день. А что успел сделать ты?
Quote (Tviga)
Автор - amur84
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:05
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:05 | Сообщение № 24
Репутация: 8 ±
Ладно, давайте не будем пока углубляться в дебри моей задумки. Попробую поставить задачу более конкретно.
Итак есть файл example.xls. Начнем с одной кнопки - "Компьютеры". При нажатии на кнопку должен выполняться макрос по следующему примерному алгоритму:
- определение "наименования" макроса
- Если наименование макроса ВКЛ
_то
__- поиск строк в столбце С которых встречаются значения "Компьютеры"
__- Если параметр скрытности найденных строк ИСТИНА
___то
___- изменить на ЛОЖЬ
___иначе
___- оставить ИСТИНА
__и
__задать "наименование" макросу ОТКЛ
_иначе
___то
___иначе
__и
__задать "наименование" макросу ВКЛ
Если отображение "наименования" макроса на кнопке сложно, то в качестве "наименования" макроса можно попробовать использовать какую-либо ячейку. К примеру, в таблице будет выглядеть так:
| Компьютеры | кнопка | ОТКЛ |
Возможно, в моем алгоритме не хватает каких либо пунктов, типа "отключение обновления экрана" и тому подобные - тут я совсем бессилен, поэтому данные пункты на ваше усмотрение.
Сообщение отредактировал amur84 - Вторник, 13.11.2012, 15:06
СообщениеЛадно, давайте не будем пока углубляться в дебри моей задумки. Попробую поставить задачу более конкретно.
_то
___то
___иначе
__и
_иначе
___то
___иначе
__и
Автор - amur84
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:12 | Сообщение № 25
Репутация: 8 ±
Как вариант, представлен файл example2.xls.
В данном файле скрытие и отображение строк производится путем выбора значения соответствующей ячейки - "+" или "-".
В этом случае макрос должен реагировать на изменения в этой ячейке. Примерный алгоритм для тех же "Компьютеров" следующий:
- Если значение в ячейке J2 равно "-"
_то
_- присвоить значение параметра скрытности найденых строк ИСТИНА
_иначе
__- присвоить значение параметра скрытности найденых строк ЛОЖЬ
СообщениеКак вариант, представлен файл example2.xls.
_то
_иначе
Автор - amur84
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:12
Tviga Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:28 | Сообщение № 26
Репутация: 20 ±
всегда ругала себя за любопытство, и все же..
дайте все свои файлы и таблички. В том виде в котором они есть.
Сообщениевсегда ругала себя за любопытство, и все же..
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:28
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:29 | Сообщение № 27
Репутация: 8 ±
Для файла example2.xls нашел такой код:
Code
      If Target.Address <> Range("J1").Address Then Exit Sub
      Application.Calculation = xlCalculationManual
      Dim cell As Range, ra As Range, hidden_ra As Range
      Set ra = Range([A8], Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, 2)
      For Each cell In ra.Cells
          If cell.Value = "Компьютеры" Then If hidden_ra Is Nothing Then Set hidden_ra = cell Else Set hidden_ra = Union(cell, hidden_ra)
      Next cell
      ra.EntireRow.Hidden = False
      hidden_ra.EntireRow.Hidden = True
      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Но он только скрывает при изменениях в ячейке J2. И еще отрывает все другие строки...
Как подкорректировать под мои нужды?
Сообщение отредактировал amur84 - Вторник, 13.11.2012, 15:36
СообщениеДля файла example2.xls нашел такой код:
Code
      Next cell
Автор - amur84
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:29
AlexM Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:06 | Сообщение № 28
Репутация: 1131 ±
Посмотрите файл. Может так подойдет?
Кроме вставки кода убрал объединение 5-7 строк.
К сообщению приложен файл: example2_new.xls (42.5 Kb)
СообщениеПосмотрите файл. Может так подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.11.2012 в 16:06
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:39 | Сообщение № 29
Репутация: 8 ±
Quote (AlexM)
Может так подойдет?
В принципе - то что нужно. Мне только осталось разобраться в коде, чтобы править его под другие базы и значения.
Возможно ли расписать строки кода - на что они влияют?
Quote (AlexM)
Может так подойдет?
Автор - amur84
Дата добавления - 13.11.2012 в 16:39
AlexM Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:58 | Сообщение № 30
Репутация: 1131 ±
Можно
Макрос обрабатывает событие изменений на листе (вставляется в модуль листа)
Code
If Not Intersect(Range("D1:D2, J1:J2"), Target) Is Nothing Then
'Если изменяемая ячейка попадает в указанные диапазоны, то присваиваем переменным значения
Tip = Target.Offset(0, -1)
'Tip - понятно и есть Тип (значение левой ячейки от изменяемой)
cTip = IIf(Target.Column = 4, 2, 3)
'CTip - если изменяемая ячейка в 4-ом столбце, то 2, иначе 3 (это номера столбцов в таблице с типом и подтипом)
False_True = IIf(Target = "+", False, True)
'False_True - В зависимости от того что в ячейке присваивается соответствующее значение False или True
iHidden
'Запуск макроса обработки строк
Code
Public Tip As String
Public False_True As Boolean
Public cTip As Integer
'Описание переменных
Public Sub iHidden()
Hidden_Row = 65536 - Columns(1).SpecialCells(xlVisible).Count
'Счет скрытых строк
For i = 6 To Range("A5").End(xlDown).Row + Hidden_Row
'Цикл с 6 ячейки до последней заполненной видимой плюс навидимые строки
If Cells(i, cTip) = Tip Then Rows(i).EntireRow.Hidden = False_True
'скрытие или отображение строк в зависимости от значений переменных
Next i
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.11.2012, 17:03
СообщениеМожно
Code
iHidden
Code
'Счет скрытых строк
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.11.2012 в 16:58
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 17:30 | Сообщение № 31
Репутация: 8 ±
Quote (AlexM)
Можно
Спасибо большое за Ваш труд!
Здесь описание переменных, как я понимаю, происходит одинаково для каждого листа всей книги. А если в другом листе, к примеру, столбцы с типами/подтипами будут смещены от исходного положения?
Если количество типов/подтипов будет более двух, тогда код придется менять практически полностью? И описание переменных будет другое, и строка "сTip = ....." будет иначе выглядеть. Верно?
В принципе более универсального кода пока не прошу. Будем с этим пытаться извратиться.
Но вот вместе с Tviga мы выяснили, что "Автофильтр" 2003 версии отличается от него же в версиях 2007 и выше. И в версиях 2007 и выше можно использовать "галочки" для отображения/скрытия строк, что и требуется выполнять запрашиваемым мной макросом. Поэтому возникает вопрос - можно ли с помощью простого кода в 2003 реализовать автофильтр как в 2007? Или в данном случае код будет довольно не "простой"?
Сообщение отредактировал amur84 - Вторник, 13.11.2012, 18:08
Quote (AlexM)
Можно
Автор - amur84
Дата добавления - 13.11.2012 в 17:30
Tviga Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:02 | Сообщение № 32
Репутация: 20 ±
Quote (amur84)
А если в другой книге, к примеру
вот поэтому я вам и говорила - выкладывайте базу ту - которая есть. Что бы люди не тратили время на написание кодов, которые потом придется переписывать.
может есть смысл просто переустановить эксель. ??
Quote (amur84)
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.11.2012 в 18:02
amur84 Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:11 | Сообщение № 33
Репутация: 8 ±
Quote (Tviga)
Опечатался. "В другом листе" имелось ввиду. В посте поправил.
Quote (Tviga)
Я то переставлю Excel. А вот будут ли его переставлять остальные пользователи?...
В любом случае написанный AlexM код мне пригодится.
Quote (Tviga)
Quote (Tviga)
Автор - amur84
Дата добавления - 13.11.2012 в 18:11
AlexM Дата: Вторник, 13.11.2012, 19:47 | Сообщение № 34
Репутация: 1131 ±
Немного изменил код.
Теперь событие обрабатывается в модуле "Эта книга" и теперь нет надобности коды событий вставлять в модули листов.
Введена еще одна переменная, передающая название листа, на котором произошли изменения.
Если на листах таблицы отличаются, то и под это можно сделать макрос, но лучше стандартизировать таблицу хотя бы в пределах одной книги.
К сообщению приложен файл: example3_new.xls (51.5 Kb)
СообщениеНемного изменил код.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.11.2012 в 19:47
amur84 Дата: Среда, 14.11.2012, 02:07 | Сообщение № 35
Репутация: 8 ±
Quote (AlexM)
Спасибо. Посмотрел, приму к сведению.
Но таблицы будут отличаться и поэтому придется вставлять коды событий в модули листов.
Вот я уже ответил сам себе на свои вопросы в посте 31. В приложенном файле на листе 3 реализовал и смещение столбцов с типами, и добавление еще одного подтипа.
Начал дальше осваивать и на листе 5 попытался написать тоже самое, но для столбцов. Событие не происходит и ошибки не выдает. Смотрю уже около получаса на код, не пойму где ошибся.
А на листе 4 еще и по столбцам выполнил скрытие.
Создавал темку не для получения готового кода, а для того, чтобы разобраться, как его писать на данную функцию. Нужен был начальный код для примера, так как я не силен в названиях функций.
В принципе тема исчерпана. Спасибо откликнувшимся, в частности AlexM. Файл прикладываю для примера и дальнейшей критики, если кому интересно.
К сообщению приложен файл: example2_new2.xls (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал amur84 - Среда, 14.11.2012, 02:40
Quote (AlexM)
Автор - amur84
Дата добавления - 14.11.2012 в 02:07
  • Страница 2 из 2
