= Мир MS Excel/Как в условие СЧЁТЕСЛИМН передать диапазон значений? - Мир MS Excel
loginx5 Дата: Вторник, 13.11.2012, 14:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые ГУРУ, нужна помощь
Дано книга Excel (пример в аттаче).
Сделал пример и приложил.
а) нужно посчитать кол-во строк на листе Выгрузка, если в столбце I есть значение из листа Result в поле A3 (и так далее)
и в столбце С листа Выгрузка есть значения из столбца B листа Проекты.
б) нужно посчитать сумму значений в столбце L на листе Выгрузка, если в столбце I есть значение из листа Result в поле A2 (и так далее)
и в столбце C листа Выгрузка есть значения из столбца B листа Проекты.
К сообщению приложен файл: Example.xlsm (38.6 Kb)
Автор - loginx5
Дата добавления - 13.11.2012 в 14:44
Pelena Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Как вариант формулы массива (вводятся нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(Выгрузка!I:I;A4;Выгрузка!C:C;Проекты!$B$2:$B$4)
Code
=СУММЕСЛИМН(Выгрузка!L:L;Выгрузка!I:I;A3;Выгрузка!C:C;Проекты!$B$2:$B$4)
К сообщению приложен файл: 0456256.xlsm (29.0 Kb)
Code
Code
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:02
Pall Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:04 | Сообщение № 3
А просто сводной таблицей нельзя?
СообщениеА просто сводной таблицей нельзя?
Автор - Pall
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:04
loginx5 Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:37 | Сообщение № 4
Quote (Pall)
Рад выслушать smile
Предлагайте вариант.
Quote (Pelena)
Т.е. обязательно в фигурных скобках?
Quote (Pall)
Рад выслушать smile
Quote (Pelena)
Автор - loginx5
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:37
Pelena Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Quote (loginx5)
Фигурные скобки появятся сами, как только Вы нажмете сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
Quote (loginx5)
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:41
Pall Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:43 | Сообщение № 6
Как вариант
К сообщению приложен файл: Example-1.xlsm (40.5 Kb)
СообщениеКак вариант
Автор - Pall
Дата добавления - 13.11.2012 в 15:43
loginx5 Дата: Вторник, 13.11.2012, 16:00 | Сообщение № 7
Quote (Pall)
Как вариант
Большое спасибо, изучу.
Pelena Вам также большое спасибо!
Quote (Pall)
Как вариант
Автор - loginx5
Дата добавления - 13.11.2012 в 16:00
loginx5 Дата: Среда, 14.11.2012, 11:15 | Сообщение № 8
Quote (Pelena)
Формула:
Формула:
Добавил новую строчку на листе Проекты, новую строчку на листе Выгрузка.
Попровил указанные выше формулы ($B$2:$B$4-> $B$2:$B$5) (+Ctrl+Shift+Enter ) итоговые числа не изменились.
В чем может быть ошибка?
Quote (Pelena)
Формула:
Формула:
Автор - loginx5
Дата добавления - 14.11.2012 в 11:15
Pelena Дата: Среда, 14.11.2012, 16:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
loginx5, попробуйте так (не уверена, что это самый оптимальный вариант)
Code
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(Выгрузка!I:I;A3;Выгрузка!C:C;Проекты!$B$2:$B$40))
Code
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИМН(Выгрузка!L:L;Выгрузка!I:I;A3;Выгрузка!C:C;Проекты!$B$2:$B$40))
Советую использовать диапазоны вместо столбцов целиком, иначе медленно считает
Сообщениеloginx5, попробуйте так (не уверена, что это самый оптимальный вариант)
Code
Code
Дата добавления - 14.11.2012 в 16:00
loginx5 Дата: Четверг, 15.11.2012, 08:38 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - loginx5
Дата добавления - 15.11.2012 в 08:38
