= Мир MS Excel/Сортировка списка относительно меняющейся даты - Мир MS Excel
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 12:04 | Сообщение № 1
Не могли бы помочь с решением вопроса:
На листе В представлен список дат и ячейка D1 отображает текущую дату.
На листе А имеется список людей и значения им соответствующие за определенную дату.
Нужно, что бы в ячейках K5:K10 были отсортированы значения от большего к меньшему за дату из ячейки D1 листа В, в ячейках J5:J10 должны быть имена соответствующие своим значениям.
К сообщению приложен файл: Data.xlsx (10.4 Kb)
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 12:04
AlexM Дата: Вторник, 16.08.2016, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
В D1 не текущая дата, а ближайшая меньшая к текущей из столбца В
В столбце В даты с шагом 7 дней. Поэтому сегодня в D1 дата 14.08.2016. Этой даты нет на листе А, а значит сортировать нечего.
Внимательно отнеситесь к постановке задачи.
СообщениеВ D1 не текущая дата, а ближайшая меньшая к текущей из столбца В
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.08.2016 в 12:21
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 12:32 | Сообщение № 3
Вы правы!
Перезалил новый файлик.
К сообщению приложен файл: Data_1.xlsx (10.5 Kb)
Вы правы!
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 12:32
gling Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:24 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Есть вариант, но только если данные в столбце не повторяются.
К сообщению приложен файл: 7160552.xlsx (11.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть вариант, но только если данные в столбце не повторяются.
Автор - gling
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:24
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 14:54 | Сообщение № 5
К сожалению, значения могут повторяться, а следовательно и имена повторяются.
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 14:54
AlexM Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Можно так
К сообщению приложен файл: Data_2.xls (34.5 Kb)
СообщениеМожно так
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:45
Faul1 Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:03 | Сообщение № 7
AlexM,
Можно так
Спасибо, все отлично!
Не могли бы объяснить некоторые моменты в формуле для значений?
=ИНДЕКС(ИНДЕКС(A$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(B!D$1;A!A$1:G$1;));ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ИНДЕКС(A$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(B!D$1;A!A$1:G$1;))+СТРОКА(A$3:A$8)%%;СТРОКА(A4));ИНДЕКС(A$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(B!D$1;A!A$1:G$1;))+СТРОКА(A$3:A$8)%%;))
Что в данном случае дает: +СТРОКА(A$3:A$8)%%;СТРОКА(A4)); ?
И как можно переделать, что бы было по убыванию значения, а не по возрастанию?
СообщениеAlexM,
Можно так
Автор - Faul1
Дата добавления - 16.08.2016 в 17:03
AlexM Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Фрагмент формулы ИНДЕКС(A$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(B!D$1;A!A$1:G$1;)) определяет массив данных для определенной даты.
Так как в этом массиве могут быть одинаковые значение, то прибавление СТРОКА(A$3:A$8)%% малой и в тоже время разной величины, делает одинаковые значение чуть разными.
В итоге массив значений не имеет повторов.
Для убывания поменяйте функцию НАИМЕНЬШИЙ() на НАИБОЛЬШИЙ()
СообщениеФрагмент формулы ИНДЕКС(A$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(B!D$1;A!A$1:G$1;)) определяет массив данных для определенной даты.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.08.2016 в 18:22
Zdx Дата: Среда, 17.08.2016, 01:11 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
А почему бы не изменить структуру данных?
К сообщению приложен файл: 9597097.xlsx (15.0 Kb)
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
Сообщение отредактировал Zdx - Среда, 17.08.2016, 01:12
СообщениеА почему бы не изменить структуру данных?
Автор - Zdx
Дата добавления - 17.08.2016 в 01:11
