= Мир MS Excel/Создание отчета из двух таблиц - Мир MS Excel
ex Дата: Пятница, 19.08.2016, 00:38 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть две таблицы, в одной закупки клиентов на складе 1 (Лист 1), в другой – на складе 2 (Лист 2). Наименования клиентов на листах соответствуют друг другу (то есть и там, и там одни и те же клиенты). На Листе 3 нужно сделать отчет так, чтобы в двух соседних столбцах видеть все заказы клиента и на складе 1, и на складе 2. При этом, если клиент заказал одинаковые наименования товара на обоих складах, то они должны в одной строке (это для меня самое важное, список достаточно большой, товары разные и как это сделать без нагромождения формул, я не очень представляю, подробнее смотрите в приложенном файле). На Листе 3 пример отчета, построенного так, как мне нужно. Заранее спасибо за помощь.)
К сообщению приложен файл: 7190471.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - ex
Дата добавления - 19.08.2016 в 00:38
krosav4ig Дата: Пятница, 19.08.2016, 01:57 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Сводная не подойдет?
К сообщению приложен файл: 7190471-1.xlsx (16.8 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.08.2016 в 01:57
ex Дата: Пятница, 19.08.2016, 02:21 | Сообщение № 3
Доброй ночи. Спасибо за ваш ответ, честно говоря, не совсем понял, как вы сделали сводную из двух источников данных, утром буду разбираться. Но это в любом случае не совсем то, что нужно. Я в качестве примера несколько упростил ситуацию, а в реальности кроме названия товара рядом будет ещё и сумма. Нужно сделать так чтобы визуально легко было посмотреть, что на складе 1, а что на складе 2. Файл переделал.
К сообщению приложен файл: 5886606.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал ex - Пятница, 19.08.2016, 02:33
СообщениеДоброй ночи. Спасибо за ваш ответ, честно говоря, не совсем понял, как вы сделали сводную из двух источников данных, утром буду разбираться. Но это в любом случае не совсем то, что нужно. Я в качестве примера несколько упростил ситуацию, а в реальности кроме названия товара рядом будет ещё и сумма. Нужно сделать так чтобы визуально легко было посмотреть, что на складе 1, а что на складе 2. Файл переделал.
Автор - ex
Дата добавления - 19.08.2016 в 02:21
krosav4ig Дата: Пятница, 19.08.2016, 15:09 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЛИСТОВ, только вместо ссылок на диапазоны я использовал ссылки на таблицы (Склад1[#Все] и Склад2[#Все]) и создал поле для каждой из них
а так?
К сообщению приложен файл: 5886606.xlsm (24.2 Kb)
а так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.08.2016 в 15:09
