= Мир MS Excel/Добавление строк в документе в разных диапазонах. - Мир MS Excel
Holmess Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нашел обычный макрос по добавлению строк:
Sub InsertRows()
Dim i As Long
With Application
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
For i = 20 To 20 Step -1
Cells(i, 1).EntireRow.Insert
Next i
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
MsgBox "Строки добавлены!", vbInformation, "Вставка строк"
Плиз, помогите прееобразовать его и понять суть. Мне нужно, чтоб на листе было, к примеру, 5 кнопок на вставку строчки после определенной ячейки. НО! Когда вставляешь строчку с первой кнопки, сразу весь диапазон ячеек переезжает на +1 и вторая кнопка вставляет ячейку уже не там где нужно.
В общем, попробую картинкой нарисовать.
Заранее благодарен) И, если возможно, объясните, как можно закрепить "кнопку" на добавление строчки за определенной позицией, чтоб, при добавлении строчки, все кнопки переезжали на кол-во добавленных позиций.
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 19.08.2016, 11:26
СообщениеЗдравствуйте! Нашел обычный макрос по добавлению строк:
Sub InsertRows()
Dim i As Long
With Application
Next i
Автор - Holmess
Дата добавления - 19.08.2016 в 11:21
Manyasha Дата: Пятница, 19.08.2016, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Holmess, может лучше так, чем куча кнопок?
Sub InsertRows()
    Dim i As Long
    With Application
        'Вставляет ОДНУ строчку над активной ячейкой
'        Cells(ActiveCell.Row, 1).EntireRow.Insert
        'ИЛИ ТАК
        'Вставляет СТРОЧКИ над выделенными ячейками
        Selection.EntireRow.Insert Shift:=xlDown
СообщениеHolmess, может лучше так, чем куча кнопок?
Sub InsertRows()
    Dim i As Long
    With Application
        'ИЛИ ТАК
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.08.2016 в 17:45
Holmess Дата: Понедельник, 22.08.2016, 11:42 | Сообщение № 3
Да, так тоже пойдет) Спасибо)
Я делаю что-то вроде "шаблона" для людей, которые мне будут заполнять данные. Чтобы они не нарушили логику формул, я запретил редактировать жизненно важные ячейки. Я учел среднее кол-во строк, которые они должны будут заполнить, но, в некоторые случаях, людям понадобятся дополнительные строки. Теперь бы правильно пояснения к кнопке составить, так как они удалить вставленные ячейки уже не смогут XD
СообщениеДа, так тоже пойдет) Спасибо)
Автор - Holmess
Дата добавления - 22.08.2016 в 11:42
