= Мир MS Excel/Выбор данных по нескольким условиям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
x1313 Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:55 | Сообщение № 21
Во!
Как вариант подходит простая функция =СУММ
формула в ячейке G30:
Code
=СУММ(СУММПРОИЗВ((B8:B24=C30)*(C8:C24=D30)*(E8:E24=E30)*(F5:K5=F30)*F8:K24);СУММПРОИЗВ((К3!B8:B28=C30)*(К3!C8:C28=D30)*(К3!E8:E28=E30)*(К3!F5:K5=F30)*К3!F8:K28))
это для двух листов.
но тут другая появляется проблема: если найдутся строки с одинаковыми параметрами, то они будут складываться.
Как этого избежать?
СообщениеВо!
Code
Как этого избежать?
Автор - x1313
Дата добавления - 27.11.2012 в 12:55
x1313 Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:06 | Сообщение № 22
а вот кажется и решение!
добавляю еще одно условие, в моем случае - с какой стороны шов - и совпадений быть не должно, т.е. соответственно и складываться ничего не будет
P/S/ простите за монолог smile
К сообщению приложен файл: _111.xlsx (94.2 Kb)
Сообщение отредактировал x1313 - Вторник, 27.11.2012, 13:10
Сообщениеа вот кажется и решение!
Автор - x1313
Дата добавления - 27.11.2012 в 13:06
Hugo Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:44 | Сообщение № 23
Репутация: 814 ±
Про "складываться" я там выше уже упоминал - но ведь по логике таких случаев быть не должно, должны быть только уникальные записи.
И в примере нет повторов по связке "тип шва - толщина металла".
То, что на К3 вдруг появилось С1 - считаю недоразумением smile
СообщениеПро "складываться" я там выше уже упоминал - но ведь по логике таких случаев быть не должно, должны быть только уникальные записи.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.11.2012 в 13:44
x1313 Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:09 | Сообщение № 24
Quote (Hugo)
нет там все верно, это для проверки я добавил строку из К1, но там отличается вид шва. в первом случае - основной шов, во втором шов с противоположной стороны.
Спасибо Вам за активное участие в решении моей задачи smile
теперь перехожу к составлению формул в оригинале, надеюсь потихоньку дойду до результата smile
Quote (Hugo)
Автор - x1313
Дата добавления - 27.11.2012 в 14:09
Hugo Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:25 | Сообщение № 25
Репутация: 814 ±
На 100 листов думаю формулу не получится написать sad
Ну а если есть ещё параметр "сторона шва" - тогда конечно и его нужно анализировать формулой, извлекать результат только из строки, где все параметры совпадают.
Но результат должен быть обязательно числом!
СообщениеНа 100 листов думаю формулу не получится написать sad
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.11.2012 в 14:25
x1313 Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:25 | Сообщение № 26
Ну вот половину дела сделал smile
Формулу на выборки написал, и как ни странно, она работает, и кажется даже не складываются значения smile
формула наверно строк 50
Осталось составить формулы для подсчета всех коэффициентов, и расчет будет закончен cool
СообщениеНу вот половину дела сделал smile
Автор - x1313
Дата добавления - 29.11.2012 в 15:25
Hugo Дата: Четверг, 29.11.2012, 16:34 | Сообщение № 27
Репутация: 814 ±
Мне кажется, там самое сложное сделать связанные выпадающие списки - т.к. если юзер заранее точно не знает нужную комбинацию параметров, угадать/подобрать будет сложно.
Я бы делал макросом, как в начале описал. Там можно прикрутить вывод вариантов дальнейшего выбора. Хотя конечно работа тоже нудная...
Формула сколько листов просматривает? Быстро считает?
СообщениеМне кажется, там самое сложное сделать связанные выпадающие списки - т.к. если юзер заранее точно не знает нужную комбинацию параметров, угадать/подобрать будет сложно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.11.2012 в 16:34
x1313 Дата: Пятница, 30.11.2012, 09:18 | Сообщение № 28
Quote (Hugo)
самая длинная формула просматривает 67 листов, считает моментально.
Quote (Hugo)
Мне кажется, там самое сложное сделать связанные выпадающие списки - т.к. если юзер заранее точно не знает нужную комбинацию параметров, угадать/подобрать будет сложно. Я бы делал макросом, как в начале описал. Там можно прикрутить вывод вариантов дальнейшего выбора. Хотя конечно работа тоже нудная...
былобы конечно удобнее, чтобы ненужные варианты отсекались, но пока еще не представляю как это реализовать. Это будет вторым этапом, если понадобится, может и так получиться работать без проблем smile
вот все что наработал, можно посмотреть тут http://files.mail.ru/2QIENI (3,1 мб)
но это еще не законченный файл, работаю над коэффициентами smile
да и может кому-то пригодится Нормировка сварки.
Сообщение отредактировал x1313 - Пятница, 30.11.2012, 09:19
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Автор - x1313
Дата добавления - 30.11.2012 в 09:18
x1313 Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:26 | Сообщение № 29
А нельзя ли как то задать одной ячейке разные значения? Например, ячейка А1 должна иметь значения от 1 до 5.
1-5_________2,4________3,1
Или же придется создавать 5 строк с одинаковыми значениями
1_________2,4________3,1
2_________2,4________3,1
3_________2,4________3,1
4_________2,4________3,1
СообщениеА нельзя ли как то задать одной ячейке разные значения? Например, ячейка А1 должна иметь значения от 1 до 5.
Автор - x1313
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:26
  • Страница 2 из 2
