= Мир MS Excel/Изменяемое имя файла - Мир MS Excel
Sonik81 Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:22 | Сообщение № 1
Такая задача: есть файл с именем "ИМЯ_№", из него необходимо копировать данные в шаблон.
Всё достаточно просто, но пока не совсем понимаю как сделать так, чтобы макрос спрашивал из какого именно файла копировать данные в шаблон, т.к. имя у файлов будет отличаться по порядковому номеру.
Есть идея сделать окошко куда надо будет вводить номер, и на основании этого номера макрос будет брать файл с нужным именем.
ПРоблема в том, что на создание этого окошка я наверное убью с недельку, пока до книжки правильной доберусь.
Если кто пнёт меня в правильном направлении буду благодарен.
Автор - Sonik81
Дата добавления - 20.11.2012 в 19:22
Hugo Дата: Вторник, 20.11.2012, 19:26 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Например так, стандартно:
Code
Sub Get_TXT()
         Dim Filename As String
         Filename = Get_Filename
         If Filename = "False" Then Exit Sub
Public Function Get_Filename(Optional Filter As String = "Файлы ,*.", Optional Title As String = "Выбираем файл")
         Dim vntFilename As Variant
         vntFilename = Application.GetOpenFilename(Filter, 1, Title, , False)
         Get_Filename = vntFilename
End Function
СообщениеНапример так, стандартно:
Code
Sub Get_TXT()
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2012 в 19:26
Sonik81 Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:05 | Сообщение № 3
К сожалению не совсем подходит, файл то я открою, но дальше все должно копироваться автоматом. А там используется ( в макросе) имя файлов, и если шаблон он на то и шаблон, что имя его не изменяется, то источник данных будет всегда разным.
Хотя я не отрицаю, что руки у меня кривые и моск ещё не полон знаниями по Excel. И может я чего то не понимаю или неправильно объяснил? sad
СообщениеК сожалению не совсем подходит, файл то я открою, но дальше все должно копироваться автоматом. А там используется ( в макросе) имя файлов, и если шаблон он на то и шаблон, что имя его не изменяется, то источник данных будет всегда разным.
Автор - Sonik81
Дата добавления - 20.11.2012 в 20:05
RAN Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:22 | Сообщение № 4
СообщениеПинаю biggrin
Дата добавления - 20.11.2012 в 20:22
Hugo Дата: Вторник, 20.11.2012, 22:05 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Quote (Sonik81)
файл то я открою
- ну а больше ничего и не нужно.
Я даже не помню, когда мне было нужно имя файла в явном виде...
Юзер выбрал в диалоге файл, Вы его открываете так:
Code
set wb=workbooks.open(Filename)
и дальше обращаетесь к переменной/объекту wb. Всё.
Ну или как в примере по ссылке RAN.
Можно конечно собрать имя файла из известной части и того, что юзер где-то введёт - в ячейку или inputbox, но это думаю плохой выбор - так не видно, какие файлы есть, нужно обрабатывать ошибки ввода и т.д. Но в принципе делать можно.
Quote (Sonik81)
файл то я открою
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2012 в 22:05
Sonik81 Дата: Среда, 21.11.2012, 17:15 | Сообщение № 6
Quote (Hugo)
О так всё работает. ah
Спасибо большое! Просто я чайник совсем, в макросах почти не шурупю.
Вот ещё один вопрос родился, мне нужно копировать данные каждый день. Прикладываю два файла: "Источник" - файл из которого копируют и который может иметь разные имена, но структура данных всегда одинаковая и "Шаблон" - файл в который копируют.
Прежде всего хочется понять как пользоваться функцией "Если" в макросе. Но если сузить задачу то в зависимости от дня недели необходимо копировать из "Источника" данные расположенные в определённом диапазоне ячеек (по понедельникам они всегда на одном месте, по вторника всегда на другом и т.д.) в "Шаблон".
А то сейчас я сделал 5 почти одинаковых макросов, просто поменял диапазон ячеек. Что не совсем красиво!
Я надеюсь, что я не сильно напрягаю...
К сообщению приложен файл: Documents.zip (7.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sonik81 - Среда, 21.11.2012, 20:59
Quote (Hugo)
Автор - Sonik81
Дата добавления - 21.11.2012 в 17:15
Hugo Дата: Среда, 21.11.2012, 18:33 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Похоже, что Вы сильно напрягли нашу машинку по отсеву вложений не по правилам smile
Сделать привязку к дню недели можно, но думаю на практике лучше запрашивать день у пользователя, или сделать 5 разных кнопок.
Ну а в коде конечно "экономичнее" сделать ветвление выбора диапазонов.
Code
Sub tt()
      Dim x&, arr
      arr = Array(, "A1:A2", "B1:B2", "C1:C2", "D1:D2", "E1:E2")
      x = InputBox("Введите номер дня недели")
      Range(arr(x)).Select
СообщениеПохоже, что Вы сильно напрягли нашу машинку по отсеву вложений не по правилам smile
Code
Sub tt()
      Dim x&, arr
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2012 в 18:33
Sonik81 Дата: Среда, 21.11.2012, 21:06 | Сообщение № 8
Quote (Hugo)
Кхм, сорри. Заработался совсем... sad
Quote (Hugo)
Сначала хотелось бы сделать привязку к дню недели, чтобы выбора у пользователя не было. Ну и понять как с "Если" работать. happy
Quote (Hugo)
Имеете в виду кнопок запуска макроса? Сочетания клавиш или же формы графические? surprised
Quote (Hugo)
С ветвлением не совсем понял. Но там есть ячейки которые не надо копировать, ну т.е. например с A1:A10 копируем, а потом A15:A17, а потом A33:A40. Ну и вставлять их надо тоже не подряд.
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Quote (Hugo)
Автор - Sonik81
Дата добавления - 21.11.2012 в 21:06
Hugo Дата: Среда, 21.11.2012, 22:23 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Привязываться к дню не рекомендую потому, что всегда будут случаи, что нужно что-то пересчитать за вчера или завтра sad
Но конечно это не мне решать.
5 кнопок - это 5 графических объектов, каждый запускает один макрос, но с разными параметрами - механику правда не продумывал.
Ветвление - в зависимости от значения х будет обрабатываться соотв. диапазон.
В Вашем случае например можно сделать 3 параллельных массива - но конечно нужно видеть всю задачу в целом.
Да, забыл - день недели:
Code
MsgBox Weekday(Date, vbMonday)
http://support.microsoft.com/kb/88657
СообщениеПривязываться к дню не рекомендую потому, что всегда будут случаи, что нужно что-то пересчитать за вчера или завтра sad
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2012 в 22:23
