Найти и заменить только в выделенных ячейках
Mark1976
Дата: Суббота, 20.08.2016, 22:06 |
Excel 2010, 2013
Всем привет. Никак не пойму как использовать команду: найти и заменить. Мне надо заменить август на сентябрь только в ячейках C и D при этом ячейки A и B не трогать. Я выделяю ячейки C и D, вызываю найти и заменить, пишу заменить август на сентябрь, у меня меняется август во всех ячейках. Прошу помощи в данном вопросе.
Всем привет. Никак не пойму как использовать команду: найти и заменить. Мне надо заменить август на сентябрь только в ячейках C и D при этом ячейки A и B не трогать. Я выделяю ячейки C и D, вызываю найти и заменить, пишу заменить август на сентябрь, у меня меняется август во всех ячейках. Прошу помощи в данном вопросе. Mark1976
Сообщение Всем привет. Никак не пойму как использовать команду: найти и заменить. Мне надо заменить август на сентябрь только в ячейках C и D при этом ячейки A и B не трогать. Я выделяю ячейки C и D, вызываю найти и заменить, пишу заменить август на сентябрь, у меня меняется август во всех ячейках. Прошу помощи в данном вопросе. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2016 в 22:06
Nikitos79
Дата: Суббота, 20.08.2016, 22:15 |
Попробуй выделить целиком столбцы, Найти - августа, Заменить на сентября, нажимаешь Заменить все и готово, попробуй еще разок)))
Попробуй выделить целиком столбцы, Найти - августа, Заменить на сентября, нажимаешь Заменить все и готово, попробуй еще разок))) Nikitos79
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Суббота, 20.08.2016, 22:22
Сообщение Попробуй выделить целиком столбцы, Найти - августа, Заменить на сентября, нажимаешь Заменить все и готово, попробуй еще разок))) Автор - Nikitos79 Дата добавления - 20.08.2016 в 22:15
Mark1976
Дата: Суббота, 20.08.2016, 22:21 |
Excel 2010, 2013
Nikitos79, привет. Я выделял строки и поэтому у меня не получилось. Выделил ячейки и получилось.
Nikitos79, привет. Я выделял строки и поэтому у меня не получилось. Выделил ячейки и получилось. Mark1976
Сообщение Nikitos79, привет. Я выделял строки и поэтому у меня не получилось. Выделил ячейки и получилось. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2016 в 22:21
Mark1976
Дата: Суббота, 20.08.2016, 22:22 |
Excel 2010, 2013
Nikitos79, еще нажимал до этого найти все. Поэтому наверное и не получалось.
Nikitos79, еще нажимал до этого найти все. Поэтому наверное и не получалось. Mark1976
Сообщение Nikitos79, еще нажимал до этого найти все. Поэтому наверное и не получалось. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2016 в 22:22
