= Мир MS Excel/Раскрытие группированных строк при нажатии на гиперссылку - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Понедельник, 22.08.2016, 22:13 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Группированы строки с 1 по 9, с 11 по 19, с 21 по 29. На 10, 20, 30 есть надписи с гиперссылкой на первые строки, то есть на 1, 11 и 21. Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на гиперссылку группированные строки раскрывались сами при переходе.
К сообщению приложен файл: 5555555555555.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Понедельник, 22.08.2016, 22:15
СообщениеГруппированы строки с 1 по 9, с 11 по 19, с 21 по 29. На 10, 20, 30 есть надписи с гиперссылкой на первые строки, то есть на 1, 11 и 21. Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на гиперссылку группированные строки раскрывались сами при переходе.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 22.08.2016 в 22:13
Roman777 Дата: Вторник, 23.08.2016, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Nikitos79,
как Вариант:
If Target.Address <> Cells(10, 1).Address And Target.Address <> Cells(20, 1).Address _
And Target.Address <> Cells(30, 1).Address Then Exit Sub
i1& = Target.Row
i2& = Selection.Row
'MsgBox i1 & " " & i2
Range(Rows(i1-1), Rows(i2)).Hidden = False
А можно даже так. Тогда и скрываться будет по нажатию на ту же ячейку с гиперссылкой:
i1& = Target.Row
i2& = Selection.Row
Range(Rows(i1 - 1), Rows(i2)).Hidden = Not Range(Rows(i1-1), Rows(i2)).Hidden
К сообщению приложен файл: 5555555555555-1.xls (34.0 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 23.08.2016, 11:51
СообщениеNikitos79,
как Вариант:
i1& = Target.Row
i2& = Selection.Row
i1& = Target.Row
i2& = Selection.Row
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.08.2016 в 11:41
