= Мир MS Excel/Оставлять пустые столбцы с формулой - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Вторник, 23.08.2016, 13:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть 2 формулы:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(H6);F6+'Для заполнения'!$O$4;H6+'Для заполнения'!$O$4)
=ЕСЛИ(H6="";P6-M6;(P6-M6)-(G6-F6))
В файле на красном фоне формулы, которые работают от столбцов выделенных желтым фоном (где проставляется время). Как исправить формулы чтобы столбцы оставались пустые если не проставлено время.
К сообщению приложен файл: 000.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Вторник, 23.08.2016, 13:48
СообщениеЕсть 2 формулы:
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 23.08.2016 в 13:47
Roman777 Дата: Вторник, 23.08.2016, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Nikitos79, используйте ф-ю ЕСЛИОШИБКА()
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(H6="";P6-M6;(P6-M6)-(G6-F6));"")
Много чего не знаю!!!!
СообщениеNikitos79, используйте ф-ю ЕСЛИОШИБКА()
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.08.2016 в 13:56
Nikitos79 Дата: Вторник, 23.08.2016, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Дописал это условие, а все равно оставляет значение из задействованой строки с листа Для заполнения в первой формуле:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕПУСТО(H6);F6+'Для заполнения'!$O$4;H6+'Для заполнения'!$O$4);"")
А тут что можно придумать?
СообщениеДописал это условие, а все равно оставляет значение из задействованой строки с листа Для заполнения в первой формуле:
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 23.08.2016 в 14:13
Pelena Дата: Вторник, 23.08.2016, 14:19 | Сообщение № 4
Постановка задачи хромает.
Надо все желтые ячейки проверять? или только F6 и H6? Все должны быть заполнены или хотя бы одна?
Если все
=ЕСЛИ(СУММ(E6:H6);ЕСЛИ(H6="";F6+'Для заполнения'!$O$4;H6+'Для заполнения'!$O$4);"")
Если две
=ЕСЛИ(СУММ(F6;H6);ЕСЛИ(H6="";F6+'Для заполнения'!$O$4;H6+'Для заполнения'!$O$4);"")
СообщениеПостановка задачи хромает.
Если все
Если две
Дата добавления - 23.08.2016 в 14:19
Nikitos79 Дата: Вторник, 23.08.2016, 14:28 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Roman777, Pelena, спасибо все работает
СообщениеRoman777, Pelena, спасибо все работает
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 23.08.2016 в 14:28
