Суммирование разность чисел
tasdel
Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:40 |
Здравствуйте уважаемые программисты! Не могу допетрить, как суммировать ячейки применив простую формулу? Если бы показания приборов, снимались каждый день,тогда можно было бы прописать простую формулу последовательно. А так, при произвольном заполнении ячеек, возникает трудность, что-либо придумать? Заранее спасибо!
Здравствуйте уважаемые программисты! Не могу допетрить, как суммировать ячейки применив простую формулу? Если бы показания приборов, снимались каждый день,тогда можно было бы прописать простую формулу последовательно. А так, при произвольном заполнении ячеек, возникает трудность, что-либо придумать? Заранее спасибо! tasdel
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 23.08.2016, 21:46
Сообщение Здравствуйте уважаемые программисты! Не могу допетрить, как суммировать ячейки применив простую формулу? Если бы показания приборов, снимались каждый день,тогда можно было бы прописать простую формулу последовательно. А так, при произвольном заполнении ячеек, возникает трудность, что-либо придумать? Заранее спасибо! Автор - tasdel Дата добавления - 23.08.2016 в 21:40
gling
Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:55 |
Попробуйте такую формулу Код
=ЕСЛИ(СУММ(D5:E5);D5-МАКС($D4:D$5)+E5-МАКС($E4:E$5);"")
но она правильно будет работать до конца полного круга (обнуления счетчика)
но она правильно будет работать до конца полного круга (обнуления счетчика) gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Попробуйте такую формулу Код
но она правильно будет работать до конца полного круга (обнуления счетчика) Автор - gling Дата добавления - 23.08.2016 в 21:55
tasdel
Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:15 |
gling, Такой вариант не очень подходит.А так,формула работает замечательно
gling, Такой вариант не очень подходит.А так,формула работает замечательно tasdel
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 23.08.2016, 22:22
Сообщение gling, Такой вариант не очень подходит.А так,формула работает замечательно Автор - tasdel Дата добавления - 23.08.2016 в 22:15
gling
Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:22 |
Я что то не так понял? Чем он не подходит?
Я что то не так понял? Чем он не подходит? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.08.2016, 22:32
Сообщение Я что то не так понял? Чем он не подходит? Автор - gling Дата добавления - 23.08.2016 в 22:22
tasdel
Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:31 |
gling, Все правильно! Это я не мог формулу использовать по назначению. Огромное спасибо!
gling, Все правильно! Это я не мог формулу использовать по назначению. Огромное спасибо! tasdel
Сообщение gling, Все правильно! Это я не мог формулу использовать по назначению. Огромное спасибо! Автор - tasdel Дата добавления - 23.08.2016 в 22:31
tasdel
Дата: Вторник, 23.08.2016, 23:05 |
gling, При дальнейшем копировании формул, числа почему-то суммируются с отрицательным значением.
gling, При дальнейшем копировании формул, числа почему-то суммируются с отрицательным значением. tasdel
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 23.08.2016, 23:08
Сообщение gling, При дальнейшем копировании формул, числа почему-то суммируются с отрицательным значением. Автор - tasdel Дата добавления - 23.08.2016 в 23:05
Дата: Вторник, 23.08.2016, 23:12 |
У Вас за 29 ноября показания больше, чем за 1 декабря. Такое возможно?
У Вас за 29 ноября показания больше, чем за 1 декабря. Такое возможно? Pelena
Сообщение У Вас за 29 ноября показания больше, чем за 1 декабря. Такое возможно? Автор - Pelena Дата добавления - 23.08.2016 в 23:12
tasdel
Дата: Вторник, 23.08.2016, 23:20 |
Pelena, Нет! Спасибо!
Сообщение Pelena, Нет! Спасибо! Автор - tasdel Дата добавления - 23.08.2016 в 23:20
