= Мир MS Excel/Подсчет уникальных значений по условию - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Среда, 24.08.2016, 18:41 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Добрый вечер!
Просьба помочь с решением проблемы, необходимо осуществить подсчет уникальных значений по определенному критерию(пользователю) находящемуся в другом столбце,
данные для подсчета расположены на листе1, подсчет необходимо произвести на листе 2 по каждому из пользователей+не считать пустые строки подходящие под критерий
файл во вложении
К сообщению приложен файл: 8058632.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
файл во вложении
Автор - Xenus91
Дата добавления - 24.08.2016 в 18:41
Nic70y Дата: Среда, 24.08.2016, 19:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
массивная
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(Лист1!A$1:A$124=A2;Лист1!B$1:B$124);Лист1!B$1:B$124;)=СТРОКА(Лист1!B$1:B$124);СТРОКА(Лист1!B$1:B$124)))
К сообщению приложен файл: 8654671.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениемассивная
Дата добавления - 24.08.2016 в 19:03
Gustav Дата: Среда, 24.08.2016, 19:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Для разнообразия - вариант с адошной UDF:
Function COUNT_DISTINCT(str)
    Dim rst As Object
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    rst.Open _
    "SELECT Count(*) FROM (SELECT DISTINCT F2 FROM [Лист1$A1:B1000] WHERE F1 = '" & str & "' AND Not IsNull(F2))" _
    , _
    "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
    "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";" & _
    "Extended Properties='Excel 12.0;HDR=No'"
    COUNT_DISTINCT = rst(0)
End Function
ВАЖНО: Книга должна быть предварительно сохранена на диске. Результат актуален сразу после ввода формулы (автоматически не пересчитывается).
К сообщению приложен файл: 8058632_03.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеДля разнообразия - вариант с адошной UDF:
    Dim rst As Object
    rst.Open _
    , _
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.08.2016 в 19:47
Xenus91 Дата: Среда, 24.08.2016, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Nic70y, спасибо большое)
СообщениеNic70y, спасибо большое)
Автор - Xenus91
Дата добавления - 24.08.2016 в 20:09
jakim Дата: Среда, 24.08.2016, 22:26 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Ещё один вариантс формулой
=SUMPRODUCT((Лист1!A$1:A$124=A2)*(Лист1!B$1:B$124<>0)/COUNTIFS(Лист1!A$1:A$124;Лист1!A$1:A$124;Лист1!B$1:B$124;Лист1!B$1:B$124))
К сообщению приложен файл: 4608592.xlsx (10.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 24.08.2016 в 22:26
Smil Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:45 | Сообщение № 6
Друзья, помогите, пожалуйста. Суть уловил, реализовать не получается. Нужно посчитать количество уникальных значений но в пределах определенного диапазона, а не по всему столбцу.
Задача во вложении
К сообщению приложен файл: 3627563.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДрузья, помогите, пожалуйста. Суть уловил, реализовать не получается. Нужно посчитать количество уникальных значений но в пределах определенного диапазона, а не по всему столбцу.
Задача во вложении
Автор - Smil
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:59 | Сообщение № 7
Читайте Правила форума. Создавайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеЧитайте Правила форума. Создавайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:59
