= Мир MS Excel/Автоматически скрывать, раскрывать листы (при гипперссылке) - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Четверг, 25.08.2016, 10:09 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть лист (Расстанавливать)этот лист всегда должен отображаться. При нажатии на Фамилии открывается другой лист. Я делаю эти страницы скрытными, и при нажатии на гиперссылку они уже естественно не открываются. Можно ли реализовать чтобы они все равно открывались.
То есть я нажимаю на Кокин и открывается лист с ссылкой на него, после нажимаю на этом листе
(Кокин), на Токин и открывается лист с ним, а лист кокин автоматически опять становится скрытым. Лист Расстанавливать вседа должен отображаться, а вот остальные скрываться пока не перейду по гиперссылке на них.
Выкладываю пример, но таких листов я буду делать где то 160
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеЕсть лист (Расстанавливать)этот лист всегда должен отображаться. При нажатии на Фамилии открывается другой лист. Я делаю эти страницы скрытными, и при нажатии на гиперссылку они уже естественно не открываются. Можно ли реализовать чтобы они все равно открывались.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 25.08.2016 в 10:09
buchlotnik Дата: Четверг, 25.08.2016, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так может имеет смысл просто скрыть отображение ярлычков листов и по книге перемещаться только по ссылкам?
Сообщениетак может имеет смысл просто скрыть отображение ярлычков листов и по книге перемещаться только по ссылкам?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.08.2016 в 10:33
Nikitos79 Дата: Четверг, 25.08.2016, 10:51 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
buchlotnik, А я этого и не знал, что можно скрывать отображение листов, намного проще. СПАСИБО))) :D
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Четверг, 25.08.2016, 10:52
Сообщениеbuchlotnik, А я этого и не знал, что можно скрывать отображение листов, намного проще. СПАСИБО))) :D
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 25.08.2016 в 10:51
Roman777 Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:38 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Nikitos79, пример с макросом (нужен формат книги, поддерживающий макросы).
Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
If Target.SubAddress = "" Then: Exit Sub
Dim s As Object
Set s = Target.Parent
n$ = s.Offset(, -1).Text
   For Each Sh In ActiveWorkbook.Sheets
   nt = Sh.Name
      If Sh.Name <> "Расстанавливать" Then
         If Sh.Name = n Then
            Sh.Visible = True
         Else
            If Sh.Visible Then
               Sh.Visible = False
   Next Sh
Worksheets(n).Activate
Range(Names(Target.SubAddress).RefersToRange.Address).Select
К сообщению приложен файл: 123-.xls (84.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеNikitos79, пример с макросом (нужен формат книги, поддерживающий макросы).
Dim s As Object
   nt = Sh.Name
         If Sh.Name = n Then
            Sh.Visible = True
         Else
            If Sh.Visible Then
               Sh.Visible = False
   Next Sh
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.08.2016 в 11:38
