= Мир MS Excel/Перенос данных из ячеек в другие ячейки вы цикле - Мир MS Excel
Евгений Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть данные в столбике А, нужно вытащить ячейки А1,А12,А24,А36 и так далее и складывать эту вещ в J1, J2, J3 .. и так далее . Помогите пожалуйста ...как это реализовать ? Спасибо
думал как-то так :
Code
Sub macro4()
For i = 1 To 265 Step 11
      For j = 1 To 25 Step 1
      Range("Ai").Select
      Selection.Copy
      Range("Ij").Select
      ActiveSheet.Paste
      Next j
     Next i
но не могу понять как выбирать именно нужную ячейку ...как правильно по синтаксису поставить параметр цикла i, j . Буду благодарен.
СообщениеЕсть данные в столбике А, нужно вытащить ячейки А1,А12,А24,А36 и так далее и складывать эту вещ в J1, J2, J3 .. и так далее . Помогите пожалуйста ...как это реализовать ? Спасибо
думал как-то так :
Code
Sub macro4()
      Range("Ai").Select
      Selection.Copy
      Range("Ij").Select
      ActiveSheet.Paste
      Next j
     Next i
Автор - Евгений
Дата добавления - 22.11.2012 в 16:25
amur84 Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Cells(x, y) - обозначение ячейки, где x - номер строки, а y - номер столбца.
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеCells(x, y) - обозначение ячейки, где x - номер строки, а y - номер столбца.
Автор - amur84
Дата добавления - 22.11.2012 в 16:35
Евгений Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:54 | Сообщение № 3
Группа: Гости
а как можно обрезать данные в ячейке ... допустим 1220руб. нужно оставить только цифры (1220) тоже в цикле?
Сообщениеа как можно обрезать данные в ячейке ... допустим 1220руб. нужно оставить только цифры (1220) тоже в цикле?
Автор - Евгений
Дата добавления - 22.11.2012 в 16:54
amur84 Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:12 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Quote (Евгений)
Для таких ячеек будет так (цикл до 25 строки столбца J)
Code
Sub macro4()
For i = 1 To 25
     j = (i - 1) * 12
     If j = 0 Then j = 1 Else j = j
     Cells(i, 10) = Cells(j, 1)
     Next i
У вас от A1 до A12 - 11 строк, а дальше идет по 12. Поэтому данный макрос с функцией If.
Если же нужен все таки шаг 11, то
Code
Sub macro6()
For i = 1 To 25
     j = i * 11 - 10
     Next i
При этом: "ячейки А1,А12,А23,А34 и так далее и складывать эту вещ в J1, J2, J3 .. и так далее ."
Quote (Евгений)
Code
Sub macro4()
For i = 1 To 25
     j = (i - 1) * 12
     Next i
Code
Sub macro6()
For i = 1 To 25
     j = i * 11 - 10
     Next i
Автор - amur84
Дата добавления - 22.11.2012 в 17:12
amur84 Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:16 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Quote (Евгений)
http://www.excelworld.ru/index/extract_unique_digit/0-40
Quote (Евгений)
Автор - amur84
Дата добавления - 22.11.2012 в 17:16
Serge_007 Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:22 | Сообщение № 6
Quote (Евгений)
Если текст заведомо известен и всегда один и тот же, то можно так:
Ctrl+H
Найти: руб.
Заменить: оставляем пусто
Заменить всё
Quote (Евгений)
Ctrl+H
Найти: руб.
Заменить всё
Дата добавления - 22.11.2012 в 17:22
Hugo Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:42 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
"данные в ячейке ... допустим 1220руб." - возможно, что в ячейке 1220, а "руб." выводится форматом. Вернее так и должно быть, если всё сделано "по уму".
Сообщение"данные в ячейке ... допустим 1220руб." - возможно, что в ячейке 1220, а "руб." выводится форматом. Вернее так и должно быть, если всё сделано "по уму".
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.11.2012 в 17:42
amur84 Дата: Четверг, 22.11.2012, 17:53 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Quote (Hugo)
А чтобы это узнать - выделить ячейку с "1220руб." и посмотреть в строку формул. Если там "1220" - то "все по уму".
Quote (Hugo)
Автор - amur84
Дата добавления - 22.11.2012 в 17:53
Евгений Дата: Пятница, 23.11.2012, 14:56 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Благодарю всех кто откликнулся!
1) Вопрос непонятного характера. Реально ли реализовать мгновенную запись из буфера в ячейку экселя .... Нужно решить такую проблему .... Допустим я открываю браузер ... и выделяю кусок статьи и что б это попадало сразу в эксель в 1 ячейку. Это реально? или нужно писать граббер\парсер?
2) Как перебрать текст в ячейке ... вот диапазон ячеек A1:A1000 берем ячеку A1 и перебираем символы если встречаем например "табл" выводим в С1 "таблетки" ...и так далее как такую движуху ораганизовать ...нужен цикл что б перебирало буквы и отдельно ячейки или как?
СообщениеБлагодарю всех кто откликнулся!
Автор - Евгений
Дата добавления - 23.11.2012 в 14:56
