= Мир MS Excel/Почему условное форматирование не работает? - Мир MS Excel
hunter058 Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:33 | Сообщение № 1
Использую 2010 офис. Хочу сравнить два столбца с помощью условного форматирования. в столбцах 20ти значные цифры. формат ячеек текстовый. При выделении столбцов и использовании условного форматирования -Правила выделения ячеек-повторяющиеся значения. Выделяется все красным цветом. См.вложение Список.xlsx
К сообщению приложен файл: 5032413.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеИспользую 2010 офис. Хочу сравнить два столбца с помощью условного форматирования. в столбцах 20ти значные цифры. формат ячеек текстовый. При выделении столбцов и использовании условного форматирования -Правила выделения ячеек-повторяющиеся значения. Выделяется все красным цветом. См.вложение Список.xlsx
Автор - hunter058
Дата добавления - 23.11.2012 в 09:33
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Получается, что не сравнивает он все 20 символов
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 9422277.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеПолучается, что не сравнивает он все 20 символов
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:14
hunter058 Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:31 | Сообщение № 3
А что вы сделали? Опишите пожалуйста.
СообщениеА что вы сделали? Опишите пожалуйста.
Автор - hunter058
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:31
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Я отбросила первые 7 символов, т.к. они одинаковые, и сравнивала по оставшимся 13-ти.
Но это будет работать только при условии, что первые символы одинаковые
СообщениеЯ отбросила первые 7 символов, т.к. они одинаковые, и сравнивала по оставшимся 13-ти.
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:38 | Сообщение № 5
Счета первого и второго порядков и код валюты тоже могут меняться (первые 3, 2 и 3 символа)
Предлагаю вариант
Code
=ПОИСКПОЗ(B1;$A$1:$A$271;)
К сообщению приложен файл: 5032413_1.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеСчета первого и второго порядков и код валюты тоже могут меняться (первые 3, 2 и 3 символа)
Предлагаю вариант
Code
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:38
VovaU2 Дата: Среда, 04.02.2015, 19:46 | Сообщение № 6
Здраствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня не работает условное форматирование так как надо, то есть:
Есть на листе 20 и 12 значений (с 1 по 20 строк и с 22 по 33 строки соответственно) - сделал условное форматирование - правило выделения... - повторяющиеся (если уникальное выбрать та же история) - и что имею...? ведь значение в 6,7,8,9,10,17,18 строках не повторяется а выделелось! в чем причина? Файл прикрепил. Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: __02.02.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал VovaU2 - Среда, 04.02.2015, 19:46
СообщениеЗдраствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня не работает условное форматирование так как надо, то есть:
Автор - VovaU2
Дата добавления - 04.02.2015 в 19:46
Pelena Дата: Среда, 04.02.2015, 20:35 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
VovaU2, Вы тему прочитали, в которой задали свой вопрос? В ней есть и ответ, и решение
СообщениеVovaU2, Вы тему прочитали, в которой задали свой вопрос? В ней есть и ответ, и решение
Дата добавления - 04.02.2015 в 20:35
