= Мир MS Excel/Поиск данных с в ячейках с "выписыванием" их - Мир MS Excel
Max Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:37 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем Добрый День! Нужна помощь (вопрос жизни и смерти)
В нашей организации возник такой вопрос, поиск данных в ячейках раскрашенных в разный цвет (и с выписываением например через запятую их). Смогли найти только поиск ячеек нужным цветом с суммированием данных внесенных в ячейках.
Например, есть диапозон данных (чисел) красный цвет и синий, надо найти данные в красных ячейках и выписатьих (2, 5, 69 типа такого) и следовательно поиск данных с синими ячейками.
Как это можно реализовать (макросом и т.п.)!?! Если кто сталкивался с таким отпишитесь!
Помогите! Заранее спасибо!
СообщениеВсем Добрый День! Нужна помощь (вопрос жизни и смерти)
Автор - Max
Дата добавления - 25.02.2011 в 12:37
Alex_ST Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Ну так примерчик бы приложили если это для вас так важно.
Откуда и кто может догадаться где в книге и как на листе расположены у вас разноцветные ячейки и какие данные из них, куда и в каком виде нужно выводить?
СообщениеНу так примерчик бы приложили если это для вас так важно.
Дата добавления - 25.02.2011 в 12:45
Killermax Дата: Пятница, 25.02.2011, 12:58 | Сообщение № 3
Упс, вот пример файлика! будем очень признательны!
К сообщению приложен файл: 3443430.xls (19.0 Kb)
СообщениеУпс, вот пример файлика! будем очень признательны!
Автор - Killermax
Дата добавления - 25.02.2011 в 12:58
Alex_ST Дата: Пятница, 25.02.2011, 13:18 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Так вам что, производственный календарь нужен что ли? Так бы и сказали - нужен учёт рабочих дней.
Тогда возможно решить и формулами, т.к. цвет заливки тут абсолютно ни при чём, а им просто помечаются визуально выходные и рабочие дни.
Или это просто для примера - календарь. А может быть что угодно?
Тогда, скорее всего формулами не обойтись, т.к. они с форматами ячеек не работают, а нужно писать макрос.
Но тогда нужно задать именованные диапазоны размещения анализируемых данных и образцы цвета. Иначе макрос будет жёстко привязан к конкретным ячейкам и к конкретному цвету заливки. И если вы добавите или уберёте где-то строку или столбец (сместите свой анализируемый диапазон) или для улучшения восприятия хоть чуть-чуть измените цвет, то макрос работать перестанет.
СообщениеТак вам что, производственный календарь нужен что ли? Так бы и сказали - нужен учёт рабочих дней.
Дата добавления - 25.02.2011 в 13:18
Hugo Дата: Пятница, 25.02.2011, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Можно UDF написать - указываем диапазон, цвет - получаем перечень через разделитель.
Ту же например Summ_CellColor() недолго переделать.
К сообщению приложен файл: St_CellColor_34.xls (36.5 Kb)
СообщениеМожно UDF написать - указываем диапазон, цвет - получаем перечень через разделитель.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2011 в 13:26
Killermax Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:13 | Сообщение № 6
Спасибо! Но есть маленький момент, можетон связан с тем чтоу нас стоит 2003 офис, приизменении цвета числа неменяются пока не зайдешь в формулу и не нажмешь "Enter", получается обновили и все путем! Или это не в этом дело!?
СообщениеСпасибо! Но есть маленький момент, можетон связан с тем чтоу нас стоит 2003 офис, приизменении цвета числа неменяются пока не зайдешь в формулу и не нажмешь "Enter", получается обновили и все путем! Или это не в этом дело!?
Автор - Killermax
Дата добавления - 25.02.2011 в 14:13
Hugo Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:16 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Да, смена цвета не вызывает пересчёт, даже если раскомментировать
' Application.Volatile True
Жмите F9... но сперва раскомментируйте эту строку.
Но кстати формула реагирует, если менять цвет не вручную выбором другого цвета, а если менять цвет переносом формата другой ячейки.
СообщениеДа, смена цвета не вызывает пересчёт, даже если раскомментировать
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2011 в 14:16
Killermax Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:30 | Сообщение № 8
Спасибки еще раз! Задам еще вопросик в продолжение этой темы, вот мы нашли например в "красных ячейках с данными" пять штук (1,2,3,7,10), какую можно применить формулу (в другой ячейке), чтобы в этих числах шашлась цифра 7 и выставить ее, а если ее там нет, то ставим 0. Формула "если" неработает, т.к. он не понимает формат данных...
спасибо!
СообщениеСпасибки еще раз! Задам еще вопросик в продолжение этой темы, вот мы нашли например в "красных ячейках с данными" пять штук (1,2,3,7,10), какую можно применить формулу (в другой ячейке), чтобы в этих числах шашлась цифра 7 и выставить ее, а если ее там нет, то ставим 0. Формула "если" неработает, т.к. он не понимает формат данных...
спасибо!
Автор - Killermax
Дата добавления - 25.02.2011 в 14:30
Hugo Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:46 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Можно поигратся с SEARCH() или FIND(), но 7 находится и в 17 и в 27...
СообщениеМожно поигратся с SEARCH() или FIND(), но 7 находится и в 17 и в 27...
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2011 в 14:46
Serge_007 Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:50 | Сообщение № 10
Quote (Killermax)
Где и как это надо сделать?
Quote (Killermax)
Дата добавления - 25.02.2011 в 14:50
Killermax Дата: Пятница, 25.02.2011, 15:29 | Сообщение № 11
Quote (Serge_007)
вот тут! формулой "поиск" не получилось, данные не ищет, возвращает и ставит первую цифру (ячейка которая с данными)!
К сообщению приложен файл: 3189066.xls (36.5 Kb)
Quote (Serge_007)
Автор - Killermax
Дата добавления - 25.02.2011 в 15:29
Hugo Дата: Пятница, 25.02.2011, 15:52 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Так находит - показывает место совпадения (17):
Code
=FIND(20;P14;1)
Но дело в том, что если искать "7", то я даже не знаю... одновременно проверить, не нашлось ли на одну позицию раньше 17 или 27?
СообщениеТак находит - показывает место совпадения (17):
Code
=FIND(20;P14;1)
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2011 в 15:52
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.02.2011, 01:39 | Сообщение № 13
Репутация: 6670 ±
А так:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(",20,";P14))+(ЛЕВСИМВ(P14;ДЛСТР(20)+1)="20,")+(ПРАВСИМВ(P14;ДЛСТР(20)+1)=",20");20;)
К сообщению приложен файл: _Find_.xls (37.0 Kb)
СообщениеА так:
Дата добавления - 26.02.2011 в 01:39
