найти мин и макс знач. из диапазона
alex2609
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 01:25 |
20% ±
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Необходимо найти мин и макс знач. из диапазона и подставить их в таблицу напротив соответствующих значений. Очень похожие темы есть, но применить к своему файлу не получается.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Необходимо найти мин и макс знач. из диапазона и подставить их в таблицу напротив соответствующих значений. Очень похожие темы есть, но применить к своему файлу не получается. alex2609
Сообщение Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Необходимо найти мин и макс знач. из диапазона и подставить их в таблицу напротив соответствующих значений. Очень похожие темы есть, но применить к своему файлу не получается. Автор - alex2609 Дата добавления - 29.08.2016 в 01:25
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 02:52 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте можно сводной
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 29.08.2016, 02:53
Сообщение Здравствуйте можно сводной Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.08.2016 в 02:52
китин
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 07:15 |
может так? формула массиваКод
=ЕСЛИ(МАКС(ЕСЛИ($F3=$A$2:$A$45;$B$2:$B$45))=0;"Нет";МАКС(ЕСЛИ($F3=$A$2:$A$45;$B$2:$B$45)))
китин
Сообщение может так? формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 29.08.2016 в 07:15
buchlotnik
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 09:30 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ещё можно использовать Код
=МИНЕСЛИ($B$2:$B$45;$A$2:$A$45;F3)
и Код
=МАКСЕСЛИ($B$2:$B$45;$A$2:$A$45;F3)
и формат 0;;нет
и Код
и формат 0;;нет buchlotnik
Сообщение ещё можно использовать Код
и Код
и формат 0;;нет Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2016 в 09:30
alex2609
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:23 |
20% ±
Вариант buchlotnik - подставляю в свою таблицу везде #ИМЯ?
Вариант buchlotnik - подставляю в свою таблицу везде #ИМЯ? alex2609
Сообщение Вариант buchlotnik - подставляю в свою таблицу везде #ИМЯ? Автор - alex2609 Дата добавления - 29.08.2016 в 11:23
китин
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:33 |
а это походу фишка из 16 офиса
а это походу фишка из 16 офисакитин
Сообщение подставляю в свою таблицу везде #ИМЯ?
а это походу фишка из 16 офисаАвтор - китин Дата добавления - 29.08.2016 в 11:33
buchlotnik
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:35 |
20% ±
блин, для этих функций нужна подписка на Office 365 сорри
блин, для этих функций нужна подписка на Office 365 сорри buchlotnik
Сообщение блин, для этих функций нужна подписка на Office 365 сорри Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.08.2016 в 11:35
китин
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:50 |
наверное все таки так вернее будет Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$45)*($A$2:$A$45=$F3))=0;"Нет";МИН(ЕСЛИ(($F3=$A$2:$A$45)*(ЕЧИСЛО($B$2:$B$45));$B$2:$B$45)))
китин
Сообщение наверное все таки так вернее будет Код
Автор - китин Дата добавления - 29.08.2016 в 11:50
alex2609
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:59 |
20% ±
Вариант китин: если в ячейке стоит значение или несложные формулы (A+B), то все работает. но у меня в столбце B значения рассчитываются длинными формулами (функции ЕСЛИ и ВПР), в этом случае эксель пишет "нет" везде, даже там где должны быть значения.
Вариант китин: если в ячейке стоит значение или несложные формулы (A+B), то все работает. но у меня в столбце B значения рассчитываются длинными формулами (функции ЕСЛИ и ВПР), в этом случае эксель пишет "нет" везде, даже там где должны быть значения. alex2609
Сообщение Вариант китин: если в ячейке стоит значение или несложные формулы (A+B), то все работает. но у меня в столбце B значения рассчитываются длинными формулами (функции ЕСЛИ и ВПР), в этом случае эксель пишет "нет" везде, даже там где должны быть значения. Автор - alex2609 Дата добавления - 29.08.2016 в 11:59
alex2609
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:03 |
20% ±
Последнего сообщения не видел
Сообщение Последнего сообщения не видел Автор - alex2609 Дата добавления - 29.08.2016 в 12:03
китин
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:08 |
торможу сегодня чтой то если у вас значения рассчитываются длинными формулами
тогда Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$45)*($A$2:$A$45=$F3))=0;"Нет";МИН(ЕСЛИ(($F3=$A$2:$A$45)*($B$2:$B$45>0);$B$2:$B$45)))
будет правильнее
тогда Код
будет правильнее китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 29.08.2016, 12:08
Сообщение торможу сегодня чтой то если у вас значения рассчитываются длинными формулами
тогда Код
будет правильнее Автор - китин Дата добавления - 29.08.2016 в 12:08
alex2609
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:33 |
20% ±
В таком варианте везде #ЗНАЧ!
Сообщение В таком варианте везде #ЗНАЧ! Автор - alex2609 Дата добавления - 29.08.2016 в 12:33
китин
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:37 |
про формулу массива не дописал, сори. вводится Ctrl+Shift+Enter
про формулу массива не дописал, сори. вводится Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение про формулу массива не дописал, сори. вводится Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 29.08.2016 в 12:37
jakim
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 13:59 |
В Вашем случае можете использовать функцию АГРЕГАТ.
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;B$2:B$45/(B$2:B$45<>"")/(A$2:A$45=F3);1);"НЕТ")
=IFERROR(AGGREGATE(14;6;B$2:B$45/(B$2:B$45<>"")/(A$2:A$45=F3);1);"НЕТ")
jakim
Сообщение В Вашем случае можете использовать функцию АГРЕГАТ.
Автор - jakim Дата добавления - 29.08.2016 в 13:59
alex2609
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:38 |
20% ±
Ctrl+Shift+Enter я использовал изначально, все равно знач Последний вариант подошел, то что нужно, я о такой функции даже не слышал. Спасибо большое
Ctrl+Shift+Enter я использовал изначально, все равно знач Последний вариант подошел, то что нужно, я о такой функции даже не слышал. Спасибо большое alex2609
Сообщение Ctrl+Shift+Enter я использовал изначально, все равно знач Последний вариант подошел, то что нужно, я о такой функции даже не слышал. Спасибо большое Автор - alex2609 Дата добавления - 29.08.2016 в 16:38
китин
Дата: Вторник, 30.08.2016, 08:10 |
Сообщение № 16
не верю(с)
не верю(с)китин
не верю(с)Автор - китин Дата добавления - 30.08.2016 в 08:10
