В условии отображаются сотые, а не время
Nikitos79 |
Дата: Среда, 31.08.2016, 22:38 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2013 | |
Всем привет))) Не пойму что требуется изменить чтобы отображалось время а не сотые в условие.
Всем привет))) Не пойму что требуется изменить чтобы отображалось время а не сотые в условие.Nikitos79
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Среда, 31.08.2016, 22:44 |
Сообщение № 2 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Формат ячейки поставьте временной. Например ч:мм:сс
А, не , дело не в формате У Вас формула возвращает текст. перепишите ее вот так
Код =ЕСЛИ(ЕПУСТО('1'!$B$1);'1'!$E$1;'1'!$H$1) илиКод =ЕСЛИ('1'!$B$1="";'1'!$E$1;'1'!$H$1) Вот эта часть &"" "приклеивает" справа пустое значение к числу из Е1 и оно становится текстом. А Вам нужно число.
Код =ЕСЛИ(ЕПУСТО('1'!$B$1);'1'!$E$1;'1'!$H$1) илиКод =ЕСЛИ('1'!$B$1="";'1'!$E$1;'1'!$H$1) Вот эта часть &"" "приклеивает" справа пустое значение к числу из Е1 и оно становится текстом. А Вам нужно число._Boroda_
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Среда, 31.08.2016, 22:47 |
Сообщение № 3 |
20% ±
 2010, 2013, 2016 RUS / ENG | |
в простейшем варианте &"" убрать, но если это борьба с пустыми ячейками, тогда Код =ЕСЛИ(ЕПУСТО('1'!$B$1);ТЕКСТ('1'!$E$1;"[>0]чч:мм;");'1'!$H$1)
в простейшем варианте &"" убрать, но если это борьба с пустыми ячейками, тогда Код =ЕСЛИ(ЕПУСТО('1'!$B$1);ТЕКСТ('1'!$E$1;"[>0]чч:мм;");'1'!$H$1) buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 31.08.2016, 22:48 |
| Ответить
Nikitos79 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013 | |
Спасибо)))
Сообщение отредактировал Nikitos79 - Среда, 31.08.2016, 22:49 |
| Ответить
buchlotnik |
Дата: Среда, 31.08.2016, 23:11 |
Сообщение № 5 |
20% ±
Хотя, если возможна полночь, надо так: Код =ЕСЛИ(ЕПУСТО('1'!$B$1);ЕСЛИ('1'!E1;'1'!E1;"");'1'!$H$1) или проще Код =ЕСЛИ('1'!$B$1;ЕСЛИ('1'!E1;'1'!E1;"");'1'!$H$1)
Хотя, если возможна полночь, надо так: Код =ЕСЛИ(ЕПУСТО('1'!$B$1);ЕСЛИ('1'!E1;'1'!E1;"");'1'!$H$1) или проще Код =ЕСЛИ('1'!$B$1;ЕСЛИ('1'!E1;'1'!E1;"");'1'!$H$1) buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 31.08.2016, 23:28 |
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Среда, 31.08.2016, 23:25 |
Сообщение № 6 |
Можно и с ТЕКСТом
Код =ЕСЛИ('1'!$B$1="";ТЕКСТ('1'!$E$1;"[чч]:мм;;");'1'!$H$1) или так
Код =ТЕКСТ(ЕСЛИ('1'!$B$1="";'1'!$E$1;'1'!$H$1);"[чч]:мм;;")
Можно и с ТЕКСТом
Код =ТЕКСТ(ЕСЛИ('1'!$B$1="";'1'!$E$1;'1'!$H$1);"[чч]:мм;;") _Boroda_
| Ответить
