Вставка Данных с одного листа в другой
Еленочка
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:13 |
Доброго времени суток! При составлении таблицы не получается правильно написать формулу. Подскажите решение. На листе Маршрут в ячейку С4 ввести ФИО водителя(выбрать из столбца В листа Данные), ячейки Е4 и С11 автоматически заполняются данными из столбца С и D из листа Данные (номер и емкость машины соответствующего водителя)
Доброго времени суток! При составлении таблицы не получается правильно написать формулу. Подскажите решение. На листе Маршрут в ячейку С4 ввести ФИО водителя(выбрать из столбца В листа Данные), ячейки Е4 и С11 автоматически заполняются данными из столбца С и D из листа Данные (номер и емкость машины соответствующего водителя) Еленочка
Сообщение Доброго времени суток! При составлении таблицы не получается правильно написать формулу. Подскажите решение. На листе Маршрут в ячейку С4 ввести ФИО водителя(выбрать из столбца В листа Данные), ячейки Е4 и С11 автоматически заполняются данными из столбца С и D из листа Данные (номер и емкость машины соответствующего водителя) Автор - Еленочка Дата добавления - 30.11.2012 в 22:13
vikttur
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:21 |
Перейти на лист Данные . Ctrl+F3 - диспетчер имен. Создать именованный список (например, "водители "): =Данные!$B$4:$B$10 Перейти на лист с результирующей таблицей. В ячейке С4 создать выпадающий список: меню Данные-Проверка-Тип_данных-Список , источник: =водители Подтягивание данных к фамилии водителя - функция ВПР()
Перейти на лист Данные . Ctrl+F3 - диспетчер имен. Создать именованный список (например, "водители "): =Данные!$B$4:$B$10 Перейти на лист с результирующей таблицей. В ячейке С4 создать выпадающий список: меню Данные-Проверка-Тип_данных-Список , источник: =водители Подтягивание данных к фамилии водителя - функция ВПР() vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 30.11.2012, 22:24
Сообщение Перейти на лист Данные . Ctrl+F3 - диспетчер имен. Создать именованный список (например, "водители "): =Данные!$B$4:$B$10 Перейти на лист с результирующей таблицей. В ячейке С4 создать выпадающий список: меню Данные-Проверка-Тип_данных-Список , источник: =водители Подтягивание данных к фамилии водителя - функция ВПР() Автор - vikttur Дата добавления - 30.11.2012 в 22:21
Еленочка
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:26 |
vikttur, как в ячейках С4, Е4 и С11 будет выглядеть формула?
vikttur, как в ячейках С4, Е4 и С11 будет выглядеть формула? Еленочка
Сообщение vikttur, как в ячейках С4, Е4 и С11 будет выглядеть формула? Автор - Еленочка Дата добавления - 30.11.2012 в 22:26
AlexM
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:37 |
vikttur так советовал. См. файл
vikttur так советовал. См. файл AlexM
Сообщение vikttur так советовал. См. файл Автор - AlexM Дата добавления - 30.11.2012 в 22:37
Еленочка
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:42 |
AlexM и vikttur, спасибо большое)
AlexM и vikttur, спасибо большое) Еленочка
Сообщение AlexM и vikttur, спасибо большое) Автор - Еленочка Дата добавления - 30.11.2012 в 22:42
