= Мир MS Excel/Создание единого перечня - Мир MS Excel
Neonyc Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:19 | Сообщение № 1
Есть списки продукции различающиеся в разных месяцах.
Как сделать один общий перечень на листе СВОД (в настоящее время просто руками выбирал и оставил только для примера - что на выходе должно получиться), содержащий полный список материалов и без их повторений?
Возможно не сложная задача, но не получается найти какой то простой ответ.
К сообщению приложен файл: 05092016.xlsx (63.0 Kb)
Автор - Neonyc
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:44 | Сообщение № 2
Можно сводной таблицей по нескольким диапазонам консолидации
К сообщению приложен файл: 05092016_1.xlsx (68.6 Kb)
СообщениеМожно сводной таблицей по нескольким диапазонам консолидации
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:44
buchlotnik Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Или собрать данные формулами - пашет и при добавлении листов, но тяжеловастенько
UPD файл перезалил - чуть допилил
И листы лучше назвать Октябрь2015, Ноябрь2015 и т.д. - тогда в сводную они в хронологии пойдут
К сообщению приложен файл: 05092016-2-.xlsb (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 15:03
СообщениеИли собрать данные формулами - пашет и при добавлении листов, но тяжеловастенько
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:52
Neonyc Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:34 | Сообщение № 4
buchlotnik, для моих познаний - сильно-ниже-среднего это не просто ТЯЖЕЛОВАСТЕНЬКО, а всё равно что попытка расшифровать секретный код. По честному пытался сутки - мозг чуть не закипел. Спасибо, в любом случае!!! Продолжу попытки понять и осмыслить.
И опять таки хотелось бы более оперативный способ - на пример как предложенный Ув. Boroda.
_Boroda_, Очень-очень похоже на то что нужно....... "несколько диапазонов консолидации" - это ведь с помощью мастера сводных таблиц? На работе 2016 - там вместо этого Мастера можно поставить галку "анализ нескольких таблиц" - с её помощью что ли? ...... Если до, то киньте, плз ссылкой как ей пользоваться в 16-м Excel
Сообщениеbuchlotnik, для моих познаний - сильно-ниже-среднего это не просто ТЯЖЕЛОВАСТЕНЬКО, а всё равно что попытка расшифровать секретный код. По честному пытался сутки - мозг чуть не закипел. Спасибо, в любом случае!!! Продолжу попытки понять и осмыслить.
Автор - Neonyc
Дата добавления - 06.09.2016 в 13:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:51 | Сообщение № 5
Зайдите в настройку панели быстрого доступа (правой мышой на ленту - настройка ПБД) - "Команды не на ленте" и вытащите оттуда в ПБД кнопку "Мастер сводных таблиц и диаграмм"
СообщениеЗайдите в настройку панели быстрого доступа (правой мышой на ленту - настройка ПБД) - "Команды не на ленте" и вытащите оттуда в ПБД кнопку "Мастер сводных таблиц и диаграмм"
Дата добавления - 06.09.2016 в 13:51
Neonyc Дата: Вторник, 06.09.2016, 14:59 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Вот это - ДА!!!! Мега!!!! Спасибо огроменное!!!!
Сейчас буду пробовать сделать СВОД за год.....
Сообщение_Boroda_,
Автор - Neonyc
Дата добавления - 06.09.2016 в 14:59
Udik Дата: Вторник, 06.09.2016, 16:08 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
еще макрос
Option Explicit
Public Sub getSpisok()
    Dim oDict, arrKey
    Dim i As Integer, j%, rowLast%
    Const outList As String = "СВОД"
    Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    oDict.CompareMode = 1
    For i = 1 To Worksheets.Count
        If Worksheets(i).Name <> outList Then
            With Worksheets(i)
                rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                For j = 1 To rowLast
                    If .Cells(j, 1).Value <> "" Then
                        If Not oDict.exists(.Cells(j, 1).Value) Then
                            oDict(.Cells(j, 1).Value) = 1
                        Else
                            oDict(.Cells(j, 1).Value) = oDict(.Cells(j, 1).Value) + 1 'количество повторов
                Next j
    Next i
    arrKey = oDict.keys
    With Worksheets(outList)
        .Cells(1, 1).Select
        .Cells.Clear
        .Cells(1, 1).Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.keys)
        .Cells(1, 2).Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.items)
        .UsedRange.Select
        Call setFormat
        .Cells(1, 1).Select
Private Sub setFormat()
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Font
        .Name = "Times New Roman"
        .Size = 12
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontNone
    Columns("A:A").ColumnWidth = 80
К сообщению приложен файл: dictionary_.xlsm (73.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 06.09.2016, 16:09
Сообщениееще макрос
Option Explicit
    Dim oDict, arrKey
            With Worksheets(i)
                        Else
                Next j
    Next i
    arrKey = oDict.keys
        .Cells(1, 1).Select
        .Cells.Clear
        .UsedRange.Select
        Call setFormat
        .Cells(1, 1).Select
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Font
        .Size = 12
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
Автор - Udik
Дата добавления - 06.09.2016 в 16:08
