= Мир MS Excel/Нужна Формула выбора между трема вариантами - Мир MS Excel
Андрей Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:11 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть ячейка в которую нужно поместить одно из данных другой ячейки. Нужна формула. Если в ячейке стоит значение 1А тогда поставить значение с ячейки A1, если стоит значение 1Х то поставить значение с ячейки 1Х, если 1В, то соответственно поставить значение с 1В (1А,1Х,1В - это номер ячейки а просто название)
СообщениеЕсть ячейка в которую нужно поместить одно из данных другой ячейки. Нужна формула. Если в ячейке стоит значение 1А тогда поставить значение с ячейки A1, если стоит значение 1Х то поставить значение с ячейки 1Х, если 1В, то соответственно поставить значение с 1В (1А,1Х,1В - это номер ячейки а просто название)
Автор - Андрей
Дата добавления - 03.12.2012 в 16:11
Michael_S Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Без файла-примера ничего не понятно. Прикладывайте пример - поможем. (регистрация на сайте не более 3 минут)
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 03.12.2012, 17:13
СообщениеБез файла-примера ничего не понятно. Прикладывайте пример - поможем. (регистрация на сайте не более 3 минут)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:13
re5pect Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:40 | Сообщение № 3
вот так
К сообщению приложен файл: 2460050.jpg (27.3 Kb)
вот так
Автор - re5pect
Дата добавления - 04.12.2012 в 00:40
re5pect Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:42 | Сообщение № 4
re5pect,
К сообщению приложен файл: 4311302.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениеre5pect,
Автор - re5pect
Дата добавления - 04.12.2012 в 00:42
Pelena Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:46 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Формула для ячейки N4
Code
=ВПР(G4;$D$10:$E$16;2;0)*F4
СообщениеФормула для ячейки N4
Code
Дата добавления - 04.12.2012 в 00:46
re5pect Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:03 | Сообщение № 6
Pelena, Все то что нужно было. Большое спасибо. Можно еще попросить в этой формуле когда ничего нет в искомых ячейках чтобы писалось не #н/д, а ставился ноль.
СообщениеPelena, Все то что нужно было. Большое спасибо. Можно еще попросить в этой формуле когда ничего нет в искомых ячейках чтобы писалось не #н/д, а ставился ноль.
Автор - re5pect
Дата добавления - 04.12.2012 в 14:03
re5pect Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:06 | Сообщение № 7
и еще один вопрос. Когда я протягиваю по всем своим столюцам эту формулу, она меняет не только место от куда брать искомое значения но и диапазон интервального просмотра. что нужно сделать чтобы интервальный просмотр оставался одним и тем же.
Сообщение отредактировал re5pect - Вторник, 04.12.2012, 14:07
Сообщениеи еще один вопрос. Когда я протягиваю по всем своим столюцам эту формулу, она меняет не только место от куда брать искомое значения но и диапазон интервального просмотра. что нужно сделать чтобы интервальный просмотр оставался одним и тем же.
Автор - re5pect
Дата добавления - 04.12.2012 в 14:06
Pelena Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Судя по файлу, у Вас офис младше 2003, пэтому можно такую формулу
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G4;$D$10:$E$16;2;0)*F4;0)
или для любой версии
Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(G4;$D$10:$E$16;2;0));0;ВПР(G4;$D$10:$E$16;2;0)*F4)
Насчёт интервального просмотра не поняла. Ссылка на исходную таблицу у меня в формуле абсолютная, она не меняется. Если Вы хотите, чтобы данные брались всегда из столбца G, тогда формулу надо немного поправить
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($G4;$D$10:$E$16;2;0)*F4;0)
Если не угадала, давайте пример
СообщениеСудя по файлу, у Вас офис младше 2003, пэтому можно такую формулу
Code
Code
Code
Дата добавления - 04.12.2012 в 15:02
re5pect Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:28 | Сообщение № 9
Pelena, Большое спасибо еще раз. последняя формула помогла. У меня в строке таких вычислений минимум три. По этому ни как не могу соденить их что общий ответ попал в одну ячейку.
P.S. у меня установлен 2007 office.
Сообщение отредактировал re5pect - Вторник, 04.12.2012, 17:45
СообщениеPelena, Большое спасибо еще раз. последняя формула помогла. У меня в строке таких вычислений минимум три. По этому ни как не могу соденить их что общий ответ попал в одну ячейку.
Автор - re5pect
Дата добавления - 04.12.2012 в 16:28
AlexM Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:45 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Еще есть вариант не вводить в формулу проверку на ошибку, а дополнить таблицу. В ячейку D9 вставить 0
А формуле увеличить диапазон
Code
=ВПР(G4;$D$9:$E$16;2;0)*F4
СообщениеЕще есть вариант не вводить в формулу проверку на ошибку, а дополнить таблицу. В ячейку D9 вставить 0
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.12.2012 в 21:45
re5pect Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:52 | Сообщение № 11
Pelena, можете еще помочь? Изменение цвета ячейки при изменении данных.
К сообщению приложен файл: 9089541.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеPelena, можете еще помочь? Изменение цвета ячейки при изменении данных.
Автор - re5pect
Дата добавления - 06.12.2012 в 14:52
AlexM Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:21 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Пока нет Pelena.
К сообщению приложен файл: 9089541_new.xls (27.5 Kb)
СообщениеПока нет Pelena.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2012 в 17:21
