= Мир MS Excel/Значение в таблице после окончания периода - Мир MS Excel
Sabalt Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В таблице есть периодические платежи, задаваемые случайным образом.
Нужно присвоить определенное значение (числовое) в соседней таблице, в соответствующей ячейке после окончания периода платежа.
Эти значения в каждом месяце суммируются.
К сообщению приложен файл: 1202421.xls (21.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Sabalt
Дата добавления - 04.12.2012 в 00:31
Pelena Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Формула массива для ячейки С14
Code
=СУММ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()=ЕСЛИ(ЕОШ(СТОЛБЕЦ($C3:C3)+$C3:C3);0;СТОЛБЕЦ($C3:C3)+$C3:C3);100;0))
Code
Дата добавления - 04.12.2012 в 12:16
Sabalt Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:48 | Сообщение № 3
Pelena, Вы великолепны! Даже не знаю как благодарить.
Спасибо Вам большое!
СообщениеPelena, Вы великолепны! Даже не знаю как благодарить.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 04.12.2012 в 16:48
Sabalt Дата: Вторник, 04.12.2012, 20:05 | Сообщение № 4
Нужно как-то скорректировать формулу. После прекращения поступлений новых платежей старые должны продолжаться.
К сообщению приложен файл: 1862248.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sabalt - Вторник, 04.12.2012, 20:39
СообщениеНужно как-то скорректировать формулу. После прекращения поступлений новых платежей старые должны продолжаться.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 04.12.2012 в 20:05
Sabalt Дата: Среда, 05.12.2012, 02:17 | Сообщение № 5
Не стал создавать новую тему. Сделал более подробную таблицу.
Вопрос по сути тот же. Присвоить соответствующее значение ячейки на начало платежа после окончания периода платежа.
Может быть это решается какими-то финансовыми формулами?
А может это я занимаюсь не своим делом. В принципе в таблице, которую я делаю можно обойтись и средними показателями, но я решил, что таблица в виде календаря-графика будет намного нагляднее.
К сообщению приложен файл: 5720216.xls (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sabalt - Среда, 05.12.2012, 12:52
СообщениеНе стал создавать новую тему. Сделал более подробную таблицу.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 05.12.2012 в 02:17
Sabalt Дата: Среда, 05.12.2012, 13:06 | Сообщение № 6
Уважаемые форумчане! Извините за мою нетерпеливость. Остался один затык во всей таблице. Посмотрите, пожалуйста, пример из предыдущего поста.
СообщениеУважаемые форумчане! Извините за мою нетерпеливость. Остался один затык во всей таблице. Посмотрите, пожалуйста, пример из предыдущего поста.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:06
Serge_007 Дата: Среда, 05.12.2012, 13:10 | Сообщение № 7
Разбираться в формуле и файле лень, напишите, что должно быть вместо 333 например для формулы в ячейке Е23?
СообщениеРазбираться в формуле и файле лень, напишите, что должно быть вместо 333 например для формулы в ячейке Е23?
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:10
Pelena Дата: Среда, 05.12.2012, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Quote (Sabalt)
Откуда должно браться это "соответствующее значение"?
Quote (Sabalt)
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:13
Sabalt Дата: Среда, 05.12.2012, 13:32 | Сообщение № 9
Serge_007, наверное зря пример со случайными значениями сделал ) Зафиксировал значения в новой таблице.
В новой: Значение для D25 - из C4 (1600)
Т.к. С9 (длительность) равна 1, и на этот момент сумма выплаты С4 равнялось 1600.
Для H24 - из F3+G3 (1600+2000=3600)
Т.к. на момент расчета длительность F8 равна 2, а сумма выплаты F3 = 1600 и длительность G8 равна 1 а сумма выплаты G3= 2000.
К сообщению приложен файл: -2.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sabalt - Среда, 05.12.2012, 14:19
СообщениеSerge_007, наверное зря пример со случайными значениями сделал ) Зафиксировал значения в новой таблице.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:32
Sabalt Дата: Среда, 05.12.2012, 13:45 | Сообщение № 10
Quote (Pelena)
Из столбца "длительность платежей". К примеру (из предыдущей таблицы) значению D8 соответствует значение D3. И получается, через 5 столбцов от D в разделе "Выплаты", в ячейке I24 должно быть значение D3.
Quote (Pelena)
Автор - Sabalt
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:45
Serge_007 Дата: Среда, 05.12.2012, 13:53 | Сообщение № 11
Quote (Sabalt)
Т.к. С9 (длительность) равна 1, и на этот момент сумма выплаты С4 равнялось 1000
Не уловил связи...
Quote (Sabalt)
C4 (1600)
Quote (Sabalt)
С4 равнялось 1000
Это вообще запутало
Quote (Sabalt)
Не уловил связи...
Quote (Sabalt)
C4 (1600)
Quote (Sabalt)
С4 равнялось 1000
Это вообще запутало
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:53
Sabalt Дата: Среда, 05.12.2012, 14:15 | Сообщение № 12
Quote (Serge_007)
Не уловил связи...
Каждый месяц (в каждом столбце) создается новый платеж определенной длительности ("Длительность платежей"). Это начало периода. Ему соответствует Сумма платежа, в том же столбце.
Если длительность платежа С7 равна 4, то, через 4 столбца в диапазоне "Выплата" в ячейке G23, ставится значение из C2.
Если длительность платежа D9 равна 11, то, через 11 столбцов в диапазоне "Выплата" в ячейке O25 ставится значение из D4.
Quote (Serge_007)
Не уловил связи...
Автор - Sabalt
Дата добавления - 05.12.2012 в 14:15
Sabalt Дата: Среда, 05.12.2012, 14:17 | Сообщение № 13
Quote (Serge_007)
Это вообще запутало
Serge_007, ошибся, извините. 1600
Сообщение отредактировал Sabalt - Среда, 05.12.2012, 14:18
Quote (Serge_007)
Это вообще запутало
Автор - Sabalt
Дата добавления - 05.12.2012 в 14:17
Serge_007 Дата: Среда, 05.12.2012, 14:40 | Сообщение № 14
Правильно я понимаю?
Code
=ИНДЕКС($C$2:$H$6;ПОИСКПОЗ($B25;$B$7:$B$11);ВПР(B25;$B$7:$C$11;2))
(для D25)
СообщениеПравильно я понимаю?
Code
(для D25)
Дата добавления - 05.12.2012 в 14:40
Pelena Дата: Среда, 05.12.2012, 21:45 | Сообщение № 15
Репутация: 4659 ±
Такой вариант для С23
Code
=СУММПРОИЗВ((СТОЛБЕЦ()=СТОЛБЕЦ($C7:C7)+$C7:C7)*$C2:C2)
СообщениеТакой вариант для С23
Code
Дата добавления - 05.12.2012 в 21:45
Sabalt Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:34 | Сообщение № 16
Елена, идеально! Именно то, что нужно. Вопрос решен. Спасибо огромное за помощь!
СообщениеЕлена, идеально! Именно то, что нужно. Вопрос решен. Спасибо огромное за помощь!
Автор - Sabalt
Дата добавления - 06.12.2012 в 14:34
