= Мир MS Excel/Как скопировать значение одной ячейки в другую при условии - Мир MS Excel
tench72 Дата: Среда, 05.12.2012, 01:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня возникла проблема с созданием таблицы учета данных эл.счетчиков, ни как не могу сообразить как сделать копирование из одной ячейки в другую ячейку, при выполнении условия что в какой то другой ячейке (что то вроде кнопки) возникает ноль или единица, при этом если в "кнопочной" ячейке вписать значение "1", то копирование происходит, если "0", то ячейка остается не измененной, потому как в ней содержится тоже какое то нужное значение. Я все нарисовал в рисунке который прикрепил к сообщению. Я сначала подумал что все просто, функция ЕСЛИ(), условие: ячейка(кнопка)=1, то копировать из ячейки допустим А1 в ячейку В1, это все понятно, а вот когда условие не выполняется как в функции ЕСЛИ(), организовать операцию "ни чего не делать", то есть чтобы значение в ячейке В1 не изменялось, при значении ячейки кнопки =0, когда значение ячейки А1 может изменится или меняется???? Вот где собака зарыта:)
Буду очень признателен вам, а то уже всю голову поломал sad
К сообщению приложен файл: 1040326.jpg (58.8 Kb)
Сообщение отредактировал tench72 - Среда, 05.12.2012, 01:15
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане! У меня возникла проблема с созданием таблицы учета данных эл.счетчиков, ни как не могу сообразить как сделать копирование из одной ячейки в другую ячейку, при выполнении условия что в какой то другой ячейке (что то вроде кнопки) возникает ноль или единица, при этом если в "кнопочной" ячейке вписать значение "1", то копирование происходит, если "0", то ячейка остается не измененной, потому как в ней содержится тоже какое то нужное значение. Я все нарисовал в рисунке который прикрепил к сообщению. Я сначала подумал что все просто, функция ЕСЛИ(), условие: ячейка(кнопка)=1, то копировать из ячейки допустим А1 в ячейку В1, это все понятно, а вот когда условие не выполняется как в функции ЕСЛИ(), организовать операцию "ни чего не делать", то есть чтобы значение в ячейке В1 не изменялось, при значении ячейки кнопки =0, когда значение ячейки А1 может изменится или меняется???? Вот где собака зарыта:)
Автор - tench72
Дата добавления - 05.12.2012 в 01:15
AlexM Дата: Среда, 05.12.2012, 08:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Картинка это хорошо, но файл все равно нужен. Тем более он у вас есть.
Думаю задачу можно решить макросом. Что может упростить работу с таблицей учета.
Например так.
Ячейки с 0 и 1 (кнопки) не нужны.
При вводе новых показаний на Лист1 В3 на Лист2 значение текущего показания копируется в ячейку предыдущего показания, а на место текущего копируется значение с Лист1 В3.
При использовании макроса алгоритм может быть практически любой.
К сообщению приложен файл: tench72.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.12.2012, 10:42
СообщениеКартинка это хорошо, но файл все равно нужен. Тем более он у вас есть.
Например так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2012 в 08:27
tench72 Дата: Среда, 05.12.2012, 12:40 | Сообщение № 3
AlexM, Спасибо за ответ! Но есть одно Но я не профи в EXEL :(, и макросы писать не умею и как их писать, для каждой ячейки, или написав для одной потом копировать в остальные? А запускать макросы как, ручками, как в фотошопе? Вот в фотошопе я знаю как делать макросы и очень хорошо, а вот в EXEL, к сожалению нет.
А таблица учета на самом деле большая ну счетчиков много не менее 60!
Файла как такового нет, я его не сделал, только в пробном варианте для одного счетчика, как на картинке.
А что нельзя ли решить проблему с помощью формулы? Когда я использую формулу ЕСЛИ(), как сделать чтобы при выполнении условия ячейка копировалась, а при не выполнении условия, ни каких действий с ячейкой не производилось. Ну типа оператора NOP (нет операции) в ассемблере, нет ли таких функций или действий в EXEL? Если я в формуле вставляю ссылку на саму ячейку, то EXEL мне сообщает о циклической ссылке что не есть гуд sad
СообщениеAlexM, Спасибо за ответ! Но есть одно Но я не профи в EXEL :(, и макросы писать не умею и как их писать, для каждой ячейки, или написав для одной потом копировать в остальные? А запускать макросы как, ручками, как в фотошопе? Вот в фотошопе я знаю как делать макросы и очень хорошо, а вот в EXEL, к сожалению нет.
Автор - tench72
Дата добавления - 05.12.2012 в 12:40
Serge_007 Дата: Среда, 05.12.2012, 12:46 | Сообщение № 4
Quote (tench72)
Никак
Quote (tench72)
Нет
Quote (tench72)
Никак
Quote (tench72)
Нет
Дата добавления - 05.12.2012 в 12:46
AlexM Дата: Среда, 05.12.2012, 12:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Для работы макроса надо разрешить их исполнение в настройках безопасности Excel.
Макрос, который в приложенном файле предыдущего сообщения запускается сам по событию изменения значения в ячейке.
Запуск происходит если изменения в столбце В на Лист1. Так что добавляйте счетчики сколько хотите.
Алгоритм такой. Вы меняете значение в любой ячейке столбца В на лист1. Макрос запускается. В цикле ищется счетчик на Лист2 и данные копируются, переносятся и рассчитываются для данного счетчика. Если счетчик новый и на лист2 все ячейки пустые, то значение с Лист1 копируется сразу в две ячейки в столбце В и С
Код макроса в Спойлере
В файле код можно посмотреть нажав Alt+F11
СообщениеДля работы макроса надо разрешить их исполнение в настройках безопасности Excel.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2012 в 12:57
tench72 Дата: Среда, 05.12.2012, 13:17 | Сообщение № 6
AlexM, спасибо!!!!!!!!! буду разбираться!
Мне канеш ответ Serge_007 понравился:) молодчага!
Как в армии НИКАК НЕТ!
СообщениеAlexM, спасибо!!!!!!!!! буду разбираться!
Автор - tench72
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:17
Serge_007 Дата: Среда, 05.12.2012, 13:23 | Сообщение № 7
Вы спрашивали про Excel. В Excel эти действия выполнить невозможно
AlexM, предложил решение на VBA
Про VBA я ничего не писал smile
ЗЫ Отключите макросы - и решения не будет в принципе
ЗЫЗЫ Предложенное решение не будет работать в Excel starter и ОО
СообщениеВы спрашивали про Excel. В Excel эти действия выполнить невозможно
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:23
tench72 Дата: Среда, 05.12.2012, 13:45 | Сообщение № 8
AlexM извините за незнание, но при выполнении макроса выскакивает сообщение:
Ошибка компиляции Не удается найти проект или библиотеку (Can't find project or library)
Где ее взять и как подключить к макросу?
Спасибо!
СообщениеAlexM извините за незнание, но при выполнении макроса выскакивает сообщение:
Спасибо!
Автор - tench72
Дата добавления - 05.12.2012 в 13:45
AlexM Дата: Среда, 05.12.2012, 15:05 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Странно, это в моем файле так получается?
Я крайне редко подключаю дополнительные библиотеки. Подключены лишь те что по умолчанию. У меня Excel 2003. Подключены: Visual Basic For Applications, Microsoft Excel 11.0 Object Library, OLE Automation, Microsoft Office 11.0 Object Library.
Какие библиотеки подключены можно так. В редакторе VBA меню Tools - References.
Прочтите СТАТЬЮ на эту тему.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.12.2012, 15:12
СообщениеСтранно, это в моем файле так получается?
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2012 в 15:05
tench72 Дата: Среда, 05.12.2012, 15:14 | Сообщение № 10
AlexM, все прояснилось, если я запускаю exel на виндовс ХР, то все работает, а если на виндовс 7 х64, то пишет вот такую ошибку!
СообщениеAlexM, все прояснилось, если я запускаю exel на виндовс ХР, то все работает, а если на виндовс 7 х64, то пишет вот такую ошибку!
Автор - tench72
Дата добавления - 05.12.2012 в 15:14
tench72 Дата: Среда, 05.12.2012, 15:20 | Сообщение № 11
Большое человеческое спасибо Вам AlexM!!!!!!!!!!!!!!!!
Слава богу что еще остались люди, которые могут просто помочь!!!!!!!!!
Да да именно на халяву!!!!!!! Потому как помощь за не халяву это уже не помощь:)
а просто бизнес и ни чего личного:)))))
Будем изучать exel глубже, всем здоровья и удачи и еще раз спасибо!
СообщениеБольшое человеческое спасибо Вам AlexM!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - tench72
Дата добавления - 05.12.2012 в 15:20
Andrej092 Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:51 | Сообщение № 12
Здравствуйте, собрал такой макрос. Проверяет время каждые 10 сек и если время до 12,00 то он стирает значение из ячейки "А1"
Есть несколько вопросов.
1) Как сделать чтоб он проверял изменения в ячейке Б1?Если значение в ячейке B1 изменилось то значение из ячейки А1 удаляются.
If Range("B1").value <> 'Не знаю что писать дальше sad Then
2) Как сделать сравнение двух ячеек? Если в "А1" вписывается число, то тогда "B1" становиться пустой и наоборот если заполняется "B1" то "А1" становится пустой
3) Можно ли для пункта Nr2 прописать макрос без времени, а чтоб это делалось сразу автоматически а не через 10 сек ( Можно конечно изменить время, поставить не 10 сек а 1 сек, но хотелось бы без него )
Sub myMacro()
Dim sh As Worksheet
Application.OnTime Now() + TimeSerial(0, 0, 10), "myMacro"
Set sh = ActiveWorkbook.Sheets(1)
If Time < 0.5 Then
Debug.Print Time
ActiveSheet.Range("A1").ClearContents
СообщениеЗдравствуйте, собрал такой макрос. Проверяет время каждые 10 сек и если время до 12,00 то он стирает значение из ячейки "А1"
Sub myMacro()
Dim sh As Worksheet
If Time < 0.5 Then
Debug.Print Time
Автор - Andrej092
Дата добавления - 18.07.2013 в 13:51
Serge_007 Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:58 | Сообщение № 13
Все ответы есть в правилах форума. Прочитайте их внимательно. И оформляйте коды тегами
Эта тема закрыта
Эта тема закрыта
Дата добавления - 18.07.2013 в 13:58
