= Мир MS Excel/Макрос - сжпробелы + заменить пробелы на абзацы - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 07.12.2012, 16:35 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем привет. Ребята, помогите допилить макрос, его действие: находит лишние пробелы в выделенном диапазоне и заменяет их на абзацы.
Хочу дописать msgbox который спросит, хочу ли я заменять единичный пробел на абзац если нет то сжать пробелы и закончить макрос, если же ДА то сжать пробелы и заменить единичный пробел на абзац, вот что есть:
Code
Sub Trim_By_Formula() ' применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к ячейкам выделенного диапазона
  Dim iCell As Range, rRange As Range
  Set rRange = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
  For Each iCell In rRange
  With iCell
     If .EntireRow.Height > 0 _
         And Not (.HasFormula) _
         And Not IsDate(.Value) _
         And Not .NumberFormat Like "*" & ":" & "*" Then 'если строка не скрыта и в ячейке не формула, не дата, не время
         .Value = Application.WorksheetFunction.Trim(.Value)
  k = MsgBox("Хотите заменить ПРОБЕЛ на АБЗАЦ?", Buttons:=vbYesNo)
  Caption = k
     If k = 6 Then
             'chr(10) - это знак абзаца - тут заменяем пробелы на абзацы и выравниваем по центру
             .Replace What:=" ", Replacement:=Chr(10), LookAt:=xlPart, SearchOrder:= _
                     xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
             With Selection
             .HorizontalAlignment = xlCenter
             .VerticalAlignment = xlCenter
     Else
  rRange.Select
Всё бы хорошо только этот msgbox должен выдать запрос лишь один раз, а он выдает мне запрос на попытку корректировки каждой ячейки. Подправьте пожалуйста, чтоб если нажал ДА то это ДА было для всех ячеек, если нет, то сжало во всех ячейках пробелы и стоп.
p.s. - код до меседжбокса не мой, где брал если честно не помню (или тут или на планете)
Сообщение отредактировал marker_mc - Пятница, 07.12.2012, 16:39
СообщениеВсем привет. Ребята, помогите допилить макрос, его действие: находит лишние пробелы в выделенном диапазоне и заменяет их на абзацы.
Code
  With iCell
  Caption = k
     If k = 6 Then
             With Selection
     Else
  rRange.Select
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 07.12.2012 в 16:35
Michael_S Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Code
     Caption = k
         If k = 6 Then
With iCell
                 With Selection
         Else
     rRange.Select
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 07.12.2012, 19:22
Code
     Caption = k
         If k = 6 Then
With iCell
                 With Selection
         Else
     rRange.Select
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.12.2012 в 19:14
Alex_ST Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:34 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Интересно, почему вопрос по макросу задаётся в ветке "Вопросы..." самостоятельным топиком, а не там, где взят его первоисточник - в "Готовых решениях", топике Макрос "Trim_By_Formula" ?
СообщениеИнтересно, почему вопрос по макросу задаётся в ветке "Вопросы..." самостоятельным топиком, а не там, где взят его первоисточник - в "Готовых решениях", топике Макрос "Trim_By_Formula" ?
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:34
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:36 | Сообщение № 4
Могу перенести
СообщениеМогу перенести
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:36
Alex_ST Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:39 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
На твоё усмотрение, Серёга. Тем более, что топик-стартер, похоже, взял оттуда мой изначальный вариант, да и забыл, откуда брал и не посмотрел, что там уже давно всё сильно усовершенствовано.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 07.12.2012, 20:39
СообщениеНа твоё усмотрение, Серёга. Тем более, что топик-стартер, похоже, взял оттуда мой изначальный вариант, да и забыл, откуда брал и не посмотрел, что там уже давно всё сильно усовершенствовано.
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:39
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:45 | Сообщение № 6
В данном случае решение принимаешь ты, как правообладатель ®
СообщениеВ данном случае решение принимаешь ты, как правообладатель ®
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:45
Alex_ST Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:51 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Пущай здесь остаётся. Утонет со временем и никто моих давних корявеньких попыток не увидит.
Да и вот такой перл:
Code
Caption = k
If k = 6 Then
[/vba]вместо простого [vba]
Code
If MsgBox("Хотите заменить ПРОБЕЛ на АБЗАЦ?", vbYesNo)=vbYes Then
[/vba] мне никто приписывать не будет.
Нехай здесь тонет!
СообщениеПущай здесь остаётся. Утонет со временем и никто моих давних корявеньких попыток не увидит.
Code
Caption = k
If k = 6 Then
Code
Нехай здесь тонет!
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:51
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:39 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
Alex_ST, прошу прощение, я правда не мог вспомнить откуда взял макрос.
Michael_S, не работает, выдает ошибку.
СообщениеAlex_ST, прошу прощение, я правда не мог вспомнить откуда взял макрос.
Дата добавления - 07.12.2012 в 23:39
Alex_ST Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:19 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
marker_mc,
Просто возьмите макрос ОТСЮДА и в конце перед [vba]
Code
.Select
[/vba] (или вместо него, если не хотите чтобы макрос показал с какими ячейками работал) добавьте строку:
Code
If MsgBox("Хотите заменить ПРОБЕЛ на АБЗАЦ?", vbYesNo)=vbYes Then .Replace " ", vbLf, xlPart
или, уж если Вам так нравится использовать цифровые значения встроенных констант Excel'я вместо их имён, то такую:
Code
If MsgBox("Хотите заменить ПРОБЕЛ на АБЗАЦ?", 4)-7 Then .Replace " ", Chr(10), 2
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 08.12.2012, 23:24
Сообщение marker_mc,
Code
.Select
Code
Code
Дата добавления - 08.12.2012 в 23:19
DJ_Marker_MC Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:50 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
Alex_ST, большое спасибо, теперь вот в таком виде и отправил в копилку себе)))
Code
Sub Trim_By_Formula()   ' применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к видимым ячейкам выделенного диапазона
      If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
      'If Not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
      Dim rRng As Range, rSubRng As Range
      With ActiveSheet.UsedRange
      Set rRng = Intersect(Selection, .SpecialCells(xlCellTypeVisible), .SpecialCells(xlCellTypeConstants))
      Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
      With rRng
      .Replace Chr(160), " ", xlPart   ' Chr(160) - неразрывный пробел
      For Each rSubRng In .Areas
          rSubRng.Value = Application.Trim(rSubRng.Value)   ' СЖПРОБЕЛЫ
      .Replace " " & Chr(10), Chr(10), xlPart   ' пробел перед LF
      .Replace Chr(10) & " ", Chr(10), xlPart  ' пробел после LF
      'vbLf = Chr(10) = пробел
      If MsgBox("Хотите заменить ПРОБЕЛ на АБЗАЦ?", vbYesNo) = vbYes Then .Replace " ", vbLf, xlPart
      .Select
      .VerticalAlignment = xlBottom
      Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True
Сообщение отредактировал marker_mc - Воскресенье, 09.12.2012, 23:54
СообщениеAlex_ST, большое спасибо, теперь вот в таком виде и отправил в копилку себе)))
Code
      With rRng
      .Select
Дата добавления - 09.12.2012 в 23:50
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:45 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
marker_mc,
1. А зачем Вы сначала текст в ячейках опускаете при помощи .VerticalAlignment = xlBottom , а потом сразу же поднимаете на середину при помощи .VerticalAlignment = xlCenter ?
2. Вы макрос будете применять только в данном конкретном документе, а не положите его в Personal и не сделаете для его вызова кнопочку?
Ну, тогда можно и выравнивание оставить в нём.
Но если всё-таки делать его универсальным, то [vba]
Code
[/vba]лучше всё-таки из него убрать.
Да хоть в отдельный макрос в одну строчку с кнопкой для его вызова на панели управления [vba]
Code
Sub Text_Center(): Selection.VerticalAlignment = xlCenter: End Sub
Сообщениеmarker_mc,
Code
Code
Дата добавления - 10.12.2012 в 08:45
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:25 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
нет, как раз он будет в Personal, и будет кнопочка)))
Сообщениенет, как раз он будет в Personal, и будет кнопочка)))
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:25
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:29 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
А... Значит, у Вас все документы, обрабатываемые Excel'ем, имеют "ориентацию" горизонтально по центру? biggrin
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 10.12.2012, 15:30
СообщениеА... Значит, у Вас все документы, обрабатываемые Excel'ем, имеют "ориентацию" горизонтально по центру? biggrin
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:29
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 12.12.2012, 19:10 | Сообщение № 14
Репутация: 213 ±
нет))) просто данный макрос был нужен для конкретной ситуации, а когда центровка не понадобится я её сделаю просто неактивной и буду юзать в других местах где нужно будет просто например позжимать пробелы
Сообщениенет))) просто данный макрос был нужен для конкретной ситуации, а когда центровка не понадобится я её сделаю просто неактивной и буду юзать в других местах где нужно будет просто например позжимать пробелы
Дата добавления - 12.12.2012 в 19:10
