= Мир MS Excel/сравнение чисел, ответ зависит от сравнения. - Мир MS Excel
Михан_NN Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:36 | Сообщение № 1
помогите !! cry
К сообщению приложен файл: 1508964.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениепомогите !! cry
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 28.02.2011 в 23:36
0mega Дата: Вторник, 01.03.2011, 00:32 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
Михан_NN,
доброго времени суток.
Не могли бы Вы вместе с файлом выложить здесь и инсталятор для Office 2007 ?
К сообщению приложен файл: 7350613.png (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 01.03.2011, 00:33
СообщениеМихан_NN,
Автор - 0mega
Дата добавления - 01.03.2011 в 00:32
Михан_NN Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:11 | Сообщение № 3
исправляюсь!
К сообщению приложен файл: 5582393.xls (23.0 Kb)
Сообщениеисправляюсь!
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:11
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:37 | Сообщение № 4
И как его искать? Что от чего зависит? Где собственно объяснение?
СообщениеИ как его искать? Что от чего зависит? Где собственно объяснение?
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:37
Михан_NN Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:43 | Сообщение № 5
в ячейке G7, получилось число, для дальнейших расчетов необходим коэффициент котораый завиит от промежутка в котором находиться данное отношение наприимер: отношение 0,22 в промежутке от 0,2 до 0,3, значит ответ из ячейки H7=1,3
Сообщениев ячейке G7, получилось число, для дальнейших расчетов необходим коэффициент котораый завиит от промежутка в котором находиться данное отношение наприимер: отношение 0,22 в промежутке от 0,2 до 0,3, значит ответ из ячейки H7=1,3
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:43
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:45 | Сообщение № 6
Quote (Михан_NN)
У Вас там пусто...
Если реальное отношение будет равно 0,19 - то реальный коэфициент 1,2 или 1,3?
Quote (Михан_NN)
У Вас там пусто...
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:45
Михан_NN Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:50 | Сообщение № 7
описался H5=1,3
Сообщениеописался H5=1,3
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:50
Михан_NN Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:53 | Сообщение № 8
Михан_NN, 1,2
СообщениеМихан_NN, 1,2
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:53
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:55 | Сообщение № 9
Почему?
1,3 ведь тоже попадает?
СообщениеПочему?
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:55
Михан_NN Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:57 | Сообщение № 10
отношение 0,19 в промежутке 0,1-0,2, а коэфециент при этом значении 1,2
Сообщениеотношение 0,19 в промежутке 0,1-0,2, а коэфециент при этом значении 1,2
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:57
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:58 | Сообщение № 11
В H5 у Вас стоит к = 1,3. К чему он относится?
СообщениеВ H5 у Вас стоит к = 1,3. К чему он относится?
Дата добавления - 01.03.2011 в 08:58
Михан_NN Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:02 | Сообщение № 12
если отношение от 0,1 до 0,2 -ответ 1,2
если отношение от 0,2 до 0,3 -ответ 1,3
если отношение от 0,3 до 0,4 -ответ 1,4
Сообщениеесли отношение от 0,1 до 0,2 -ответ 1,2
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 01.03.2011 в 09:02
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:07 | Сообщение № 13
Code
=ВПР(G7;{0,1;1,2:0,21;1,3:0,31;1,4};2)
Code
Дата добавления - 01.03.2011 в 09:07
Serge_007 Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:28 | Сообщение № 14
Хотя в данном случае лучше так будет:
Code
=ЕСЛИ(И(G7<0,2;G7>=0,1);1,2;ЕСЛИ(И(G7<0,3;G7>=0,2);1,3;1,4))
СообщениеХотя в данном случае лучше так будет:
Code
Дата добавления - 01.03.2011 в 09:28
Михан_NN Дата: Среда, 02.03.2011, 07:44 | Сообщение № 15
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - Михан_NN
Дата добавления - 02.03.2011 в 07:44
kim Дата: Среда, 02.03.2011, 08:03 | Сообщение № 16
Репутация: 160 ±
Еще можно:
Code
=МАКС(ИНДЕКС(G4:J6;;ПОИСКПОЗ(G7;G3:J3)))
СообщениеЕще можно:
Code
Автор - kim
Дата добавления - 02.03.2011 в 08:03
