Отобразить значение в яч., если оно попадается в диапазоне.
ShaD
Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:00 |
Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, подобрать формулу. Необходимо сделать следующее - если, например, в ячейке "K1" есть значение "Y", то в ячейке "E1" должно отображаться такое же значение. Файл для примера во вложении. Заранее спасибо.
Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, подобрать формулу. Необходимо сделать следующее - если, например, в ячейке "K1" есть значение "Y", то в ячейке "E1" должно отображаться такое же значение. Файл для примера во вложении. Заранее спасибо. ShaD
К сообщению приложен файл:
tes11.xls
(26.5 Kb)
Сообщение Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, подобрать формулу. Необходимо сделать следующее - если, например, в ячейке "K1" есть значение "Y", то в ячейке "E1" должно отображаться такое же значение. Файл для примера во вложении. Заранее спасибо. Автор - ShaD Дата добавления - 23.09.2016 в 10:00
Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:05 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР(G2:W2);G2:W2);"")
При нескольких значениях в строке показывает последнее заполненное справа
Так нужно?Код
При нескольких значениях в строке показывает последнее заполненное справа _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
При нескольких значениях в строке показывает последнее заполненное справа Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.09.2016 в 10:05
ShaD
Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:09 |
Так нужно? =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР(G2:W2);G2:W2);"")
Да, спасибо большое ) Всё работает ) P.S. Как вы до таких формул додумываетесь? *шок
Да, спасибо большое ) Всё работает ) P.S. Как вы до таких формул додумываетесь? *шокShaD
Сообщение Так нужно? =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР(G2:W2);G2:W2);"")
Да, спасибо большое ) Всё работает ) P.S. Как вы до таких формул додумываетесь? *шокАвтор - ShaD Дата добавления - 23.09.2016 в 10:09
AlexM
Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:19 |
Александр, а почему не так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";G2:W2);"")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 23.09.2016, 10:19
Сообщение Александр, а почему не так?Код
Автор - AlexM Дата добавления - 23.09.2016 в 10:19
Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:30 |
А потому, что в условии нет уточнения, что могут быть только текстовые метки. С числами "яяя" не сработает
А потому, что в условии нет уточнения, что могут быть только текстовые метки. С числами "яяя" не сработает_Boroda_
Сообщение А потому, что в условии нет уточнения, что могут быть только текстовые метки. С числами "яяя" не сработаетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 23.09.2016 в 10:30
