= Мир MS Excel/Сводная таблица из нескольких файлов - Мир MS Excel
DJ-MiLeS Дата: Понедельник, 17.12.2012, 08:50 | Сообщение № 1
Доброго времени. Суть проблемы - есть 20 одинаковых по структуре файлов Excel, но с разными данными. Как сделать сводную таблицу с такой же структурой, но чтобы данные брались из тех 20ти файлов Excel? Пробовал сделать все в ручную, но появилось несколько НО: формула получается очень большой и вся не влезает. sad ; слишком много времени займет на заполнение сводной таблицы. Переносить все 20 файлов в один, но на разных листах не хотелось бы, т.к. данные заполняют разные люди на разных компьютерах. Пример таблицы во вложении. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 1416243.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-MiLeS - Понедельник, 17.12.2012, 08:53
СообщениеДоброго времени. Суть проблемы - есть 20 одинаковых по структуре файлов Excel, но с разными данными. Как сделать сводную таблицу с такой же структурой, но чтобы данные брались из тех 20ти файлов Excel? Пробовал сделать все в ручную, но появилось несколько НО: формула получается очень большой и вся не влезает. sad ; слишком много времени займет на заполнение сводной таблицы. Переносить все 20 файлов в один, но на разных листах не хотелось бы, т.к. данные заполняют разные люди на разных компьютерах. Пример таблицы во вложении. Заранее спасибо
Автор - DJ-MiLeS
Дата добавления - 17.12.2012 в 08:50
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:25 | Сообщение № 2
=СУММ(Путь[Название_книги1]Название_Листа!$C$9:$C$21)+
СУММ(Путь[Название_книги2]Название_Листа!$C$9:$C$21)+...+
СУММ(Путь[Название_книги20]Название_Листа!$C$9:$C$21)
Сообщение=СУММ(Путь[Название_книги1]Название_Листа!$C$9:$C$21)+
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:25
DJ-MiLeS Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:35 | Сообщение № 3
я так и делал, но:
1) формула получается слишком длинной (не входит до конца)
2) нужно для каждой ячейки так делать, что займет очень длительное время! Пример: =СУММ(Путь1[Книга1]Лист1!$C$9+Путь2[Книга1]Лист1!$C$9+ ... + Путь20[Книга1]Лист1!$C$9) и так для каждой ячейки!
Т.е. из 20 файлов Excel, к примеру, из ячейки C9 нужно сделать свод в сводной таблице и так C9:C61 по G9:G61 по всем файлам!
Сообщениея так и делал, но:
Автор - DJ-MiLeS
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:35
DJ-MiLeS Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:35 | Сообщение № 4
sad
Сообщение отредактировал DJ-MiLeS - Понедельник, 17.12.2012, 09:36
Сообщениеsad
Автор - DJ-MiLeS
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:49 | Сообщение № 5
1) В Excel, начиная с версии 2007 количество символов в формуле ограничено 8192 символами
Ранее было 1024
2) Формула делается для ОДНОЙ ячейки, копируется на остальные и однократно, достаточно быстро (через Ctrl+H) меняются диапазоны суммирования. Для Вашего примера это займёт порядка двух-трех минут, если делать всё неспеша
Можно так же воспользоваться макросами, коих навалом в инете, по сбору инфы с разных файлов в один, но в идеале, конечно, нужно отказаться от разбиения исходных данных на разные файлы/листы и хранить их в одном файле на одном листе. В таком случае достаточно будет одной сводной таблицы (pivot table, то что у Вас в файле - это не сводная таблица в терминологии Excel)
Сообщение1) В Excel, начиная с версии 2007 количество символов в формуле ограничено 8192 символами
Ранее было 1024
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:49
Gustav Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Я бы попробовал так:
1. Делаете 20 листов в сводном файле - в соответствии с количестовм отдельных файлов. Листы должны идти подряд. Именуете их, например, с File1 по File20.
2. В ячейку B9 листа File1 вводите формулу связи с ячейкой B9 листа Листа1 первого файла, что-то типа такого:
Code
='C:\ВашаПапка\ВашаДругаяПапка\[File1.xls]Лист1'!B9
Формулу копируете в другие ячейки листа File1. Аналогично настраиваете остальные листы - c File2 по File20.
3. В сводном файле заводите лист Svod. Этот лист не должен разорвать монотонную последовательность листов File1..File20. Поэтому располагаете его либо до, либо после последовательности листов File1..File20. В ячейку B9 листа Svod записываете суммирующую формулу:
Code
=СУММ(File1:File20!B9)
Формулу копируете в другие ячейки листа Svod.
СообщениеЯ бы попробовал так:
Code
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:56
dmisviridov Дата: Четверг, 03.01.2013, 16:47 | Сообщение № 7
Скажите можно ли сделать так, чтобы EXCEL автоматически формировал сводную таблицу? Смысл вот в чём:
1) На вкладках '01' и '07' в столбце В забивается Артикул, а стобцах J и K забиваются Средние массы профилей;
2) На вкладке 'Средняя масса' в столбце А должен появляться такой же Артикул, а вот в столбце Е появляться Средняя масса профилей за месяц;
3) При этом должно быть условие, что все артикулы профилей являются уникальными значениями, т.е. если они встречаются уже во владке Средняя масса профилей, то просто считать их массу, а если нет то вносить новую запись и тоже считать их массу.
В общем должен получиться результат, как на вкладке Средняя масса профилей (2)
К сообщению приложен файл: 0333865.xls (23.0 Kb)
СообщениеСкажите можно ли сделать так, чтобы EXCEL автоматически формировал сводную таблицу? Смысл вот в чём:
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 03.01.2013 в 16:47
AlexM Дата: Четверг, 03.01.2013, 17:26 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Вам надо СОЗДАТЬ ТЕМУ под ваш вопрос, для этого есть соответствующая кнопка.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.01.2013 в 17:26
