= Мир MS Excel/Выборка данныx - Мир MS Excel
Выборка данныx
xxlleeaa Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:05 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, можно ли решить данную проблему? На листе справка по расходу запчастей прикрепленного файла в диапазоне В15:В39 формулой массива =ИНДЕКС('Расход запчастей'!B3:B1001;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ($C$6;"[$-F419]ММММ;@")=ТЕКСТ('Расход запчастей'!A3:A1001;"[$-F419]ММММ;@");СТРОКА('Расход запчастей'!B3:B1001)-2;"");СТРОКА()-14))
происходит выборка данных. Можно ли усовершентсвовать эту формулу, чтобы при выборке не только месяца, а и гос. номера машины данные выбирались уже по двум признакам, и т.д., НО при этом формула должна работать и без этих дополнительных "фильтров", т.е. если есть желание и необходимость у пользователя, "фильтры" ставятся, нет - не ставятся. В 1С нечто подобное видел. Просто по 2 и более условиям я данные смог бы отобрать, но такова формула не хочет работать, если эти самые условия не выставлены.
СообщениеУважаемые форумчане, можно ли решить данную проблему? На листе справка по расходу запчастей прикрепленного файла в диапазоне В15:В39 формулой массива =ИНДЕКС('Расход запчастей'!B3:B1001;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ($C$6;"[$-F419]ММММ;@")=ТЕКСТ('Расход запчастей'!A3:A1001;"[$-F419]ММММ;@");СТРОКА('Расход запчастей'!B3:B1001)-2;"");СТРОКА()-14))
Автор - xxlleeaa
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:05
Serge_007 Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (xxlleeaa)
Можно
В ЕСЛИ(ТЕКСТ($C$6;"[$-F419]ММММ;@")=ТЕКСТ('Расход запчастей'!A3:A1001;"[$-F419]ММММ;@") добавьте второе условие
Quote (xxlleeaa)
Либо Вы прописываете условия в формуле, либо нет. Других вариантов не бывает
Quote (xxlleeaa)
Это можно сделать, если критерии вынести, например на лист, и ссылаться на них в формуле
Quote (xxlleeaa)
Можно
Quote (xxlleeaa)
Quote (xxlleeaa)
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:10
x1313 Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:11 | Сообщение № 3
файла с примером не прикрепилось, но мне кажется у Вас задача похожа с моей
http://www.excelworld.ru/forum/2-2826-1
в этой теме я решил свою проблему. через =СУММПРОИЗВ()
формулы правда на 5 листов получились, но это ничего smile
Сообщениефайла с примером не прикрепилось, но мне кажется у Вас задача похожа с моей
Автор - x1313
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:11
xxlleeaa Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:20 | Сообщение № 4
Quote (Serge_007)
Serge_007, Уважаемый Serge_007, т.е. все мои (неудавшиеся) попытки использовать функции И и ИЛИ бесперспективны? И можно чуть подробнее про вариант выноса условий на отдельный лист?
Quote (Serge_007)
Автор - xxlleeaa
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:20
Serge_007 Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:37 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (xxlleeaa)
Ну почему же? это ведь и есть прописывание условий в формуле
Quote (xxlleeaa)
Давайте файл-пример и ваши критерии - нарисую как это сделать
Quote (xxlleeaa)
Quote (xxlleeaa)
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:37
xxlleeaa Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:55 | Сообщение № 6
Заранее спасибо за помощь, Serge_007. Еще раз опишу проблему: просто по 2 или более условиям я и сам смог бы отобрать данные, такое уже делал, но в том то и проблема, что как и Вы написали, условия либо вводятся и тогда обязательны к заполнению на итоговом листе, либо формулы не считаются. Вот я и предположил, что можно как то так хитро написать формулу, чтобы при вводе 1 условия данные отбирались бы по нему, а вот при вводе 2-х или более, соответтсвенно отбирались по 2 или более условиям. Пример почему-то сразу не прикрепился, отправляю еще раз. В нем для примера вышеописанного необходимо, чтобы при выборе в ячейке С8 скажем номера А 111 АА в диапазоне В15:В39 осталасть только строка с этим самым номером А 111 АА. Ну а дальше я недеюсь сам смогу понять логику и добавить необходимое в формулу. САМОЕ ГЛАВНОЕ, формула должна продолжать правильно работать и БЕЗ заполнения дополнительных условий, так как она работает сейчас.
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (88.0 Kb)
СообщениеЗаранее спасибо за помощь, Serge_007. Еще раз опишу проблему: просто по 2 или более условиям я и сам смог бы отобрать данные, такое уже делал, но в том то и проблема, что как и Вы написали, условия либо вводятся и тогда обязательны к заполнению на итоговом листе, либо формулы не считаются. Вот я и предположил, что можно как то так хитро написать формулу, чтобы при вводе 1 условия данные отбирались бы по нему, а вот при вводе 2-х или более, соответтсвенно отбирались по 2 или более условиям. Пример почему-то сразу не прикрепился, отправляю еще раз. В нем для примера вышеописанного необходимо, чтобы при выборе в ячейке С8 скажем номера А 111 АА в диапазоне В15:В39 осталасть только строка с этим самым номером А 111 АА. Ну а дальше я недеюсь сам смогу понять логику и добавить необходимое в формулу. САМОЕ ГЛАВНОЕ, формула должна продолжать правильно работать и БЕЗ заполнения дополнительных условий, так как она работает сейчас.
Автор - xxlleeaa
Дата добавления - 18.12.2012 в 11:55
ABC Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:12 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
Code
=ЕСЛИ(ИНДЕКС('Расход запчастей'!B3:B1001;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ТЕКСТ($C$6;"[$-F419]ММММ;@")=ТЕКСТ('Расход запчастей'!A3:A1001;"[$-F419]ММММ;@");СТРОКА('Расход запчастей'!B3:B1001)-2;"");СТРОКА()-14))=C8;C8;"")
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 18.12.2012 в 12:12
Serge_007 Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
xxlleeaa, см. вложение
ABC,
Quote (xxlleeaa)
...просто по 2 или более условиям я и сам смог бы отобрать данные...
К сообщению приложен файл: xxlleeaa_2.rar (43.6 Kb)
Сообщениеxxlleeaa, см. вложение
ABC,
Quote (xxlleeaa)
Дата добавления - 18.12.2012 в 12:33
xxlleeaa Дата: Вторник, 18.12.2012, 13:38 | Сообщение № 9
ABC, спасибо, но Ваш вариант не работает, если НЕ ВЫБРАНО дополнительное условие, а в этом-то и заключается проблема
СообщениеABC, спасибо, но Ваш вариант не работает, если НЕ ВЫБРАНО дополнительное условие, а в этом-то и заключается проблема
Автор - xxlleeaa
Дата добавления - 18.12.2012 в 13:38
xxlleeaa Дата: Вторник, 18.12.2012, 13:40 | Сообщение № 10
Огомное спасибо, Serge_007, все вроде бы работает, сейчас буду изучать Ваш вариант и внедрять его в реальный файл
СообщениеОгомное спасибо, Serge_007, все вроде бы работает, сейчас буду изучать Ваш вариант и внедрять его в реальный файл
Автор - xxlleeaa
Дата добавления - 18.12.2012 в 13:40
