= Мир MS Excel/Создать формулу поиска файла, с заданными условиями - Мир MS Excel
AlexNel Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, решение!
Требуется вставить в одну из ячеек таблицы файла-N, данные из таблицы файла-M. Фишка в том, что файл-M находиться в папке со множеством документов и наименование этих файлов соответствуют наименованию ячеек таблицы из файла-N. Пока есть только это: ='Z:\Я\2016\ОТЧЕТЫ\октябрь\[15-н.xls]лист 1'!E$28
Как добавить в формулу поиск нужного мне файла (15-н, 16-н, 17-н и т.д.), чтобы при протягивании формула выполняла свою функцию.
Спасибо, заранее
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо, заранее
Автор - AlexNel
Дата добавления - 29.09.2016 в 16:53
Karataev Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:08 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
а чем Вас не устраивает эта формула
Сообщениеа чем Вас не устраивает эта формула
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.09.2016 в 19:08
AlexNel Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:31 | Сообщение № 3
Посмотрите вложенный док.
К сообщению приложен файл: 1207271.rar (28.2 Kb)
СообщениеПосмотрите вложенный док.
Автор - AlexNel
Дата добавления - 29.09.2016 в 19:31
Nic70y Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:35 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
Файл не смотрел,
но сразу могу сказать, формулой, при закрытых файлах это не решить.
варианты: макрос, выполнение действий вручную (различные варианты)
СообщениеФайл не смотрел,
Дата добавления - 29.09.2016 в 19:35
AlexNel Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:39 | Сообщение № 5
Скажите, пожалуйста, а макрос существует и где можно его взять или заказать?
СообщениеСкажите, пожалуйста, а макрос существует и где можно его взять или заказать?
Автор - AlexNel
Дата добавления - 29.09.2016 в 19:39
Nic70y Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
Sub f___()
    u = Range("b3").End(xlDown).Row
    For Each c In Range("c4:c" & u)
    If c = "" Then
    If Len(Dir$(Application.ThisWorkbook.Path & "\" & c.Offset(0, -1) & ".xlsx")) > 0 Then
    c.Cells = "='" & Application.ThisWorkbook.Path & "\[" & c.Offset(0, -1) & ".xlsx]Лист1'!D4"
жмите на "ячейку" итог
[p.s.]не люблю архивы[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6498505.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 29.09.2016, 21:22
Sub f___()
    If c = "" Then
Дата добавления - 29.09.2016 в 21:11
AlexNel Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:18 | Сообщение № 7
Спасибо огромнейшее Nic70y!!!!
Все круто работает! Вечная слава альтруистам!!!!
P.S. Тоже не люблю архивы, просто по другому не объяснить :)
СообщениеСпасибо огромнейшее Nic70y!!!!
Автор - AlexNel
Дата добавления - 30.09.2016 в 07:18
