= Мир MS Excel/Сравнение текста и выделение отличий. - Мир MS Excel
olegus Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:55 | Сообщение № 1
Есть два списка организаций. Необходимо их сравнить и выделить различия в тексте.
Если можно, то формулой.
В примере намеренно заменил русскую "А" на английскую "А".
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1033119.xlsx (9.5 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - olegus
Дата добавления - 30.09.2016 в 11:55
Karataev Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Формулой в любом случае нельзя изменить цвет шрифта или сделать другое оформление у отдельных символов в ячейке (можно оформить только ячейку целиком). Поэтому остается макрос. Но макрос можно сделать в виде формулы, если Вам нужна именно формула. У меня просто макрос. Макрос может не показать отличие, если будут лишние (двойные) пробелы, в этом случае пробел нельзя закрасить.
Sub Сравнить()
    Dim arr(), var1, var2, lngStart As Long
    Dim lr As Long, i As Long, ii As Long, iii As Long
    lr = Columns("A:B").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    arr() = Range("A1:B" & lr).Value
    For i = 2 To UBound(arr)
        lngStart = 1
        If arr(i, 1) = arr(i, 2) Then
            GoTo metka
        If arr(i, 1) = "" Or arr(i, 2) = "" Then
            Cells(i, "D").Value = "есть пустые ячейки"
            GoTo metka
        var1 = Split(arr(i, 1), " ")
        var2 = Split(arr(i, 2), " ")
        If UBound(var1) <> UBound(var2) Then
            Cells(i, "D").Value = "разное кол-во слов"
            GoTo metka
        Cells(i, "D").Value = Cells(i, "B").Value
        For ii = 0 To UBound(var1)
            If var1(ii) = var2(ii) Then
                lngStart = lngStart + Len(var2(ii)) + 1
            ElseIf Len(var1(ii)) <> Len(var2(ii)) Then
                If Len(var2(ii)) <> 0 Then
                    Cells(i, "D").Characters(lngStart, Len(var2(ii))).Font.Color = vbRed
            Else
                For iii = 1 To Len(var1(ii))
                    If Mid(var1(ii), iii, 1) <> Mid(var2(ii), iii, 1) Then
                        Cells(i, "D").Characters(lngStart, 1).Font.Color = vbRed
                    lngStart = lngStart + 1
metka:
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 30.09.2016, 16:40
СообщениеФормулой в любом случае нельзя изменить цвет шрифта или сделать другое оформление у отдельных символов в ячейке (можно оформить только ячейку целиком). Поэтому остается макрос. Но макрос можно сделать в виде формулы, если Вам нужна именно формула. У меня просто макрос. Макрос может не показать отличие, если будут лишние (двойные) пробелы, в этом случае пробел нельзя закрасить.
Sub Сравнить()
        lngStart = 1
            GoTo metka
            GoTo metka
            GoTo metka
            Else
metka:
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.09.2016 в 16:37
flaviy Дата: Пятница, 20.03.2020, 13:13 | Сообщение № 3
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как изменится макрос, если допустим в двух ячейках по одному слову, но с разным количеством букв. Нужно чтобы выделялись красным цветом только различия (файлик во вложении)
СообщениеДобрый день.
Автор - flaviy
Дата добавления - 20.03.2020 в 13:13
китин Дата: Пятница, 20.03.2020, 13:15 | Сообщение № 4
flaviy, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Сообщениеflaviy, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 20.03.2020 в 13:15
KORF Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:30 | Сообщение № 5
Здравствуйте! Как можно найти все различия в двух списках с повторяющимися числами? Спасибо. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: __26.xlsx (25.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Как можно найти все различия в двух списках с повторяющимися числами? Спасибо. Файл прилагаю.
Автор - KORF
Дата добавления - 20.11.2020 в 11:30
китин Дата: Пятница, 20.11.2020, 12:47 | Сообщение № 6
KORF, - Прочитайте Правила форума
эта тема закрыта
СообщениеKORF, - Прочитайте Правила форума
эта тема закрыта
Дата добавления - 20.11.2020 в 12:47
