= Мир MS Excel/Как каждой следующей ячейке присвоить список? - Мир MS Excel
yuka Дата: Среда, 19.12.2012, 10:50 | Сообщение № 1
У меня несколько готовых именованных диапазонов.
Есть несколько ячеек (например Range("A2:D2"). Как каждой из этих ячеек присвоить ниспадающий список, программно?
СообщениеУ меня несколько готовых именованных диапазонов.
Автор - yuka
Дата добавления - 19.12.2012 в 10:50
Саня Дата: Среда, 19.12.2012, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
записываем макрос:
Code
Sub Макрос4()
' Макрос4 Макрос
     With Selection.Validation
         .Delete
         .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
         xlBetween, Formula1:="=диап1"
         .IgnoreBlank = True
         .InCellDropdown = True
         .InputTitle = ""
         .ErrorTitle = ""
         .InputMessage = ""
         .ErrorMessage = ""
         .ShowInput = True
         .ShowError = True
ампутация "пудрета":
Code
Sub AddList(r As Range, sNamedRange As String)
     With r.Validation
         .Delete
         .Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=" & sNamedRange
Sub Main()
     Dim c As Range
     For Each c In Range("A2:D2")
         AddList c, "диап1"
     Next c
Сообщениезаписываем макрос:
Code
Sub Макрос4()
' Макрос4 Макрос
         .Delete
         .IgnoreBlank = True
         .InputTitle = ""
         .ErrorTitle = ""
         .InputMessage = ""
         .ErrorMessage = ""
         .ShowInput = True
         .ShowError = True
Code
     With r.Validation
         .Delete
Sub Main()
     Dim c As Range
         AddList c, "диап1"
     Next c
Автор - Саня
Дата добавления - 19.12.2012 в 10:59
yuka Дата: Среда, 19.12.2012, 11:08 | Сообщение № 3
а если нужно каждой следующей ячейке разные именованные диапазоны?
A2 - диап1
B2 - диап2
C2 - диап3
D2 - диап4
Сообщение отредактировал yuka - Среда, 19.12.2012, 11:09
Сообщениеа если нужно каждой следующей ячейке разные именованные диапазоны?
A2 - диап1
B2 - диап2
C2 - диап3
D2 - диап4
Автор - yuka
Дата добавления - 19.12.2012 в 11:08
Саня Дата: Среда, 19.12.2012, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
...тогда так
Code
Sub Main()
     Dim c As Range, i as integer
         i=i+1
         AddList c, "диап" & i
     Next c
Сообщение...тогда так
Code
Sub Main()
         i=i+1
     Next c
Автор - Саня
Дата добавления - 19.12.2012 в 11:15
yuka Дата: Среда, 19.12.2012, 11:25 | Сообщение № 5
Класс!! Спасибо большое!
СообщениеКласс!! Спасибо большое!
Автор - yuka
Дата добавления - 19.12.2012 в 11:25
yuka Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:12 | Сообщение № 6
а можно еще вопрос...
Мне надо этой переменной c присвоить ячейку, потом обратиться в эту функцию:
типа того:
Code
     With r.Validation
         .Delete
Code
Sub Main()
     Dim c As Range
     c=Target.Offset(0,1).Value    '<----тут он выдает мне ошибку object variable or with block variable not set
         AddList c, "диап1"
     Next c
Сообщениеа можно еще вопрос...
типа того:
Code
     With r.Validation
         .Delete
Code
Sub Main()
     Dim c As Range
         AddList c, "диап1"
     Next c
Автор - yuka
Дата добавления - 20.12.2012 в 14:12
Саня Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:27 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
set c=Target.Offset(0,1)
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 20.12.2012 в 14:27
KuklP Дата: Четверг, 20.12.2012, 14:28 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Правильно выдает. Вы пытаетесь объектной переменной присвоить значение объекта, а не сам объект. Не вникал, но самое простое вместо:
Dim c As Range
сделать:
Dim c
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 20.12.2012, 14:28
СообщениеПравильно выдает. Вы пытаетесь объектной переменной присвоить значение объекта, а не сам объект. Не вникал, но самое простое вместо:
Dim c As Range
сделать:
Dim c
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.12.2012 в 14:28
KuklP Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:37 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Саш, сейчас только обратил внимание:
Code
Sub Main()
       Dim c As Range
И что такое у ТС тут есть Target? Специально сначала скопировал:)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 20.12.2012, 15:39
СообщениеСаш, сейчас только обратил внимание:
Code
Sub Main()
       Dim c As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.12.2012 в 15:37
yuka Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:24 | Сообщение № 10
Quote (Саня)
Спасибо большое!
А Target, если я все правильно понимаю активная ячейка. Ее же можно не прописывать в разделе переменных?
Quote (Саня)
Спасибо большое!
Автор - yuka
Дата добавления - 20.12.2012 в 16:24
Саня Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:57 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
Sub Main()
     Dim c As Range
         AddList c, "диап1"
     Next c
в таком виде строка с ошибкой (после исправления) не имеет никакого смысла, потому что конструкция For Each сама определяет переменную c, которая уже и используется в теле цикла.
ActiveCell - активная ячейка
Target - видимо "украдено" из обработчика событий
замени Target на ActiveCell
либо в начале процедуры напиши:
Code
dim target as range
set target=ActiveCell
smile
Code
Sub Main()
     Dim c As Range
         AddList c, "диап1"
     Next c
Code
dim target as range
smile
Автор - Саня
Дата добавления - 20.12.2012 в 16:57
