Подставить данные в таблицу
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 16:25 |
Здравствуйте!!! Есть две таблицы лист 1 и лист 2. Не могу придумать формулу для подставновки данных из таблицы 2 в таблицу 1 по следующим параметрам. При совпадении номера контейнера производилась проверка условий разности даты прибытия из столбца Е лист 1 со столбцом D лист 2 и при сроке более например 4 дней между прибытием и отправлением заполнялись столбцы закрашенные желтым цветом. Пытался использовать функцию ЕСЛИ+ ВПР не могу придумать как сделать проверку разности дат. Спасибо
Здравствуйте!!! Есть две таблицы лист 1 и лист 2. Не могу придумать формулу для подставновки данных из таблицы 2 в таблицу 1 по следующим параметрам. При совпадении номера контейнера производилась проверка условий разности даты прибытия из столбца Е лист 1 со столбцом D лист 2 и при сроке более например 4 дней между прибытием и отправлением заполнялись столбцы закрашенные желтым цветом. Пытался использовать функцию ЕСЛИ+ ВПР не могу придумать как сделать проверку разности дат. Спасибо bill12
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 17:52
Сообщение Здравствуйте!!! Есть две таблицы лист 1 и лист 2. Не могу придумать формулу для подставновки данных из таблицы 2 в таблицу 1 по следующим параметрам. При совпадении номера контейнера производилась проверка условий разности даты прибытия из столбца Е лист 1 со столбцом D лист 2 и при сроке более например 4 дней между прибытием и отправлением заполнялись столбцы закрашенные желтым цветом. Пытался использовать функцию ЕСЛИ+ ВПР не могу придумать как сделать проверку разности дат. Спасибо Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 16:25
Фомулист
Дата: Среда, 12.10.2016, 16:31 |
80% ±
Где? Я никаких закрашенных столбцов не вижу.
Где? Я никаких закрашенных столбцов не вижу.Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение столбцы закрашенные желтым цветом.
Где? Я никаких закрашенных столбцов не вижу.Автор - Фомулист Дата добавления - 12.10.2016 в 16:31
Дата: Среда, 12.10.2016, 18:32 |
Здравствуйте. Так подойдёт?
Здравствуйте. Так подойдёт? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2016 в 18:32
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 18:47 |
Pelena , Да подойдет, даже очень. Спасибо
Pelena , Да подойдет, даже очень. Спасибоbill12
Сообщение Pelena , Да подойдет, даже очень. СпасибоАвтор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 18:47
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 19:17 |
Только не пойму почему некоторые строчки не подтягиваются. условие >4 выполняется, а данные не подтягиваются.
Только не пойму почему некоторые строчки не подтягиваются. условие >4 выполняется, а данные не подтягиваются. bill12
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 19:22
Сообщение Только не пойму почему некоторые строчки не подтягиваются. условие >4 выполняется, а данные не подтягиваются. Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 19:17
Дата: Среда, 12.10.2016, 19:53 |
То, что у Вас выделено желтым на втором листе повторяется. Какую дату брать? Сейчас берётся первая, поэтому разность отрицательная. И ещё: в ячейках не только дата, но и время. А с учётом времени может и не дотянуть до 4 дней
То, что у Вас выделено желтым на втором листе повторяется. Какую дату брать? Сейчас берётся первая, поэтому разность отрицательная. И ещё: в ячейках не только дата, но и время. А с учётом времени может и не дотянуть до 4 дней Pelena
Сообщение То, что у Вас выделено желтым на втором листе повторяется. Какую дату брать? Сейчас берётся первая, поэтому разность отрицательная. И ещё: в ячейках не только дата, но и время. А с учётом времени может и не дотянуть до 4 дней Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2016 в 19:53
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 19:59 |
ставил 3, 2 , 1 день разницы. один черт не фурычит. март нормально подвязался а август не хочет. даты от руки набивал тоже эффекта ноль. да дата берется первая 14.08.2015, менял на 12.08.2015
ставил 3, 2 , 1 день разницы. один черт не фурычит. март нормально подвязался а август не хочет. даты от руки набивал тоже эффекта ноль. да дата берется первая 14.08.2015, менял на 12.08.2015 bill12
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 20:04
Сообщение ставил 3, 2 , 1 день разницы. один черт не фурычит. март нормально подвязался а август не хочет. даты от руки набивал тоже эффекта ноль. да дата берется первая 14.08.2015, менял на 12.08.2015 Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 19:59
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:11 |
Для этого номера первая дата 20.03.2015. Отфильтруйте вторую таблицу по этому номеру, увидите, что там две строчки
Для этого номера первая дата 20.03.2015. Отфильтруйте вторую таблицу по этому номеру, увидите, что там две строчки Pelena
Сообщение Для этого номера первая дата 20.03.2015. Отфильтруйте вторую таблицу по этому номеру, увидите, что там две строчки Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2016 в 20:11
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:15 |
т.е данная формула работает только при уникальных значениях, если значение повторяется то она сравнивает только с первым попавшимся значением? придется делать промежуточную таблицу и удалять совпавшие значения.
т.е данная формула работает только при уникальных значениях, если значение повторяется то она сравнивает только с первым попавшимся значением? придется делать промежуточную таблицу и удалять совпавшие значения. bill12
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 20:17
Сообщение т.е данная формула работает только при уникальных значениях, если значение повторяется то она сравнивает только с первым попавшимся значением? придется делать промежуточную таблицу и удалять совпавшие значения. Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 20:15
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:19 |
Ну, как просили в первом посте, так и сделали. Объясните, как должно быть, может, другую формулу придумаем
Ну, как просили в первом посте, так и сделали. Объясните, как должно быть, может, другую формулу придумаем Pelena
Сообщение Ну, как просили в первом посте, так и сделали. Объясните, как должно быть, может, другую формулу придумаем Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2016 в 20:19
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:27 |
Хотелось бы примерно так. На листе 1, 2 есть повторяющиеся данные. например номер контейнера CAIU2640185 встречается несколько раз 20.03.2015 и 18.08.2015. хотелось бы чтобы в лист 1 к номеру контейнера (ориентир даты столбец D) подтягивалось ближайшая дата (столбец D) с листа 2. и соответственно далее вставали данные о станции отправления и станции назначения
Хотелось бы примерно так. На листе 1, 2 есть повторяющиеся данные. например номер контейнера CAIU2640185 встречается несколько раз 20.03.2015 и 18.08.2015. хотелось бы чтобы в лист 1 к номеру контейнера (ориентир даты столбец D) подтягивалось ближайшая дата (столбец D) с листа 2. и соответственно далее вставали данные о станции отправления и станции назначения bill12
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 20:28
Сообщение Хотелось бы примерно так. На листе 1, 2 есть повторяющиеся данные. например номер контейнера CAIU2640185 встречается несколько раз 20.03.2015 и 18.08.2015. хотелось бы чтобы в лист 1 к номеру контейнера (ориентир даты столбец D) подтягивалось ближайшая дата (столбец D) с листа 2. и соответственно далее вставали данные о станции отправления и станции назначения Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 20:27
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:30 |
Я так понимаю, что ближайшая бОльшая?
Я так понимаю, что ближайшая бОльшая? Pelena
Сообщение Я так понимаю, что ближайшая бОльшая? Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2016 в 20:30
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:32 |
нет именно ближайшая. для 20.03.2015 ближайшая дата 21.03.2015 а большая 18.08.2015
нет именно ближайшая. для 20.03.2015 ближайшая дата 21.03.2015 а большая 18.08.2015 bill12
Сообщение нет именно ближайшая. для 20.03.2015 ближайшая дата 21.03.2015 а большая 18.08.2015 Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 20:32
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:40 |
21.03 тоже больше, чем 20.03
21.03 тоже больше, чем 20.03 Pelena
Сообщение 21.03 тоже больше, чем 20.03 Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2016 в 20:40
bill12
Дата: Среда, 12.10.2016, 20:42 |
Гениально. Спасибо.
Сообщение Гениально. Спасибо. Автор - bill12 Дата добавления - 12.10.2016 в 20:42
