= Мир MS Excel/Подставить данные в таблицу - Мир MS Excel
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 16:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте!!!
Есть две таблицы лист 1 и лист 2. Не могу придумать формулу для подставновки данных из таблицы 2 в таблицу 1 по следующим параметрам. При совпадении номера контейнера производилась проверка условий разности даты прибытия из столбца Е лист 1 со столбцом D лист 2 и при сроке более например 4 дней между прибытием и отправлением заполнялись столбцы закрашенные желтым цветом.
Пытался использовать функцию ЕСЛИ+ ВПР не могу придумать как сделать проверку разности дат.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 2953757.xls (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 17:52
СообщениеЗдравствуйте!!!
Спасибо
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 16:25
Фомулист Дата: Среда, 12.10.2016, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Где? Я никаких закрашенных столбцов не вижу.
Терпение и труд всё перетрут!
Автор - Фомулист
Дата добавления - 12.10.2016 в 16:31
Pelena Дата: Среда, 12.10.2016, 18:32 | Сообщение № 3
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2953757.rar (19.1 Kb)
Так подойдёт?
Дата добавления - 12.10.2016 в 18:32
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 18:47 | Сообщение № 4
Pelena,
Да подойдет, даже очень. Спасибо
СообщениеPelena,
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 18:47
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 19:17 | Сообщение № 5
Только не пойму почему некоторые строчки не подтягиваются. условие >4 выполняется, а данные не подтягиваются.
К сообщению приложен файл: 2837813.rar (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 19:22
СообщениеТолько не пойму почему некоторые строчки не подтягиваются. условие >4 выполняется, а данные не подтягиваются.
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:17
Pelena Дата: Среда, 12.10.2016, 19:53 | Сообщение № 6
То, что у Вас выделено желтым на втором листе повторяется. Какую дату брать? Сейчас берётся первая, поэтому разность отрицательная.
И ещё: в ячейках не только дата, но и время. А с учётом времени может и не дотянуть до 4 дней
СообщениеТо, что у Вас выделено желтым на втором листе повторяется. Какую дату брать? Сейчас берётся первая, поэтому разность отрицательная.
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:53
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 19:59 | Сообщение № 7
ставил 3, 2 , 1 день разницы. один черт не фурычит. март нормально подвязался а август не хочет.
даты от руки набивал тоже эффекта ноль.
да дата берется первая 14.08.2015, менял на 12.08.2015
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 20:04
Сообщениеставил 3, 2 , 1 день разницы. один черт не фурычит. март нормально подвязался а август не хочет.
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 19:59
Pelena Дата: Среда, 12.10.2016, 20:11 | Сообщение № 8
Для этого номера первая дата 20.03.2015. Отфильтруйте вторую таблицу по этому номеру, увидите, что там две строчки
СообщениеДля этого номера первая дата 20.03.2015. Отфильтруйте вторую таблицу по этому номеру, увидите, что там две строчки
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:11
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 20:15 | Сообщение № 9
т.е данная формула работает только при уникальных значениях, если значение повторяется то она сравнивает только с первым попавшимся значением?
придется делать промежуточную таблицу и удалять совпавшие значения.
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 20:17
Сообщениет.е данная формула работает только при уникальных значениях, если значение повторяется то она сравнивает только с первым попавшимся значением?
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:15
Pelena Дата: Среда, 12.10.2016, 20:19 | Сообщение № 10
Ну, как просили в первом посте, так и сделали.
Объясните, как должно быть, может, другую формулу придумаем
СообщениеНу, как просили в первом посте, так и сделали.
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:19
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 20:27 | Сообщение № 11
Хотелось бы примерно так.
На листе 1, 2 есть повторяющиеся данные. например номер контейнера CAIU2640185
встречается несколько раз 20.03.2015 и 18.08.2015. хотелось бы чтобы в лист 1 к номеру контейнера (ориентир даты столбец D) подтягивалось ближайшая дата (столбец D) с листа 2.
и соответственно далее вставали данные о станции отправления и станции назначения
Сообщение отредактировал bill12 - Среда, 12.10.2016, 20:28
СообщениеХотелось бы примерно так.
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:27
Pelena Дата: Среда, 12.10.2016, 20:30 | Сообщение № 12
Я так понимаю, что ближайшая бОльшая?
СообщениеЯ так понимаю, что ближайшая бОльшая?
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:30
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 20:32 | Сообщение № 13
нет именно ближайшая.
для 20.03.2015 ближайшая дата 21.03.2015 а большая 18.08.2015
Сообщениенет именно ближайшая.
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:32
Pelena Дата: Среда, 12.10.2016, 20:40 | Сообщение № 14
21.03 тоже больше, чем 20.03
К сообщению приложен файл: 0089994.rar (29.7 Kb)
Сообщение21.03 тоже больше, чем 20.03
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:40
bill12 Дата: Среда, 12.10.2016, 20:42 | Сообщение № 15
Гениально. Спасибо.
СообщениеГениально. Спасибо.
Автор - bill12
Дата добавления - 12.10.2016 в 20:42
