= Мир MS Excel/ЕСЛИ значение = ИСТИНА - число, если ЛОЖЬ - список - Мир MS Excel
Diman1990 Дата: Понедельник, 17.10.2016, 05:04 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помочь с условием ЕСЛИ. Как забить формулу в ячейку D1, так чтобы при значении ячейки С1="Заклепка" значение ячейки принимало значение 1, а при при значении ячейки С1="Болт" в ячейке D1 появлялся выпадающий список со значениями 0,5;0,7;0,9?
=ЕСЛИ(C1="Заклепка";1;СПИСОК(0,5;0,7;0,9))
К сообщению приложен файл: 0222277.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помочь с условием ЕСЛИ. Как забить формулу в ячейку D1, так чтобы при значении ячейки С1="Заклепка" значение ячейки принимало значение 1, а при при значении ячейки С1="Болт" в ячейке D1 появлялся выпадающий список со значениями 0,5;0,7;0,9?
Автор - Diman1990
Дата добавления - 17.10.2016 в 05:04
Nic70y Дата: Понедельник, 17.10.2016, 07:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
If Not Intersect(Target, Range("c1:c10000")) Is Nothing Then
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'избежать ошибку
    If Target <> "Заклепка" Then
    If Target.Offset(0, 1) = 1 Then Target.Offset(0, 1).Delete 'убрать не нужную 1
    With Target.Offset(0, 1).Validation 'создаем список
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=Болт"
    Else
    Target.Offset(0, 1).Delete 'удалить список, если надо конечно
К сообщению приложен файл: 0222277.xlsm (14.8 Kb)
        .Delete
    Else
Дата добавления - 17.10.2016 в 07:02
Diman1990 Дата: Понедельник, 17.10.2016, 07:44 | Сообщение № 3
_Boroda_, не корректно работает, список выпадает но значение в ячейке не меняется. Остается равным 1
Сообщение_Boroda_, не корректно работает, список выпадает но значение в ячейке не меняется. Остается равным 1
Автор - Diman1990
Дата добавления - 17.10.2016 в 07:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.10.2016, 07:52 | Сообщение № 4
Я знаю. Я уже стер
СообщениеЯ знаю. Я уже стер
Дата добавления - 17.10.2016 в 07:52
Nic70y Дата: Понедельник, 17.10.2016, 07:55 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
[offtop]
Я уже стер
а я уже хотел возмутиться! Где _Boroda_? :D
[/offtop]
Сообщение[offtop]
Я уже стер
[/offtop]
Дата добавления - 17.10.2016 в 07:55
Diman1990 Дата: Понедельник, 17.10.2016, 07:59 | Сообщение № 6
Nic70y, я в макросах совсем не силен) поэтому удачней был бы конечно вариант Бороды)
СообщениеNic70y, я в макросах совсем не силен) поэтому удачней был бы конечно вариант Бороды)
Автор - Diman1990
Дата добавления - 17.10.2016 в 07:59
Pelena Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Совсем без макросов, наверное, только так
К сообщению приложен файл: 8966733.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеСовсем без макросов, наверное, только так
Дата добавления - 17.10.2016 в 09:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:23 | Сообщение № 8
Я обычно еще условное форматирование добавляю, чтобы сразу видно было, что значение не из списка.
К сообщению приложен файл: 8966733_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЯ обычно еще условное форматирование добавляю, чтобы сразу видно было, что значение не из списка.
Дата добавления - 17.10.2016 в 09:23
Nic70y Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:27 | Сообщение № 9
Репутация: 2484 ±
я тоже,
но есть метод научного тыка.
макрос находится в модуле листа (ПКМ по ярлыку листа, исходный текст)
срабатывает на событие изменения ячеек в диапазоне c1:c10000
если изменяемых ячеек более 1, то выходим
если ячейка не равна "Заклепка" в соседнюю вставляем выпадающий список (записал рекордером)
.Delete
иначепишем 1
Offset(0, 1) - это смещения от изменяемой ячейки на 0 строк и 1 столбец вправо, если нужно влево, то -1
я тоже,
.Delete
иначепишем 1
Дата добавления - 17.10.2016 в 09:27
Diman1990 Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:34 | Сообщение № 10
Pelena, вот так я и хотел сделать) вопрос только как Вы это сделали?) не могу сообразить
СообщениеPelena, вот так я и хотел сделать) вопрос только как Вы это сделали?) не могу сообразить
Автор - Diman1990
Дата добавления - 17.10.2016 в 09:34
Pelena Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:36 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
См. формулу в Проверке данных
СообщениеСм. формулу в Проверке данных
Дата добавления - 17.10.2016 в 09:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:57 | Сообщение № 12
Еще вариант с макросом
    If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then 'если изменяем в том числе и ячейку С1
        Range("D1").Validation.Delete 'убираем проверку данных из D1
        Select Case Range("C1") 'Если С1
            Case "Заклепка" 'равно Заклепка, то
                Range("D1") = 1 'D1=1
            Case "Болт" 'равно Болт, то
                Range("D1") = "Выбери" 'D1="выбери"
                Range("D1").Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=Болт" ' в D1 - проверку данных
        End Select
К сообщению приложен файл: 8966733_2.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеЕще вариант с макросом
        End Select
Дата добавления - 17.10.2016 в 09:57
Diman1990 Дата: Понедельник, 17.10.2016, 11:04 | Сообщение № 13
Pelena, минус в том, что если выбран болт и значение не равное 1, то при изменении значения на заклепку придется снова выбирать 1. Можно как-нибудь придумать, чтобы 1 автоматически вводилась в ячейку при выборе заклепки?
СообщениеPelena, минус в том, что если выбран болт и значение не равное 1, то при изменении значения на заклепку придется снова выбирать 1. Можно как-нибудь придумать, чтобы 1 автоматически вводилась в ячейку при выборе заклепки?
Автор - Diman1990
Дата добавления - 17.10.2016 в 11:04
Nic70y Дата: Понедельник, 17.10.2016, 15:38 | Сообщение № 14
Репутация: 2484 ±
автоматически
тока макросом :(
автоматически
тока макросом :(
Дата добавления - 17.10.2016 в 15:38
